  4. Verstärker
Brummen
  • tufkagnd
  • 20. November 2005 um 20:32
  • tufkagnd
    Meine Technik ist so aufgebaut: 2 Plattenspiel, DJ-Mixer, Endstufe.
    Mein Problem ist jetzt, als ich gestern mal meine Minanlage/Kompaktanlage per Line out an den Mixer angeschlossen hab kam aus den Lautsprechern ein Brummen, egal ob der Kippschalter auf Line in geschalten war oder nicht. Sobald ich den roten Chinchstecker an die Buchse angeschlossen hab kam wieder dieser Brummton.
    Wenn ich die Minianlage an meinen HiFi-Amp anschließ funktioniert alles einwandfrei.
    Wenn ich den HiFi-Amp per Tape-Out am Mixer anschließ kommt auch wieder dieser Brummton.
    Wenn ich nen Discman per Klinke/Chinch an den Mixer anschließ funktioniert auch alles einwandfrei.
    Könnt ihr mir sagen was da falsch läuft?
  • outliner
    • 20. November 2005 um 20:44
    vielleicht ein netzbrummen?
  • viruzz
    • 20. November 2005 um 20:51
    Plattenspieler erden!
    :) huhu :>
  • subkiller
    • 20. November 2005 um 22:36
    versteh ich das richtig das du die minnianlage an den mixer anschliesen wolltest?wenn ja kan das sein das die minnianlage nur einen aux anschluss hat und der ist ja bekanntlich dafür um mixer etc. an der anlage anzuschliesen und nicht andersrum.
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • manuela
    • 21. November 2005 um 10:40
    die gute alte Masseschleife mal wieder :P
    Abhilfe schafft eine DI-Box (Die Erdabschirmung wird darin durch Tontrafochen isoliert, somit ist der Brumm weg.)
    Manu
  • tufkagnd
    • 21. November 2005 um 18:57
    Ja das verstehst du schon richtig. Aber eigentlich müsste es ein ganz normaler Line out sein. Und wenn ich die Minianlage an den HFi-Amp anschließ funktioniert es ja auch. Liegt dass vielleicht daran, weil bei nem HiFi-Verstärker Vor- und Endstufe "zusammen" sind?
    Wieso geht es dann wenn ich die Minianlage oder einen Discman per Klinke/Chinch-Kabel an den Mixer anschließ? Ist die Erdabschiermung da schon isoliert?
  • manuela
    • 21. November 2005 um 22:33
    Geräte mit Plastikgehäuse und Flachstecker sind überhauptnicht geerdet und somit auch nicht dafür anfällig 8)
  • fschleif
    • 24. November 2005 um 17:28
    Hast Du die Geräte an der gleichen Steckdose? Mach das mal. Wenns dann immer noch brummt, verdreh bei der Minianlage mal den Schukostecker - manchmal kann das helfen...
    Gruss
    Frank
  • tufkagnd
    • 24. November 2005 um 17:40
    Mehrere Geräte, hauptsächlich Verstärker, sollte man nicht an Mehrfachhsteckdosen hängen. Bei Geräten die wenig Leisatung brauchen geht das schon aber bei Verstärkern würde ich das nicht empfehlen.
  • fschleif
    • 24. November 2005 um 18:02
    @ Gande:
    OPrinzipiell hast du Recht. Er spricht aber von einer Endstufe und erzählt was von einer Minianlage - ich geh jetzt mal ganz stark davon aus, dass er die 16A mit nichten ausnutzen wird.
    PS: Was ich oben geschrieben hab, gilt grundsätzlich. Audio Geräte sollten an der gleichen Phase hängen. Da die Wahrscheinlichkeit bei getrennt abgesicherten Geräten 1:3 ist, ist der Brumm oft ein guter Freund...
