  4. Verstärker
Amcron XL800 und XL600 gut oder schlecht?
  • dersuchende
  • 14. November 2005 um 00:05
  • dersuchende
    Hat jemand Erfahrung mit den Endstufen gemacht? Amcron XL800 und Amcron XL600? taugen die was? habe beide angeboten bekommen für 200 Euro, hört sich für mich wie ein schnäppchen an oder? aussehen tun die wie neu obwohl die ja schon älter sind. Jemand erfahrung damit?
    2 Mal editiert, zuletzt von derSuchende (18. November 2005 um 16:35)
  • manuela
    • 14. November 2005 um 10:25
    für Gabba und Schranz als Antrieb der Tops bedingt geeignet (Klirrbomben mit akutem Mangel an Punch)
    handel ihn runter ! :P
  • dersuchende
    • 14. November 2005 um 15:50
    ok, dann nehm ich sie nicht
  • manuela
    • 14. November 2005 um 17:30
    sorry für die tiefe Meinung, aber die ganze XL-Serie ist pfui. Die Fa war da einfach zu sparsam, ein Produkt für die breite Masse der Ahnungslosen Kleinanwender.
    Crown baut wenns klingen soll I-Tech Serie und die alten MA könnens auch - obwohl selbst bei denen der K3 ungeahnte Größen erreicht, was aber nicht unbedingt schlecht klingt, das ist dann "American Sound" oder so. Eben Klassik.
    Man darf diese Eigenheit allerdings nicht mit Sparschweinamping kombinieren, sonst ist es aus. bzw. XL...
    Dicke Crowns brauchen ihren Klirr, das ist so ähnlich wie Harley unter Mofas. Es mamcht Bässe etwas fetter und knackiger. Kleine Amps brauchen Reinheit.
    Manu
  • dersuchende
    • 18. November 2005 um 16:34
    Habe grade mal die Überschrift editiert. Heißen Amcron und nicht Crown. Kann das sein das es trotzdem das selbe ist wie Crown?
  • manuela
    • 19. November 2005 um 08:10
    das kann nichtnur sein das ist so.
  • TBF
    • 23. November 2005 um 01:51
    crwon =amcrown
    ist ne überbewertete "hype"firma mit nix dahinter
    dieWEgwerftech serien = macrotech 1200,2400,3600 waren fürdamals (1985) nochganz ok, wenn auch massiv überteuert, kommen mit geringem crestfaktor nicht klar, da keinerlei kühlkörper (die alu leiste kann man nichtalskühlkörper sehen) beischwierigen programmen schalten die auch gleich mal ab wenn siekaputtgehen ist alles kaputt wirklich alles lohnt eigentlich nicht , deshlab ironisch wegwerftech :)
    Achtung niemals beidenserien im betrieb ausversehenbridge machen dasgibt bei merhmaligenversuchen einen totalschaden auchsolltederlüfter immergewartet werdensonst gibtsüberspannung da lüfter = trafo für schutzschaltungen und ansteuerung
    MA5000: nix tolles aber ok dank eingebautem Gitarrenverzerrer ungalich fett im bass nicht alles bässe werden da aberfett manche haben dann massive "raumeinflüsse" da die den zerr nichtsogut übertragen können stufe ist bis auf denmasslos übertreibenen preis ganz in ordnung wenn sie kaputt geht dann meistens alles kaputt aberdie 4,500 Euro plusarbeit lohnen sich da es immerwiederblöde gibt diefürso ein gerät noch über 1500 euro zahlen
    andere corwn serien sind ncihternst gemeint, das sind mehroderweniger umgelabelte otto versand amps
    dieItech istso lala nicht viel drin im prinzip SMPS + behringer controller + 0815 pwm amp im postkartenformat in schickem gehäuse - masslos überteuert performance naja aber ist wenn geld keine rollespieltganz nett reparierbar ist siezwar nicht spielt aberkeine rolle da wenn mansowas kauft geld keine rolle spielt
    XLS & co serien gehörengesetzlichverboten so minderwertig sinddie
  • musikus04
    • 17. Dezember 2005 um 00:23
    Würde die XL_Serie auch nicht so empfehlen.
    Da wurde einfach gespart.
    Kann aber die Kritik an Crown nicht nachvollziehen.
    Habe selbst welche.Aber K-2.
    Und über diese kann ich nur sagen,das sie Ihr Geld wert ist.
    Hatte noch nie einen Ausfall,oder eine Verzerrte Wiedergabe.
    Dabei hängen an ihr pro Seite vier 18"Beyma.
    Macht ihr aber absolut nix aus.
    Deshalb kann ich K-Serie nut Empfehlen.
    MFG
  • manuela
    • 17. Dezember 2005 um 07:19
    Um auch mal was positives zu sagen und nicht immer nur rumzuzicken:
    Macrotech MA5000VZ und MA5002VZ sind die absolute Obersahne zum Ampen von Prodigy. Diese Musik erzeugt im Zusammenspiel mit fetten MAs die Mutter aller Bässe, darin sind die Geräte wirklich Großmeister 8)
