  4. Lichttechnik & Effekte
DiscoLichtShow mit MA Scancommander erstellen
  • androxin
  • 3. Dezember 2005 um 00:01
  • androxin
    Moin moin!
    Ich soll demnächst auf einer party (ca 400 Leute) für ein wenig disco stimmung sorgen.
    Ich habe 4 Clay Paky Miniscan 300 + MA Scancommander neben 24 Par64 + Lightcommander 24/6 zur verfügung.
    Problem: Ich habe noch nie mit dem Scancommander und Scannern gearbeitet, da ich eigendlich Tontechniker bin ;) Habe daher leider auch noch keine Ahnung wie die Scanner richtig zu benutzen sind!
    Wär obergeil, wenn ihr mir Tipps geben könnt, wie ich das Pult so programmieren kann, damit ich eine nette lichtshow erhalte,
    wie ich die Clay Paky Miniscan im Pult einrichte,
    wie das mit den DMX adressen funktioniert bei den scannern
    und was man evtl noch bei der discobeleuchtung mit scannern beachten muss!
    Mit freundlichen Grüßen
    Androxin
  • ostpunki
    • 3. Dezember 2005 um 00:09
    Ich habe keine Lust dir alles zu schreiben. (und ich denke die anderen auch nicht)
    Darum schau dir doch einfach das Manual an, lies es dir durch(druck es dir aus) und setz dich damit nen Abend vor die beiden Pulte.
    Du wirst sehenm das du es schnell verstehst, so schwer ist es nicht. (es steht ja alles drin), und wenn du spezifische Fragen hast, dann frag diese hier.
    Oder frag ich dich, wie ich nen EQ bediene?
    Übrigens die Anleitungen sind hier =
    http://www.malighting.de/homed/support_…ncommander.html
    http://www.malighting.de/homed/support_…mmander_ii.html
    MfG.
    Benni.
    http://www.BBV-Mol.de.vu
  • androxin
    • 3. Dezember 2005 um 00:28
    ja... die manuals hab ich schon ausgeduckt... 120 Seiten.. Die Schule bezahlt ja ;)
    das problem ist, dass ich nicht viel zeit habe um mich da groß reinzuarbeiten..
    und deshalb kommen jetzt konkretere fragen:
    Chaser oder Sequenzen?!
    Was ist besser für den discobetrieb geeigenet??
    Wie werden die Scanner angeschlossen?
    Man muss doch alle mit einem DMX kabel verbinden (immer durchschleifen) und an den Geräten jeweils die Startadresse angeben.
    Also z.b. Scanner 1: 1 | Scanner 2: 17 | Scanner 3: 24 usw....
    sehe ich das richtig?
    Androxin
    PS: ich würde die frage, wie man einen EQ bedient beantworten. Ja!
  • HaPe
    • 3. Dezember 2005 um 11:07
    Das siehst du richtig mit der Adressierung. Du musst halt die Fixtures anlegen, und dann diverse Chaser/Sequenzen basteln. Sinnvoll ist meines Erachtens nach z.B. 2 Chaser für die Fahrt (oder mehr), und die Beams und Colors als Sequenzen auf Knöppen. Das Presets basteln für die Scans, damit du die Farben/Gobos wasweissichwas auf dem Display abrufen kannst, dauert dann doch meist etwas zu lange.
  • androxin
    • 3. Dezember 2005 um 12:56
    das is ja mal ne gute info!
    ist es so, dass man dann z.b. einen Chaser programiert, welcher die scanner irgentwie bewegt und man dann nach lust und laune aufn kopf drückt (sequenz startet) und dem ganzen dann farbwechsel oder so verleiht?
  • HaPe
    • 3. Dezember 2005 um 15:01
    Genau so würde ich es handlen.
  • androxin
    • 3. Dezember 2005 um 15:04
    mkay..
    kann man das programmieren im vornherein schonmal mit der grandMA (offline) üben? bzw. sind die beiden pulte ähnlich aufgebaut was das programmieren von chasern/sequenzen angeht?
  • HaPe
    • 3. Dezember 2005 um 16:07
    keine Ahnung, habe bis jetzt noch nie mit dem SCANCO gearbeitet. Denke aber schon, das da parallelen sind. Wenn nicht, HANDBUCH.
  • matzepa
    • 3. Dezember 2005 um 16:14
    so groß sind die nicht ... allein schon vom Monitoraufbau.
    Wenn du mal wissen willst wie der Monitor auf bestimmte Tasten reagiert (leider keine Visualisierung) kannst du dir mal den Offline Editor von JBs Licon1 angucken .. der entspricht mehr dem Scanco
  • ostpunki
    • 3. Dezember 2005 um 16:38
    Ich muss sagen, das es bei mir immer schnell geht, beim Scanco.
    Ich brauch dafür max. 10 Minuten für einen Gerätetyp. (Stage Zoom 1200)
    (wohlgemerkt, geht es hier um den Scanco)
    MfG.
    Benni.
