Verlustleistung im Kabel... Aktiv oder Passiv Boxen
  • JC
  • 25. Oktober 2005 um 23:59
  • JC
    erst mal vorneweg: Ich habe wenig Ahnung von PA, weil ich eigendlich aus der Lichtsparte komme.
    Nachdem ich ausgehend die Suchfunktion benutzt habe und leider nichts gefunden habe, greife ich nun doch darauf zurück hier zu posten.
    Meine Schule möchte gerne in einer Festinstallation eine Gesangs/Sprech Anlage in unsere Aula einbauen.
    Ich hatte ein Modul mit Powermixer und passiv Boxen rausgesucht, das aber zurückgewiesen wurde aufgrund der Länge der Kabelwege...
    Mein frage ist: Wie stark fällt das Signal pro Meter Kabel vom Powermixer bis hin zur Box ab? (Die Länge ist ca. 20m)
    Ist es dann besser Aktiv Boxen zu nehmen?
    Danke für die Antwort
    Johannes
  • hell&dunkel
    • 26. Oktober 2005 um 00:21
    Bei einer 8Ohm Box und 20m LS-Kabel mit 2,5mm² hast du lediglich 6% Verlust.
    http://www.soundlight.de/techtips/audio/lskabel.htm
    Die Lösung mit Aktivboxen oder Amp auf der Bühne ist natürlich besser, allerdings hast du dann auch LS-Kabel mit ca. 10m.
    Armin
  • manuela
    • 26. Oktober 2005 um 10:04
    wenn es die Leute so stört rechne mal den Schallpegelunterschied aus, es wird helfen. Sie dürfen gerne ein 4m² Kabel zahlen, das löst das Problem dann völlig.
  • Dennis13
    • 26. Oktober 2005 um 13:06
    4m² ?? :shock:
    Welcher Speakon Stecker hat denn SO eine große Zugentlastung? :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 13:07
    zweites m vergessen?
  • Ravemaster
    • 26. Oktober 2005 um 13:15
    nee Manuela hat wirklich soone Leistungsfressende PA :D (als Stromagregat diehnt ein Atomreaktor :shock: )
    ich frage mich nur wie sie das mit der Flexibilität hingekriegt hat :grin:
    ich habe auch 20m LS Kabel. allerdings habe ich 4mm² genommen.
    wenn ich micht recht errinnere gabs allerdings ein anderes Problem als den Verlusst warum man bei solchen längen dickere Querschnitte nehmen sollte.
    da kann Manuela bestimmt was zu sagen ;)
    greetz Malte
  • manuela
    • 26. Oktober 2005 um 13:39
    man wird sich ja mal vertippeln dürfen.
    Selbstverständlich meinte ich 4mm²
