hallo forengmeinde!
habe eine endstufe und hinten kann ich umschalten zwischen ground und lift.
was ist der unterschied zwischen den beiden??
bitte helft mir da ich noch anfänger bin!!!
chris
ground & lift
Trennung von Signalmasse und Schutzerde, zur Vermeidung von Brummschleifen.
hallo
der groundlift dient zum trennen der NF- Masse ( abschirmung) am eingangsignal . Bei eventuellen brummproblemen ( falls z.b. endstufe und mixer an versch. stromkreisen hängen, was eigentlich zu vermeiden ist) ist der groundlift eine hilfreiche geschichte.
Brummschleifen enststehen durch Potentialunterschiede zwischen der Abschirmung des Signalkabels und Erde , wenn z.B. unterschiedlich lange und signalleitungen an verschiedenen punkten mehrfach zusammenführen und schleifen ausbilden. Das kann auch zu einstreuungen führen, da der kreis aus abschirmungen auch induktiv angeregt werden kann . Mit dem Groundlift kann man diese schleife unterbrechen. Bei vielen Geräten wird die Signalmasse auch auf die Gehäusemasse ( Erdung ) gelegt und kann, wenn Signal- und Stromkabel unterschiedliche wege gehen, ebenfalls zu brummschleifen führen. Statt sich verbotenerweise
mit abkleben des Schutzleiters an der Steckdose zu helfen, wird der groundlift benutzt. Eine abtrennung der signalerde (ground) dagegen ist nicht gefährlich und zulässig. Beim Aufbau der anlage immer darauf achten , dass geräte von einem zentralen punkt aus mit strom versorgt werden zur Vermeidung von ( oft auch lebensgefährlichen ) Potentialunterschieden.
Im normalfall ist der groundlift zu. ( stellung "ground" ) .gruss,
arnt -
ok vielen dank!
was passiert wenn ich den schalter auf lift stelle??
habe ihn jetzt auf ground ( wa schon vom werk aus so) aba es brummt ganz schön aus meinen boxen was kann man machen?
chris -
da passiert nichts ausser das dass brummen weg sein kann. was hast du für einen eingasquelle? und wie angeschlossen?
subkiller
1. vernünftige, abgeschirmte und nach möglichkeit symmetrische verkabelung vor allem auf langen signalwegen benutzen. Die unsymmetrische oder Cinch- oder Monoklinkenverlängerung auf ewig meter brummt fast IMMER.
2. Stromspeisung zentralisieren
3. Dimmer von Signalkabeln fernhalten
4. Massefehler in Geräten ( v.a. Pult ) suchen
5. Groundlift nutzen, einfach testen
also ich gehe von meinem pc ins mischpult dann in die endstufe
mein vater meinte das das event. von dem pc kommen kann weil ich ne analoge drin hab!
aba vorher hatte ich sone conrad endstufe un da wars nit so extrem`?! :roll:achja gehe mit miniklinke aus dem pc raus mit nem adapterkabel auf 2 chinch dann in einen stereokanal! dann vom mischpult aus chinch(am mischpult main out) auf klinke(6.3mm damit dann in die endstufe)
chris -
Neue erkentniss:
habe mal auf lift gestellt und das brummen is wech!! :shock:
zwar noch ein leises rauschen aba das is ja normal(stört nicht hört man auch nur wenn man das ohr direkt an den HT hält)
vielen dank für eure hilfe
chris -
so neu ist die erkenntnis nun auch nicht - schließlich wurde dir schon in der ersten antwort bzw spätestens in der zweiten detailliert nutzen und funktionsweise dieses schalters genannt.... gründlich lesen :idea:
