Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
  • 17. Dezember 2005 um 14:20
    • 24. Juni 2006 um 19:30
    • #261
    Zitat von "-Schrecki-"
    edit: B15 Fertig
    Somit erfolgt bald die Projektvorstellung des MFSat Systems. :D
    Warnex sieht etwas dünn aus.
  • Jobsti
    • 24. Juni 2006 um 19:35
    • #262
    Ey East, was'n das für'n Speaker?
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 24. Juni 2006 um 20:21
    • #263
    Warnex ist sehr dick, aber der Schlitz war zu groß. :wink:
    Wird noch nachgebessert.
    • 25. Juni 2006 um 13:53
    • #264
    Was für ein Schlitz? Meinst du von der Spritzpistolendüse?
    Bei mir gibt es da keinen Schlitz. :shock:
  • schrecki7289
    • 25. Juni 2006 um 14:00
    • #265
    Hö?
    Nein, ich dachte du wolltest auf die noch sichtbare Stoßkante links anspielen.
    Vorne ist übrigens nur ein wenig verdünnter Warnex drauf, da eh nicht mehr sichtbar.
    • 25. Juni 2006 um 14:19
    • #266
    Den Schlitz meinst du. Denn hätte man mit Warnex
    eh nicht weg bekommen. So gut füllt Warnex nicht.
    Die Sprenkel vom Warnex sind etwas mager verteilt.
    Recht wenig Struktur für meinen Geschmack.
    Oder sind die Fotos einfach so schlecht?
  • viruzz
    • 25. Juni 2006 um 18:09
    • #267
    Wo is'n das dünn?
    Schön grobes Lackbild, wie bei meinem :P
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 25. Juni 2006 um 22:28
    • #268
    Billige Digicam....
    Struktur ist massig drauf.
    Werde ein Detailfoto nachliefern.
  • Ravemaster
    • 3. Juli 2006 um 10:55
    • #269
    Jobsti:
    http://img442.imageshack.us/my.php?image=hpim18246xu.jpg
    wieso haste die Widerstände da so nah aneineander gepackt? die dinger können doch ziemlich warm werden.
  • Jobsti
    • 3. Juli 2006 um 15:33
    • #270
    Normal sollte nur einer rein, hab aber 2 genommen, also teilen sie sich auch die Wärmeentwicklung, sprich werden nicht so heiß, also kann man sie auch so eng aneinander packen.
    Aber die werden net so warm ;)
    Geile Singnatur! da dadada, can't touch this...
  • uaewg
    • 3. Juli 2006 um 18:55
    • #271
    such mal nach dem track "superfreak" von rick james. DAS is geil ;-)!!!
  • Ravemaster
    • 5. Juli 2006 um 09:41
    • #272
    :grin:
  • Waschhausernst
    • 5. Juli 2006 um 14:20
    • #273
    servus!
    ich möchte heut meinen frontschaumstoff auf die gitter kleben.
    dazu habe ich recht feinen sprühkleber, der keine fäden zieht und auch recht gut haftet (habe damit mal ne box befilzt).
    sollte ich hier gitter als auch schaumstoff einsprühen, oder reicht eines der beiden?
  • JuKom
    • 5. Juli 2006 um 14:21
    • #274
    ich hab immer nur das Gitter besprüht, hält bei mir
  • Ravemaster
    • #275
    ich würde das gitter besprühen sonst läuft der kleber womöglich noch durch den schaum oder so^^
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Juli 2006 um 14:30
    • #276
    Wenn er durch den Schaum läuft, dann wohl auch durch das Gitter. Normalerweise sprüht man beides ein und klebt es dann mit viel Druck aufeinander, verschieben, danach unmöglich.
  • Waschhausernst
    • 5. Juli 2006 um 15:20
    • #277
    by the way:
    wie schneidet ihr eure schaumstoffstücken zurecht?
    gitter drauf kleben und danach mit der schere sollte doch auch funktionieren, oder?
    mit teppichschneider klappt das nicht so wirklich...
  • illuminati235
    • 5. Juli 2006 um 15:27
    • #278
    Zwei Kanten gerade und rechtwinklich machen (irgendetwas zum Anlegen, dann seeehr scharfes Messer), dann damit in einer Ecke anfangen, festkleben, das überstehende mit der Schere ab.
    Auch hier kann eine Leiste oder so zum geraden Schnitt verhelfen.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • schrecki7289
    • 7. Juli 2006 um 15:07
    • #279
    Tobi
    Den Filz hätte man hinten auch ordentlicher zusammenbekommen und vorne sollte er über die Kanten gehen.
    Schaumstoff sollte auch drauf.
  • detobi
    • 7. Juli 2006 um 15:19
    • #280
    Feinschliff folgt, sie sind erstma soweit fertig das ich sie sofort einsetzten kann.
    Wer viel misst, misst Mist
  • 3 Besucher
