  4. Disco
Licht und Audio zusammen in einem L-Rack, geht das ?
  • teeken
  • 7. November 2005 um 20:42
  • teeken
    Hi
    bin am Wochenende mit einer kleien, mobilen Disco unterwegs. Geburtstage etc.
    Möchte mein ganzes Material ein wenig zusammenfassen.
    Kann ich meinen Dimmer für 4-8 Par´s zusammen mit einen doppel CD Player und einem Mixer(alles symetrisch) in ein L-Rack packen?
    Könnte es Probleme mit Licht und Audio geben sprich ein brummen aus den Boxen ?
    Man hört des öffteren das mach Audio und Licht nicht zusammen tun soll.
    Was meint ihr, geht das ?
  • LJKiki
    • 7. November 2005 um 22:06
    Tag,
    ich denke bei deinem Qualitätsanspruch wird das wohl gehen.
    Wichtig, besonders bei billig-Dimmern: 2 verschiedene Phasen für Licht und Ton!
    Kannst ja in einem Rack durch eine 16 A CEE Stromverteilung recht einfach lößen.
    Aber wird das dann alles nicht etwas groß und schwer?
  • teeken
    • 8. November 2005 um 17:52
    strom:
    ich versuche natürlich, wenn es möglich, einen 16 A CEE anschluss zu nehmen. leider ist es nicht immer möglich in gaststätten oder älternen häusern dies zu nutzen.
    größe/gewicht:
    ich denke, das sollte gehn. es wir dann ein 5 HE rack sein.
    Unten Dimmer und CD oben dann 10 HE , 2 he CD und 3 HE Mixer. die anderen Racks für endstufen etc. haben rollen und so kann ich das ganze stapeln und zum hänger fahren.
    Was mir nur wichtig ist, ist das ich da keine problem mit brummen bekomme.
    Würd mich freuen wenn ich noch ein paar mehr antworten bekommen kann. Evtl. auch von welchen die das auch so machen , wie ich es machen möchte.
  • LJKiki
    • 8. November 2005 um 17:57
    Was sind denn das für Dimmer die du da hast?
    Hast Du kein Lichtpult?
    Wieso machst nicht einfach:
    Case A:
    CD, Mischer, Lichtpult
    Case B:
    Endstufen
    Case C:
    Stromverteilung
    Dimmer
    Wenn kein Brummen haben willst, dann kommst um ne Stromverteilung nicht drum herum, damit du sicher auf 2 unterschiedlichen Phasen hängen magst.
  • teeken
    • 8. November 2005 um 19:35
    Dimmer
    http://froogle.google.de/froogle_cluster?btnG=Search+Froogle&hl=de&oid=9529967525031231743&pid=4849131606068771368&q=showtec+dimmer+4+kanal&scoring=p
    habe zur Zeit ein kleines feines Mischpultcase, CD - und Dimmercase(3 einzelen cases, leider). Dieses möchte ich nun erweitern, damit ich nicht immer, wenn ich eine Ansage machen möchte, in alle himmelsrichtungen greifen muss.
    Schließe die Anlage auch immer , wenn möglich, über 16 A CEE Stecker bzw. 2 Phasen an.
    Also sollte es keine Probleme geben und ich kann mir ein neues 5/10 HE L-rack kaufen und CD,Mischer, und Dimmer reinpacken ?
  • LJKiki
    • 8. November 2005 um 20:16
    Ja moment... das ist ja nur ein Pult!
    Und wo sind die eigentlichen Dimmer (=Lichtendstufen?)
    Das Pult kannst im übrigen ruhig auf den Ton - Anschluss legen, das ist kein Problem.
    (bin ich eigentlich der einzige hier der den Tread verfolgt?)
    • 8. November 2005 um 20:27
    Warum probierst du das zu Hause nicht aus?
    Sind doch ähnliche Bedingungen.
  • Lj_Gadena
    • 10. November 2005 um 18:19
    Dieses Steuergerät das hier gezeigt worden ist, ist mit integriertem Dimmer. Also wenn du Ton und Licht in einem Case hast, sehe ich nicht die großen probleme.
    Du solltest aber auf jeden Fall über verschiedene Phasen einspeißen, da du sonst knacksen etc auf deine Lautsprecher bekommen könntest.
    Mfgt Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • MichaT.
    • 12. November 2005 um 15:45
    So, jetzt ich auch mal - ich hab ein komplettes Rack Ton+Licht für Kleinmugge, also CD-Player+Bedienteil, Compressor/Limiter, Doppel-Funkmikros und eine Zero 4001 Lichtsteuerung mit integriertem Lastteil und Dimmer. Alle Geräte nehmen keinerlei unbeabsichtigte Notiz voneinander, will sagen, keine Brummeinstreuungen.
    Ein Bekannter hat ähnliches Arrangement, aber für's Licht die Botex DC-4 Steuerung. Da surren zwar die Dimmer ein wenig, streuen aber auch nicht auf's Signal ein.
    Zum Thema Strom: Bei 8 PAR 56 hat man (falls alle leuchten) bekanntlich 10A Last. Da sollten die verbleibenden 6 A für ein CD-Playerchen und 'ne 500W Endstufe reichen. Sicherer is 2. Phase allerdings schon, wobei dann Brummen über die Sound2Light-Leitung kommen kann, sofern man nicht das eingebaute Minimic der Steuerungen verwendet.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
