wir haben eine Hobby-Rockband (http://www.fish-and-chics.de) und machen Covermusik mit ca. 10 Gigs im Jahr. Die Hälfte davon meist in kleinen locations (Kneipe, Gemeindehaus) mit vielleicht 50-150 Gästen.
Nach ausreihender Tonaler Ausrüstung (Fohhn Top 40) denken wir jetzt über die Anschaffung einer Lichtanlage nach.
Ziel ist es, sowohl mit einem man am Lichtpult oder aber auch mer oder weniger vollautomatisch (vielleicht mit ein paar mal drücken vom FOH Mischer = mir) ein Stimmungsvolles Bewegtlicht zu erzeugen, um die Stimmung zu unterstützen.
Bisher dachte ich entweder einfach an Floodboxen (2 Stück) oder aber eine klassische PAR56 DMX Lösung.
Es sind 6 Leute auf der Bühne aber Platzmässig ist es oft eng und die Raumhöhe ist oft natürlich auch unter 3m.
Was würdetr Ihr emfehlen? Denke so an eine Investition von 2000,- €. Vielleicht auch was ausbaubares.
Bin leider gar kein Lichtmensch - also helfen auch die Standardvorschläge weiter - oder auch ein Hinweis auf eine gute Source im Netz.
Danke für Eure Hilfe
Livelichtanlage für Rockband
Sei erst mal zur klärern was du unter "Bewegtlicht" verstehst.
Für gewöhnlich sind damit Scanner und Movingheads gemeint und nicht die " klasssiche PAR56 DMX Lösung".
Ich würde erstmal mit nem Grundlicht anfangen. Dafür könntet ihr sowas nehmen:http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2845
damit lässt sich schon ordentlich Rock´n Roll machen
später noch ein paar Scanner oder Movingheads dazu:
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3069
Wichtig wäre dann aber zu wissen wie ihr das licht nach oben kriegen wollt. Ich persönlich halte von den vielen Einzelstativen nicht viel und wenn ihr das Geld habt sollte ihr über die Anschaffung von Liften und Traverse nachdenken.
Vielleicht direkt so ein Set:http://www.thomann.de/artikel-179119.html
Immerhin habt ihr ne Fohhn-PA, da scheint ihr ja so arm nicht zu sein :lol:
Danke für die Hinweise.
Unter Beweglicht habe ich durchaus erstmal statische Scheinwerfe / Floodboxen mit dynamischer Ansteuerung gemeint.
Aber Scanner / Movingheads sind in Zukunft sicher denkbar.
Truss geht natürlich wirklich is Geld und unsere Locations sind of klein / immer anders - insofern wiess ich nicht ob das nicht zu statisch ist.
Wobei wenn ich mir das Par64 Set mit den Ständern ansehe und dann denke die muss man hochwuchten wäre zumindest eine Kurbel sicher was angenehmes.
Wie siehts mit der Frage Long / Short bei Pars aus? Sind bei kleinen locations die Short Varianten wegen gerinfere Streuung nicht besser?
Und vielleicht vorne lieber zwei Farbwechsler planen um auch mal die Farbe auf den Frontsänger/innen ändern zu können?
Setzen sich Scanner in der unteren Preisklasse eigentlich überhaupt gegen die Par's durch oder ist das vertane Mühe? -
Das ist schon ok, wir haben die 4er-Bars früher auch immer mit solchen Stativen aufgestellt. Das schaft eine Person problemlos.
ZitatWie siehts mit der Frage Long / Short bei Pars aus? Sind bei kleinen locations die Short Varianten wegen gerinfere Streuung nicht besser?
Ich persönlich bevorzuge die "lange" Variante, sieht meiner Meinung nach einfach besser aus ( dazu gibt es hier in verschiedenen Threads aber ganz unterschiedliche Meinungen
Und wenn du 12 Kannen auf eine relativ kleine Bühne richtest musst du dir über die Streuung keine Gedanken machen, das erledigt dann die Masse :grin:ZitatUnd vielleicht vorne lieber zwei Farbwechsler planen um auch mal die Farbe auf den Frontsänger/innen ändern zu können?
Ich persönlich finde es ganz furchtbar Personen mir farbigem Licht anzuleuchten. Das kann einen Menschen ganz schön entstellen :lol:
Bei uns hängen in der Front-Truss zwei von diesen Farbwechslernhttp://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…products_id/357
diese sind aber so ausgerichtet um ausschließlich die Backline farbig auszuleuchten.
Für die Front haben wir 4 kleine Stufenlinsen mit 650 Watt. Das reicht völlig aus.ZitatSetzen sich Scanner in der unteren Preisklasse eigentlich überhaupt gegen die Par's durch oder ist das vertane Mühe?
Wir haben in der Back-Truss 4 Nimbus-Scanner mit MSD200-Lampen hängen. DIe kommen noch ganz gut zur Geltung und setzen sich sogar gegen zwei 575er Movingheads in der Fronttruss durch :grin:
ich würde folgendes machen... :
2x Lifte (Work oder VMB)
6-8m Truss
4x 6er Bars (2 back und 2 front)
ev. 2x Audience Blinder (wegen Rock)
1x Dimmer für die Pars
1x Pult (z.B. Behringer LC2412 - reicht für die Zwecke)und naja wenn dann später noch Geld da ist... MH oder Scanner
Das Behringer-Pult würde ich nicht nehmen, das scheint einige Probleme zu haben. Siehe hier:
ich habs selber
Bin damit eig. bis jetzt recht zufrieden...
Bis auf die Flashtasten, die sind nicht so gut...
Bzw. den Chip muss man wechseln, dann tut es wieder auch recht gut.. -
Hallo.
Wär es nicht besser, für die Band mit kleinem und platzsparendem Materieal anzufangen?
Ich denke, das man soetwas besser erweitern kann.
2 mal = http://highlite.omc.net/index.php/high…rs/compactlight
plus jeweils ein Stativ. (für die kleine Lokation)
und soetwas für etwas gößere Sachen =
http://highlite.omc.net/index.php/high…ets/live_set_12
(vielleicht auch zwei Systeme davon)
Jedoch wenn ihr stetig erweitern wollt, dann würde ich dazu keine Multipar, sonder PAR 64 nehmen.
MfG.
Benni.
kann man aber schlecht erweitern!
Für ne Rockband würde ich mehr auf Pars setzten.
MHs sollten nach meiner Meinung nach hängen. Aus dem Stand auf dem Boden oder Bühne(da kommt es drauf an, wie hoch sie ist) bringen sie nicht wirklcih einen schönen Effekt.Ich würde 2 4er Bars Auf der Hinterseite der Bühne nehmen. Vorne vielleicht 4 Scanner und ein gutes Strobe.
Ich habe doch gesag, das , wenn sie es er weitern wolln. Par 64 nehmen sollen und nicht die Multipars.
Für größere Sachen ist halt nen Dimmer und nen paar Bars gut.
Jedoch habe ich immer den Hintergedanken, das sie in kleinen Locations spielen, und denke deswegen über soetwas nach.
Denn mir kommt es vor, das die meisten hier dies nicht berücksichtigen und am liebsten gleich alles mit Moving Heads vollprölen wollen, damit die Band überhauptkeinen Platz hat.MfG.
Benni.
schnickschnack!
als grundbeleuchtung sind 8 pars zuwenig- scanner(vor allem die günstigen) gehören zu einem kindergeburtstag und nicht auf die livebühne- strobe und live? also nee- wenn schon, dann blinder einsetzen. -
Strobe find ich für ne (Rock)-Band absolut untauglich. Möglicht viele Kannen und dazu dann ein paar gute Scanner oder Movingheads ( Wobei ich MHs an ner Truss bevorzuge ).
Nicht vergessen sollte man ein paar Stufenlinse......Auf keinen Fall würde ich diese 8fach-Dichrolights nehmen, die Farben sind einfach furchtbar.
Zitatund soetwas für etwas gößere Sachen =
habe ich richtig gesehen daß dieses Set über 3000 € kosten soll ??????
Das ist ja wohl nicht deren Ernst ??? Oder kriegt man für den Preis gleich nen Sklaven mitverkauft der einem das Zeug ständig auf und ab baut
Hallo dstueven,
hatte schon eine Antwort im pa-forum gegeben. Finds ein wenig bescheuert, daß der Threat hierher verschoben wurde. Naja!
Nochmal zu deinem Hauptproblem, nähmlich oft wenig Platz und wenig Strom. Weiß aus eigener Erfahrung wie man da oft improvisieren muß. Deshalb habe ich dir auch die Multiparscheinwerfer und die T-Bars empfohlen. Und daß man Multipars nicht erweitern kann ist der totale blödsinn. Wo man nicht sparen sollte sind vernünftige Stative/Lifte. Hab da auch mal am falschen Ende gespart. Von VMB oder Work kann man nicht viel falsch machen und bei den etwas größeren Modellen kann man auch mal ne Traverse drüberlegen. Diese Kombilampen haben eine zu geringe Lichtausbeute und buntes Frontlicht zu empfehlen finde ich sehr gewagt. Macht man nur sehr selten und im grünen Frontlicht sieht man wirklich besch... aus! Also lieber Finger weg! Blinder brauchst du in kleinen Lokalen wirklich nicht oder willst du die Leute die oft 1 m vor der Bühne stehen grillen!? Ein Strobe würde ich dir da eher empfehlen. Und natürlich muß da noch ein wenig Nebel rein, ansonst wirkt eigentlich gar kein Licht wirklich gut.
Grüsse Supersonic -
Keine Sorge USBDMX.
Den Preis, den du da gesehen hast, ist der Preis, den der Hersteller empfielt.
In der Praxis bekommste das ganze Set für 1000 € weniger.
Und dafür, das das Multipars sidn und dann noch 12 Stück, dafür find ich den Preis ok.MfG.
Benni.
Nunja, aber glaubst du nicht das Multipars für ne Hobby-Rock-Band etwas übertrieben sind, Ich denke da würden herkömmliche Par64 ausreichen :lol:
Ich dacht ja nur.
Damit wärn se nämlich flexiebler. (nen bischen)
MfG.
Benni.
Versteh ich nicht, warum ist man mit Multipars flexibler :?
Du musst keine ganzen Leuchtmittel austauschen, um aus einem Spot ein Flood zu machen.
MfG.
Benni.
Oha, verstehe
Aber ist das ein Feature das man wirklich braucht ?
Ich entscheide mich doch einmalig was für eine Lichtcharakteristik ich habe möchte.
Die Anlage ist ja für EINE Band und deren Anprüche, die werden sich ja kaum beim Aufbau überlegen: Nehmen wir heute mal Spot oder Flood -
