  2. musikus04
Beiträge von musikus04
  • Suche PEQ-Daten Delta Max/Dynacord
    • musikus04
    • 12. Januar 2006 um 08:46
    Hallo.
    Hat von Euch jemand die Parametrischen Einstelldaten
    für den Delta-Max Doppel 18" Bass???
    Und auch für den Dynacord F18PWH??
    Wär echt schön wenn die einer für mich hätte.
    MFG
  • QSC MX
    • musikus04
    • 28. Dezember 2005 um 21:55
    Meinst RMX?
    Habe selbst eine RMX2450.
    Hatte bei der am Wochenende zwei B1801 in Brücke daran
    laufen bei einer Rock/Techno-Party.
    Und da hat sie problemlos durchgehalten.
    Kann mich nicht beklagen.
    Dürfte für Deine Anwendung also problemlos funktionieren.
    MFG
  • Brauch neue Aktiv PA
    • musikus04
    • 28. Dezember 2005 um 00:27
    Hallo.
    Ich kann Dir von meiner Seite und meiner Erfahrung raten,Dich mal bei Seeburg umzuschauen.
    Sind klanglich echt erste Wahl.
    Meiner Meinung nach KME klar vorzuziehen.
    Habe selbst zwei Stacks aus der K-Serie.
    Daher weiß ich was das Zeug taugt.
    Mit getrennten Boxen/Verstärker fährst sicher besser.
    Aber es gibt auch kleine Aktive von Seeburg.
    Da ist alles im Bass eingebaut(15"),auch Controller und Endstufen für die Tops(400W).Bass hat 800W.
    MFG
  • Unterschiedliche Signalanzeige?
    • musikus04
    • 27. Dezember 2005 um 00:46
    Dann haben die Potis eine leichte abweichung.
    Wenn es sich nur um eine Rasterung handelt,dann wird das recht egal sein.
    Aber du hast nur den linken Kanal aufgedreht,oder?
    Bei Brückenbetrieb ist nur Kanal1 aktiv.
  • Einschaltprobleme LD-PA 1000
    • musikus04
    • 20. Dezember 2005 um 01:25
    Stimme Deinem Statement in bezug auf AMTLICH voll zu@TBF.
    Leute,spart lieber etwas mehr,und kauft Euch Amtliche Amps.
    Ich bin noch immer überzeugter Fan von Crown.
    Besitze eine K2(demnächst zwei).
    Und die hat noch nie einen Fehler gehabt,ist noch nie wirklich
    bei der zuverlässigkeit auch im Grenzbereich mal Kritisch geworden,
    treibt alle meine Subs(habe verschiedene) total zuverlässig.
    Sogar mal ein falsch Anschließen hat sie mitgemacht(ausversehen
    Brückenbetrieb an 2Ohm(d.h. 1 Ohm pro Kanal) bei ner Techno-Party mit zwei Doppel 18").
    Ist nur eine Meinung und soll niemanden Persönlich Angreifen!!
    Aber das sicher besser so,als sich um die besseren Billigmarken zu streiten.
    Mein Tip ist für gutes Geld die RMX-Serie von Qsc.
    Besitze selbst eine 2450 und bin echt zufrieden.
    Und gut ist noch die Alte PT Serie von Zeck.
    Sehr zuverlässig,gut verarbeitet,und schöner runder Klang.
  • Erste Dauerlast - Was beachten?
    • musikus04
    • 19. Dezember 2005 um 01:01
    Habe ja auch geschrieben,das es EIGENTLICH nicht zu Clipping kommen sollte.
    Klar passiert es,das sich Peaks entwickeln.
    Aber ich meinte damit auf Dauer im Clipping gefahrene Amps und
    Perepheriegeräte.
    Schrecki,bist ein Gewerblicher Teilnehmer??
    Würd mich mal so Interessieren.
    Bin bei den Yamahas auch eher vorsichtig.
    Bischen schwach im Bass sind die schon.
    [/u][/b]
  • PA für zu Hauseund für kleine Partys
    • musikus04
    • 19. Dezember 2005 um 00:49
    Ich empfehle Dir die Boxen von Yamaha
    In deinem Fall wäre S115IV eine gute Wahl.
    Schafft Fullrange locker,und ist später auch mit Subwoofern ausbaubar.
    Habe selbst zwei von denen,und bin echt sehr zufrieden.
    Der Klang ist auch voll OK.
    Und die schaffen das von Dir genannte ziel locker zu erreichen.
    Solltest Dich nur dann nach einer etwas kräftigeren Endstufe umsehen.
    So 300 W an 8Ohm sollten es schon sein.
    • musikus04
    • 18. Dezember 2005 um 00:44
    Ich denke auch das die Yamaha vier Ohm Brücke können.
    Ist halt nur nicht vom Hersteller erlaubt.
    Werde auch wegen meiner Anlagenumstellung meine Yamaha
    wohl brücken,und einen meiner Doppel18"Bässe damit laufen lassen.
    Denke auch das das gut funktioniert.
    Aber denk dran,immer Clipping heißt starke Erwärmung durch
    Überlast/Zerren@EVSX300!!
    Bei richtiger auspegelung des gesamten Systems gibt es eigentlich kein Clipping!!
    • musikus04
    • 17. Dezember 2005 um 00:34
    Hallo.
    Habe auch eine Yamaha.
    Aber eine P3200.
    Kann aber sagen,das diese sehr zuverlässig läuft.
    ABER:
    Paß auf beim Brückenbetrieb!!!
    Treibe keine vier Ohm Last in Brücke.
    Das heißt nämlich,2Ohm pro Kanal.
    Und die Yamaha ist nicht für 2Ohm pro Kanal freigegeben.
    Heißt nicht das sie es nicht vieleicht doch kann.Mußt dann probieren.
    Aber vom Hersteller ist Brücke nur mit 8Ohm drin.
    Und Endstufen sollten meiner Meinung nach,nie immer auf vollaussteuerung stehen.
    Lieber immer neu auspegeln beim Soundcheck.
    Ansonsten viel Spass
    MFG
  • Amcron XL800 und XL600 gut oder schlecht?
    • musikus04
    • 17. Dezember 2005 um 00:23
    Würde die XL_Serie auch nicht so empfehlen.
    Da wurde einfach gespart.
    Kann aber die Kritik an Crown nicht nachvollziehen.
    Habe selbst welche.Aber K-2.
    Und über diese kann ich nur sagen,das sie Ihr Geld wert ist.
    Hatte noch nie einen Ausfall,oder eine Verzerrte Wiedergabe.
    Dabei hängen an ihr pro Seite vier 18"Beyma.
    Macht ihr aber absolut nix aus.
    Deshalb kann ich K-Serie nut Empfehlen.
    MFG
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
