ein LS leiser, als der andere, problem ist nicht auffindbar
  • athlontakter
  • 21. Dezember 2005 um 18:12
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:43
    das ist eine gute idee!
    ich habe jetzt folgendermaßen angeschlossen:
    ein endstufenkanal --> input von einer box
    und output von der box zu nächsten.
    bei einem kanal sind beide boxen leise, beim anderen sind beide laut
  • subkiller
    • 21. Dezember 2005 um 19:48
    steht die endstufe etwa im bridge mode?
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:50
    nein, ich verwende ein einziges kabel (das ich vor 20min aus der originalverpackung genommen habe) und stecke das erst bei L ein, dann dort aus und bei R ein.
  • Sironketchup
    • 21. Dezember 2005 um 19:51
    Eindeutig am Amp, würde ich eher sagen...
    Vielleicht sind ja auch beide Amps schrott?
    Nicht sehr wahrscheinlich, kann aber ;)
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:54
    trotzdem seltsam, dass es genau die selbe art von amp-schrottung ist?
    bei beiden amps ist ein kanal leiser, aber nicht verzerrt oder ganz aus oder so
  • subkiller
    • 21. Dezember 2005 um 19:55
    gerade deswegen bei brige ich ja im normalfall nur ein ausgang aktiv aber wenn es dat net ist denn is wohl das unmöglichste das beide amps im eimer sind.
    subkiller
  • Thomas Koch
    Ich tippe mal, das die Speakons im Amp falsch angeschlossen sind. Eine Box korrekt, die andere 180° phasenverkehrt.
    Mach doch mal ein Kabel auf und tausche 1+ mit 1-
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:59
    an ner phasendrehung kanns nicht liegen.
    soweit ich weiß tritt dieser auslöschungseffekt nur auf, wenn beide lautsprecher laufen. wenn ich aber nur einen kanal laufen habe, ist es genau so.
    ich probiers trotzdem mal aus, dazu brauch ich 5 min...
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:05
    nein, das wars auch nicht
  • subkiller
    • 21. Dezember 2005 um 20:07
    kann es sein das im amp irgeneine sicherung hops gegangen ist? aber ich denk mal der fehler liegt im eingangzweig der stufe.
    subkiller
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:11
    also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es an der endstufe liegt, denn mit einer anderen tritt genau dasselbe problem auf.
    ich werde, wie bereits vorgeschlagen, morgen jedes gerät einzeln unabhängig von der kette testen
  • Dennis13
    • 21. Dezember 2005 um 20:18
    • #32
    Also da du ja schon DIREKT an den amp den Walkman dran gemacht hast, kann es auch nicht an den anderen Gerätschaften liegen!
    Wenn beide Boxen funktionieren und bei deinem Amp, und beim anderen amp in beiden Kanälen es leise ist..dann können entweder beide Amps nur kaputt sein, oder der amp steht im Bridge mode..aber da das ja nach deinen Angaben nicht der fall ist...was soll es denn sonst sein?
    Das kann ja nich sein das das ÜBERHAUPT nicht geht. :shock:
    Hat dein Amp irgendwelcher Schalter die du betätigen kannst am amp? wenn ja such mal da danach..aber das kann ja auch irgendwie nicht sein..irgendwie is das jetzt total verwirrend. es heißt ja auch wie in der toyota werbung "nichts ist unmöglich" aber das is echt mal lustig und komisch. :lol: :shock:
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:28
    • #33
    an meinem amp kann man lautstärke und groundlift einstellen, mehr gibbet nicht bei dem ding
    der vergleichsamp ist ein pioneer hifi-vollverstärker mit balance, treble, bass, volume und quellenwahlschalter
  • Dennis13
    • 21. Dezember 2005 um 20:33
    • #34
    Hast du schon mit ner anderen Musikquelle ausprobiert? (cd player oder sowas)?
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:34
    • #35
    langsam wirds mir jetzt blöd, das habe ich jetzt schon min. 3 mal gesagt
  • Thomas Koch
    • 21. Dezember 2005 um 20:38
    • #36
    Besorg dir mal leihweise einen anderen Amp.
    Eine QSC Powerlight PL9.0, eine Crown I-Tech 8000 oder eine Camco Vortex6 sollte reichen :grin:
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:41
    • #37
    ich hab doch schon einen anderen amp.
    ich kenne auch niemanden, der auch nur irgendetwas ampähnliches hätte
  • Thomas Koch
    • 21. Dezember 2005 um 20:42
    • #38
    Wenn beide den gleichen Fehler haben?
  • Dennis13
    • #39
    Mir wird es zwar nicht blöd, aber von dieser sache wird man blöd! :grin:
    jo eben..leih dir mal nen anderen amp..aber sag dem verleiher nicht hinterher wenn es mit dem gleichen kanal wieder nich geht das der eine kanal irgendwie nich funktioniert sonst flippt der auch noch aus. :lol: :grin:
  • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 21:17
    • #40
    ja, wo soll ich den denn leihen? ich wohn im tiefsten kaff und hab nicht die möglichkeit, da rauszukommen (bin noch 15)
