  4. Verstärker
RAM Audio R Serie oder KMT DC Serie
  • Kracky
  • 9. Oktober 2005 um 13:59
  • Kracky
    So, ich möchte hier an dieser Stelle mal diese beiden, günstigen Einsteigerendstufenserien erfragen. RAM Audio ist ja bekannt, die Frage ist taugt diese R-Serie hier ganz speziel auch an 4 Ohm Brücke? Die andere mir ins Auge stechende Serie wäre von KMT aus Karlsruhe, diese neue DC Serie, sollte evtl. einigen als Red Rock Modus von Rockshop bekannt sein.
    Verwendungsbeispiel in diesem Fall ein 2x15" Bass mit 1000/2000 Watt (RMS/Programm) gefahren an 4 Ohm mit einer kleinen Endstufe im Brückenmodus.
    Angedacht RAM R1000-R1500
    oder
    KMT DC 5-6 bzw. Red Rock M4.5-M6.0
    Preise liegen ja bekanntlich zwischen 500-600 Euro
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Donot1986
    • 9. Oktober 2005 um 16:33
    also wir haben uns vor kurzem die R1500 gekauft spielt in der Regel an 4 15/3. Echt super für den Preis.
    Zum Test haben wir sie auch mal 4 Ohm Brücke an einem doppel 18" BR und einmal an zwei 18" Basshörnern laufen lassen. Macht das ohne Probleme mit.
    Test ging eineinhalb bis zwei stunden. Wird zwar deutlich wärmer als im 4 ohm stereo Betrieb schaltet aber nicht ab.
    Kann sie dir auch auf grund von Größe und gewicht wirklich empfehlen.
    wenn du willst kann ich dir mal den Preis per PN schicken den wir dafür bezahlt haben.
    Bedenke beim Kauf auch die 6 Jahre Garantie!!!
    Gruß Sebastian
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 17:16
    Ja, nur her mit die billigen Preise! Ich denke zwar ich bekomme die auch schon zu guten konditionen aber es kann ja nicht schaden!
    Was mir schon nicht gefällt ist deine Wäremaussage, für mich muß diese Endstufe auch im 4 Ohm Brückenbetrieb unter permanenter Vollast max. etwas mehr wie Handwarm sein, damit kann ich leben, das zeigt das das Kühlkonzept zwar nicht überdimensional ist aber ausreichend. Wird die Stufe wärmer, ist das zwar kein Beinbruch aber für mich schon ehr unakzeptabel weil ich da auf lange Sicht ausfallbedenken habe. Hier spricht natürlich wieder das Garantieangebot eine deutliche Sprache.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Donot1986
    • 9. Oktober 2005 um 17:19
    am gehäuse der stufe wirst du kein unterschied zum normalbetrieb feststellen.
    Man mekt aber dass sie eben wärmere Luft rausbläst was ja auch verständlich ist.
    gruß
  • manuela
    • 9. Oktober 2005 um 17:51
    Du treibst mir jetzt aber wirklich den Schweiß auf die Stirn lieber Kracky.
    Ich bau ja selber Amps die dauerhaft an 4 Ohm Bridge bzw. 2 Ohm Stereo arbeiten dürfen, auch bei sommerlichen Temperaturen. Sowas ist ein ganz normaler Anspruch heutzutage.
    Allerdings ist "handwarm" leider nicht realisierbar, die Geräte- und Ablufttemperatur liegt um 45 Grad C was erheblich oberhalb von handwarm ist. Unter dem ist es technisch nur sehr schwer möglich solch hohe Leistungen zu handhaben. Es stellt zudem eine gewisse Betriebssicherheit dar da warme Geräte eingetrungene Wassertröpfchen, Tau etc. sofort wegdunsten. Zu kühl ist als auch nicht perfekt :P
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 17:59
    @Donut1986, das das ist wiederum sehr sympatisch und genau das was ich meine.
    manuela, mit Handwarm war nicht gemeint das die Geräte nun auch noch mein Bier kühlen müssen, nein es war nur damit gemeint, wenn ich die endstufe anfasse und sie ich leicht warm, ist das ok, kann ich meine hand aber nicht auf dem gehäuse lassen oder die wärmeentwicklung ansich ist schon sehr häftig beim Handauflegen zu spüren, dann kann ich damit nicht leben. Hier bringe ich immer wieder gerne meine KME SPA 1600MP ins Spiel, diese Endstufe kann genau dieses! Aber sie liegt preislich auch in einer anderen Kategorie.
    Übrigens, der Menschliche körper hat eine normale Temperatur von 37,5° dachte ich, da sind 45° kaum wärmer als Handwarm.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • manuela
    • 9. Oktober 2005 um 18:54
    das dachte ich auch lange. Aber mach dir mal Wasser warm auf 45 Grad und tu eine Hand rein, auf eine Endstufe bezogen gibt das schon einen nachdenklichen Blick :P
    Ich hantier bei den Geräten schon im sehr heftigen Bereich, die Kühlsysteme wurden aus Kupfer gefertigt damit die Ablufttemperatur auch in etwa der der Halbleiter entspricht.
    Unser Temperaturempfinden ist auch nicht grade linear..
  • Donot1986
    • 9. Oktober 2005 um 19:14
    @ kracky, wenn du willst kannst du ja mal durchkommen und sie testen. Ist ja nicht allzuweit. Vll hast du ja auch demnächst mal einen job in der nähe von uns.
  • Jonnytrance
    • 9. Oktober 2005 um 22:28
    Biberach nähe Heilbronn (ca. 5 km entfernt), oder??? Falls ja, dan kann ich mit Kollege vorbeikommen. Der hängt mömentan zwischen RAM R1500 und LA PA1000 für Bass.
  • Donot1986
    • 10. Oktober 2005 um 14:31
    ne nicht bei heilbronn. komme aus 77781 biberach. das ist dann doch schon ein stückchen mehr von dir weg
  • restless
    • 27. Oktober 2005 um 17:31
    Kracky:
    Falls Du Dich noch nicht entschieden hast und mal testen willst: nächste Woche bekomme ich einen Schwung R1000 und R1500 rein.
    Achim
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • Kracky
    • 28. Oktober 2005 um 00:08
    Habe ich gesehen Achim und auch schon an dich gedacht!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • aleister
    • 28. Oktober 2005 um 00:59
    schade, das keiner von euch profis mal die kmt in die zange nimmt....
  • flyingbeats
    • 28. Oktober 2005 um 12:10
    Habe für Low Budget auch R1500 im Einsatz. Klanglich kann ich über diesen Amp nicht meckern. Leider hat er keinen Limiter, was mich wiederrum stört. Im Bassbereich macht er zwar keine schlechte Figur, aber an Amps wie FAT 2.9 etc. kommt er nicht dran. Selbst wenn man ihn an 4Ohm Brücke fährt (1800W), macht die FAT mit ihren 1000W/4Ohm pro Kanal mehr Druck. Wollte zuerst auch 2 R1500 in Brücke fahren für je 2 18er Subs, aber da nehm ich dann doch lieber eine FAT 2.9 und gut :wink: R1500 werden für Monitor, Topteile oder Fullrange genutzt. Dafür sind sie top.
  • restless
    • 28. Oktober 2005 um 20:54
    Naja, von 'ner Maintronic hätte ich das jetzt auch erwartet :grin:
    Das habe ich mir auch gedacht, sie werden in Kombination mit AZ CD12 oder CD15 eine recht gute Figur abgeben. :grin:
  • flyingbeats
    • 29. Oktober 2005 um 10:34
    Genau so ist es. Aber jetzt nicht denken, aus nem doppel 18er käme nix raus, wenn man ne gebrückte R1500 dran hängt. Da geht schon einiges und der Sound hierbei ist deutlich sauberer, als von der LD1000 (AB Vergleich gemacht). Für das Geld ist der Amp echt Top und es steht RAM Audio drauf. Mir ging es auch um die Einheitlichkeit, denn ich hab ja noch DQL Amps von RAM. An Audio Zenit Ti12 laufen die R-Amps sehr gut. Genau da hab ich sie dran :wink:
  • aleister
    • 12. November 2005 um 06:29
    so, jetzt mal 3 bilder(die anderen sind leider nix geworden) von der rr modus 1.2 bzw. kmt dc 12
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/aleister/rr%20modus%20m12/
    die endstufenplatine ist 2x vorhanden- also sind 44 transistoren verbaut(toshiba) :P
    schade auch, dass man die gesockelten ic´s in der eingangssektion nicht sieht.
  • Kracky
    • 12. November 2005 um 17:21
    Würde sagen, sieht ja schonmal gut bestückt aus, also kann der Tip mit RR bzw. KMT DC garnicht so falsch sein. Das gefällt mir sehr gut!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • restless
    • 13. November 2005 um 20:18
    Da ja alle hier so heiß auf Bilder vom Innenleben sind, gibt's hier Aufnahmen von der R-1500:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/restless/R1500/
    Für einen ausgiebigen Test hatte ich leider noch keine Zeit, werde das aber nachholen. Sie werden demnächst erstmal an Monitoren eingesetzt, mal sehen, wie sie sich so schlagen.
  • Kracky
    • 13. November 2005 um 20:26
    Hm... Achim, ehrlich gesagt, das sieht für mich augenscheinlich nach Mindestbestückung aus. Gefällt mir also ehr nicht.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
