  4. Verstärker
Endstufen erfahrung?
  • tidemic
  • 8. Oktober 2005 um 20:01
  • andirr
    • 10. Oktober 2005 um 19:05
    manuela:
    einen 18XB700treibt man mit einer 1,2kW RMS/8 Ohm an, alles darunterliegende ist unterdimensioniert. Solche "Tests" sind daher für die Katz da sie die Fähigkeiten dieser Großpappe nicht so ausnutzen wie es eigentlich gedacht ist. Wenn der dicke Oberton in einem gut abgestimmten Gehäuse sitzt findet er Dauerlasten von über 1000 Watt noch ausgesprochen lecker !
    Was du da sagst freut mich sehr, dann liege ich mit der ta-1400 mit genau 1,2 kw Brücke an 8 Ohm also richtig. :) Habe den XB700 noch nie bis in den Limiter gefahren, da sind nochmal gut 3 db zu holen, der Bass war wirklich laut genug an ca. 600 W. Macht es noch Sinn über eine bassfestere Endstufe als die t-amp 1400 nachzudenken ? Ich denke da an einen Monoblock mit selektierten Transistoren und einem dicken Netzteil mit ca. 1000 W an 8 Ohm. Wenn ich jetzt noch aus den 10 m Kabel (2 mal 2,5 mm^2) 1-2 m machen würde und dafür lieber ein langes XLR Signalkabel zur Endstufe lege, könnte ich dann noch mehr aus dem Bass herausholen ? Merke ich da arg was vom Dämpfungsfaktor ?
    tidemic: Diese Endstufe wird hier wohl keiner schlecht machen. Du könntest diesbezüglich auch mal im pa-forum anfragen, da kennen mehr User diese Endstufe. Über Ram Audio habe ich bisher nur Positives gehört... :wink:
  • manuela
    • 10. Oktober 2005 um 19:23
    Warum denn unbedingt Mono? wir können ja mal über ein Vorseriengerät plaudern, das wird auch nicht so teuer 8)
    Später möchtest du eh noch Bässe dazumauern, dann wird das unumgänglich.
  • andirr
    • 10. Oktober 2005 um 19:33
    Ein 18" Sub wie der XB700 rummst genug für 150 Leute, was größeres habe ich vorerst noch nicht vor. :wink: Deshalb eine Monoendstufe, evtl. etwas gebrauchtes, das auch schon einige Schrammen hat, ich werde mich um sowas kümmern, ggf. mit dem Hammer ausbeulen... :grin: Bis ich mal mein Hobby zum Beruf machen kann vergehen wohl noch ein paar Jährchen und die nächsten 5 jahre soll da noch nichts größeres gemacht werden, sonst leihe ich halt etwas (bei jemandem wie dir) bzw. überlasse das Event jemand anderem...
