  4. Verstärker
Behringer Ep 2500 ; Gebrückt
  • dj-maxx
  • 2. Oktober 2005 um 21:48
  • dj-maxx
    Sers,
    zur Zeit treibe ich meine Bässe (ACL B1801) mit einer TA 2400 an (2x 650 8ohm)Die Bässe vertragen aber gerne mehr;-)
    Hat von euch schonmal jemand die EP2500 in der 4 Ohm Brücke im Bass getestet?
    Max
  • mhurm
    • 3. Oktober 2005 um 08:34
    hab´ich schon im Vergleich zur LDPA 1000 gemacht; null Druck im Bass, dafür sehr frühes Clipping. Ging sofort an Thomann zurück.
    Michael
  • slash
    • 3. Oktober 2005 um 11:58
    Hatte die EP 1500 mal im Vergleich mit einer Dynacord Standard Precision
    S 1200 an nem Sub hängen. Es war 4 Ohm Brücke bei zwei gestackten parallel geschaltenen AX-15Bs. Da hat die Behringer besser abgeschnitten.. hatte enrom mehr Schub und
    der Bass kam bei der Behringer viel präziser..
    aber ich hatte auch schon übelst erfahrung mit anderen Behringer Geräten... anscheinend ist Behringer kaufen wie Lotto. Entweder man bekommt was brauchbares was auch lange hält oder den totalen Ramsch....
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 08:09
    Sersen,
    habe ma ein bissl gegoogelt und folgenden Testbericht gefunden::)
    http://www.eawaudio.de/images/onecms/…erichtmacro2400
    getestet wurden (u.a.):
    LDPA-800
    T.BONE (T.AMP) TA 1050
    BEHRINGER EP 2500
    ALTO Macro 2400
    EV Q44 (Dynacord S 900)
    Peavey PV-1500
    QSC RMX 1450
    YAMAHA P-5000S
    Die technischen Daten zum Test hier:
    http://www.t4m-online.de/img/vgl_endstufen_daten.gif
    Cheers!
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
    Einmal editiert, zuletzt von Pysos (30. Juli 2007 um 13:26)
  • mhurm
    • 29. November 2005 um 08:36
    noch als Ergänzung zum Test der EP 2500 unter Pkt. 10 der techn. Daten:
    "nach 10 Sekunden löst Sicherungsautomat aus, der nach 1/2min. wieder aktiviert werden muss: kein Sinusdauertest nicht möglich !" Bei der Yorkville nach 20 sek. dasselbe.
    Michael
  • aleister
    • 29. November 2005 um 08:58
    meinst du nicht die 1801 bräuchte mal vernünftiges amping wie zb. eine fat,ram oder ähnlich gelagerte endstufe?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22867&highlight=bass+endstufe
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 11:21
    Sicher keine schöne Sache, dass einige Endstufen im Sinus-Test frühzeit
    den Dienst quittieren...
    ...aber bedenkt bitte, dass ein Sinus-Ton unter Volllast auch
    nicht die typische Beschallungsaufgabe ist (Noch nicht!:shock:)
    Würde das jetzt nicht überbewerten.
    In einem waren sich wohl die Entwickler von Yorkville, Behringer und Yamaha
    einig: Sinuston!? Brauch ma net!
    Allenfalls ein schlechter Scherz: die trafohungrige img.stage line!
    Cheers!
    Einmal editiert, zuletzt von Pysos (30. Juli 2007 um 13:27)
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 12:14
    Die TA1050 läuft durch. Hätte ich nach meinen Erfahrungen mit der Stufe auch nicht anders erwartet.
    Interessant finde ich, dass sie mit der LDPA 800 von der Performance her auf etwa einer Stufe liegt...
    Und die Tatsache, dass ein Kanal der LDPA andauernd abschaltet, zeigt einmal mehr die Verarbeitungsqualität der Stufen... :roll:
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 12:49
    Also dieser Sinus-Volllast-Test ist echt ne "heiße" Sache!
    ...da kommen die Schwächen gnadenlos ans Tageslicht :twisted:
    Cheese!
  • sörn
    • 29. November 2005 um 13:07
    Allerdings nicht unbedingt Schwächen, die den Normalbetrieb widerspiegeln.
    Tests mit reinen Sinussignalen sind einfach Praxisfremd.
    Und wenn die T-Amp da durchläuft (wo steht das? finds grad nich.) dann hamwa ja wieder ne neue Reiskocherplatte, denn die wird bei sowas Schweineheiß. Ich hab lieber Equipment, dass bei brutaler Überhitzung abschaltet, als dass es ne Stunde später in Rauch aufgeht, denn dann ist die Party definitiv zu Ende, außer man schleppt noch 1-2 Spareamps mit.
    Denn eins ist klar: Die T-Amps, so gern ich meinen auch habe, sind nicht gerade "amtlich bestückt". Sie arbeiten wunderbar, wenn man den günstigen Preis im Hinterkopf behält, aber Leistungswunder sind das nicht.
    Wer seine Amps so dermaßen am Limit fährt, dass Sie auch nur auf die Idee kommen könnten, abzuschalten, macht eh was falsch bei der Planung der VA.
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 13:13
    Da irrst du dich.
    Auch im härtestem Betrieb wird meine TA1050 grade mal handwarm.
    Hat ja auch ne super Kühlung.
    Was heißt: "amtlich bestückt"?
    Die t.amps sind recht ordentlich dimensioniert. Leider ist die Transistorenbestückung nicht mehr der Renner, sind zwar nach wie vor dicke Toshibas drin, aber es werden immer weniger.
    Die alte Serie mit den B-selektierten Transistoren ist da wesentlich besser.
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 13:29
    Zitat von "söRn"
    Und wenn die T-Amp da durchläuft (wo steht das? finds grad nich.)...
    Guckst du hier:
    Unten bei 8.
    Jopp TA 1050 lauft durch, zwar mit nur 91% aber immerhin!
    Cheers!
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 13:43
    Ist klar, dass das Netzteil bei der Folter einbricht.
    Das trotzdem noch 91% hinten rauskommen, finde ich doch recht erstaunlich.
    Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass ein Amp auch unter harten Bedingungen weiterläuft und nicht einfach abschaltet.
    Und 58°C nach einer Stunde Vollast in ein guter Wert.
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 13:57
    schrecki
    Hab mir grad mal beim großen T die TA 1050 im 3-D Viewer angesehen...
    Hat keinen Circuit-Breaker sondern ne normale glasfuse!?
    Mit wieviel ist das teil den gesichert?
    Cheese!
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 14:01
    Was meinst du jetzt?
    Hinten drin ist ne 10A Hauptsicherung für die Primärseite.
    Die Rails in der Endstufe sind nochmal extra abgesichert.
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 14:13
    Ich stelle mir gerade folgende Frage:
    Warum läuft die TA 1050 durch, und die EP 2500 versagt so kläglich
    im Sinus-test, wo sie doch beim rosarauschen@4 ohm mich voll
    überrascht hat???
    Vielleicht ist es ja das:
    In der Testtabelle steht bei der TA 1050 unter "Leistungsaufnahme
    Volllast": 1804 W (rechen, rechen: 1804w / 227V = 7,95 A < 10 A Funzt!)
    Bei der Behringer:
    Vollast: 2680 w (2680 / 230v = 11,65 A, der circuit breaker hat aber nur 8 Amperechen 8)
    Dann wundert mich nichts mehr!!!
    Cheers!
    Einmal editiert, zuletzt von Pysos (30. Juli 2007 um 13:24)
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 14:16
    Warscheinlich in den 10 sec gemessen bevor der Circuit-Breaker
    die lustige sinus-session unterbrach :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Pysos (30. Juli 2007 um 13:25)
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 14:22
    Da hat sich Behringer ja bestimmt viele Gedanken gemacht... :roll:
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 14:26
    Vielleicht wollen sie uns ja demnächst ne EP 3500 mit nem 12 A breaker
    andrehen :grin: :grin:
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 14:29
    Mal wieder ein cleverer Schachzug von Behringer :shock:
