  4. Lichttechnik & Effekte
Pearl River Pilot 150 vs. Futurelight DJ Scan 250
  • dj-dominik
  • 6. Oktober 2005 um 13:19
  • dj-dominik
    ich möchte mir jetzt in der nächsten Zeit neue movinglights zu legen! Ich habe mir 2 Produkte raus gesucht die in meiner Preisklasse liegen!
    Das wäre einmal der Movinghead:
    - Pearl River Pilot 150 ( http://www.pr-lighting.com/eng/pilot150.html )
    und der Scanner
    - Futurelight DJ Scan 250 ( http://www.futurelight.de )
    Nun meine frage ist welches Produkt besser ist? Oder ob jemand erfahrungen mit den Movinglights hat?
    Ist das ein großer Vorteil wenn man ein movinglight mit 16bit auflösung hat? Der Pearl River hat nämlich 16 bit! Der DJ Scan 250 leider nicht!
    Und noch eine Frage könnte man in den Pearl River Pilot 150 Movinghead statt einer HTI-150WAtt Endtladungslampe eine NSD-150 Endtladungslampe einsetzen?
    Zur Info: Ich mache Partys in der größe von etwa 150-200 Leuten!
    Danke schon mal im vorraus!!!
    MFG
    DJ-Dominik
  • ostpunki
    • 6. Oktober 2005 um 13:46
    Hallo.
    So, 16 Bit sind bei Bewegungen immer besser als 8 Bit. (natürlich wär das bei nem Farbrad eigendlich egal).
    Ich würde dir eigentlich garkeinen von beiden empfehlen.
    Schau dir mal den an:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…nners/polarscan
    (den bekommste im guten Geschäft schon für 390 € mit Lampe (wenn nicht sogar weniger)
    Jedoch ist die Verarbeitungsqualität mit den neuen DJ Scan 250 gleichzusetzten. (nur du hast deine 16 Bit, und viel mehr Funktionen bei kleineren Ausmaßen)
    Achso, und ich würde immer die vom Hersteller vorgegebenen Leuchmittel einsetzen, denn diese haben ja einen Grund dafür.
    Sie haben die Geräte ja auch diese Sorte Leuchtmittel spezialisiert.
    Wenn du ein anderes einsetzt könnte es dir passieren, das dein Gerät Schäden davon trägt. oder sogar auch ganz kaputt geht .
    Also würde ich gucken, ob die NSD-150 in der Anleitung mit aufgeführt ist.
    MfG.
    Benni.
  • 6oi9
    • 6. Oktober 2005 um 13:54
    zum Pilot 150:
    Wir haben selbst zwei dieser Geräte, sind schon sehr zufrieden für den Preis, rotierende Gobos hat dieser MH ebenfalls.
    Die Helligkeit würde ich als völlig ausreichend bezeichnen für die Dimensionen in denen du die Geräte einsetzen willst. Einziges Problem an den MHs aus meiner Sicht: verschiedene Farben, z.B. rot, werden extrem dunkel dargestellt und sind somit kaum einsetzbar.
    Im Großen und Ganzen, schlecht sind sie sicher nicht, dennoch würde ich mehr investieren, da ich beispielsweise Prismaeffekte nicht missen möchte.
  • Clyde
    • 6. Oktober 2005 um 14:00
    Ich würde evtl. zum Stairville SC250Pro tendieren.
    Kommt inkl. LM auch auf ca. 400,-€/Stk.
    Im Gegensatz zum DJScan schneller, sauberer in den Bewegungen und Qualitativ besser (Selbst im Vergleich gehabt und dann den SC genommen obwohl teuerer)
    250W MSD Leuchtmittel
    Gobo´s können ausgewechselt werden (von Robe die Gobos passen rein)
    Leider etwas unförmig (Martin MX10 Style und Maße und Farbe gewöhnungsbedürftig...).
    Und eine gestell um die Teile hin zu stellen (wer´s brauch...)
    Allerdings kein 16Bit, aber für Disse reicht 8bit aus...
