  4. Verstärker
Welche Endstufe für JBL SF 25 ???
  • chicken
  • 6. Oktober 2005 um 14:35
  • chicken
    Hallo erstmal,
    bin auf der Suche nach eine Endstufe für die beiden JBL SF-25. (500W RMS / 2000W Peak). Preis der Endstufe bis max. 500 Euro. Habe auch schon ein paar Endstufen nach meinem bestem Wissen rausgesucht. Was haltet ihr davon. Oder welche ist die richtige?
    LD PA 1000 :?:
    Palladium P-2000 :?:
    RELOOP RPA 2900 :?:
    OMNITRONIC P-1500 :?:
    Chicken
  • schrecki7289
    • 6. Oktober 2005 um 14:44
    LDPA oder DAP, auf keinen Fall Reloop oder Omnitronic.
  • chicken
    • 6. Oktober 2005 um 15:10
    OK, Reloop und Omnitronic fällt flach. Und welche ist dann die richtige? Vor und Nachteile?
  • ultraschall
    • 6. Oktober 2005 um 15:20
    zumindest ist die LD leichter, und nach meinem Empfinden auch leistungsstärker. Auch wenn auf dem Papier etwas anderes steht. ( Hab beide )
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • chicken
    • 6. Oktober 2005 um 15:38
    Ist denn die LD PA1000 von der Power richtig für die JBL ? Wie sieht es denn aus mit den Lüftern? Sind die bei geringer Last aus oder zumindest sehr leise?
  • dj silix
    • 6. Oktober 2005 um 16:14
    wenn du in einer ordentlichen lautstärke musik hörst, dan übertönt das die lüftergeräusche.
  • ultraschall
    • 6. Oktober 2005 um 16:24
    Deine Box hat 500 Watt an 4 Ohm, die LD 800 Watt RMS. Paßt also. Bei meinen Veranstaltungen war das Lüftergeräusch niemals problematisch.
    Lars
  • bruder kane
    • 7. Oktober 2005 um 02:53
    Kann die Worte von denn anderen nur unterschreichen.
    Die LD-1000 ist sogar besser als die Crown XLS-602 und nicht nur ein bischen besser sondern da sind schon Welten zwischen.
    Also mit der LD-1000 machste keinen Fehler!
    Habe auch selber die SF-25 bei mir hier stehen und im vergleich zur Crown XLS-602 meint man "ohh aus denn JBL kommt ja auch mal etwas tiefbass raus !"
    Also sollte dir nun die entscheidung nicht mehr schwer fallen :!:
    MFG Stefan
  • chicken
    • 7. Oktober 2005 um 08:46
    Alles klar, ich kaufe die LD-1000. Nochmal ne Frage zu den Lüftern. Klar, wenn ich richtig laut höre dann ist das egal. Aber die Anlage steht bei mir im Partykeller und da höre ich auch schon mal nen Tacken leiser Musik. Die Nachbarn dankens :grin:
    Währe schön wenn die Lüfter sich erst bei Bedarf einschalten. :?:
  • chicken
    • 7. Oktober 2005 um 11:40
    OK, habe das Teil gerade bestellt. :grin: Werde das mit den Lüftern ja dann sehen. Zur Not baue ich die Steuerung nach Ablauf der Garantie um.
    Danke Euch
    Chicken :wink:
  • bruder kane
    • 8. Oktober 2005 um 15:38
    Hi Chicken
    Mach dir wegen denn Lüftern keine Kopfweh die sind um gut die hälfte leiser aus bei einer Crown XLS-602.
    wenn man gar keine Musik an hat und die LD-1000 ist an dann hören sich die lüfter noch sehr angenehm an da gibts viele PC die um einiges Lauter sind :wink:
    MFG Stefan
    P.S. Wenn du sie da hast kanst du ja mal deine Persönliche Meinung dazu sagen :!:
  • chicken
    • 10. Oktober 2005 um 11:22
    Na super, dann werde ich bestimmt viel Spass mit dem Teil haben. Freu :)
  • chicken
    • 14. Oktober 2005 um 08:42
    Habe die Anlage gestern getestet. Der erste Hörtest gefiel mir ja gar nicht. Dann habe ich aber festgestellt das der Ground/Lift Schalter Werksmässig auf Lift steht. Horte sich auf Ground schon deutlich besser an. Aber die Endstufe Rauschte ganz schön. Hört man natürlich nur bei stillen Passagen. Werde mal testen ob es an dem Schleppi und seiner Popelsoundkarte liegt. Aber das kommt erst heute. Die Power ist OK.
  • ultraschall
    • 14. Oktober 2005 um 10:13
    Denke nicht das das am Amp liegt. Hast du dein Laptop direkt oder über einen Mixer angeschlossen?
    Lars
  • sheepsound
    • 14. Oktober 2005 um 10:20
    Vielleicht waren ja auch die MP3s nicht so das Wahre .... und die original Soundkarten eines Schlepptops bewegen sich meist so auf FisherPrice Karaoke Studio Qualität...
    :grin:
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • schrecki7289
    • 14. Oktober 2005 um 11:12
    Naja, die Soundkarte meines Amilo A7640 klingt eigentlich recht passabel, aber die meisten MP3s sind einfach Müll. Deshalb setzte ich weiterhin auf die gute alte CD.
  • chicken
    • 14. Oktober 2005 um 11:54
    Habe den Laptop direkt angeschlossen. Denke ja auch das es daran liegt. Werde mal direkt nen CD Player anklemmen. Habe noch ne gute USB Soundkarte. Teste es auch mal damit. An den MP3s liegts jedoch nicht. :?
  • ultraschall
    • 14. Oktober 2005 um 13:17
    direkt angeschlossen bedeutet unsymetrisch. Daran kanns auch liegen.
    Lars
  • chicken
    • 14. Oktober 2005 um 13:55
    Ja unsymetrisch. Also Klinke 3.5mm auf Cinch/Klinke Mono 6.3mm. Leitungslänge 5m. Ist wohl recht lang. Werde mal ein kürzeres versuchen.
    Wie geht den Symetrisch mit nem Laptop? USB auf nen Wandler mit XLR :?:
  • ultraschall
    • 14. Oktober 2005 um 14:50
    DI-Box denke ich mal. Gibts für knapp 40 Euro beim Behringer.
    Lars
