JBL System, wer kann mir was dazu sagen?
  • tamaris-pa / mts
  • 24. Dezember 2005 um 03:31
  • tamaris-pa / mts
    Es geht um ein JBL System das ursprünglich wahrscheinlich auch 2 Bässe + 4 Tops besteht.
    Die Topteile heissen 4726A Sound Power Series
    Bei den Bässen weiß ich nur das es ein 2 15er BP ist(könnten auch 12er sein ), die mit EP6 Anschlüssen ausgestattet sind.
    Amping sind 3 JBL Urei 6290 und ein JBL Controller EX-35.
    Soo zu meinen Fragen:
    1. Wer kennt das System/die Bestandteile?
    2. Gehört das System so, oder sind es verschiedene Systeme die irgendwie zusammengebastelt wurden?
    3. Was sind die Bass Leergehäuse ca. Wert?
    4. Was sind die Endstufen/der Controller ca. Wert.
    5. Wie ist die original Bestückung vom Topteil(in einem ist ein Emi Omega pro + JBL 2426 an Neggerlippen verbaut) nur ist das auch original so?
    Desweiteren sind noch folgende Geräte da bei dennen ich gerne ca. den Wert wüsste:
    Magnat 2000 Monitor
    JVC Equalizer SEA-80
    Behringer Autocom
    Behringer Ultrafex 2
    Behringer Suppressor (dazu finde ich garnichts)
    4st Beyma 15M300 defekt + original Gehäuse
    Das System ist ca. 5...7Jahre alt und hing in einem Club, war davor vielleicht auch auf Tourbetrieb.
  • uaewg
    • 24. Dezember 2005 um 04:46
    die topteile 4726 (a = aktiv, p = passiv) sind folgendermaßen bestückt:
    lf: 2206h
    hf: 2426j an 2344a
    belastbarkeit: 600w-8ohm / 75w-16ohm
    mittlere sensitivity 97db
    crossover bei 1,2khz
    die tops sind auf jeden fall zu gebrauchen und klanglich nicht das schlechteste. wenn flugbügel dazu verfügbar sind, lässt sich das wunderbar für den discobetrieb missbrauchen.
    ich habe selbst mal 4 stück davon verbaut (... es liegen auch noch 2 weichenplatinen für passivbetrieb bei mir rum).
    die bässe kenne ich nicht; anzunehmen ist, dass die mit 2226h bestückt waren.
    den ganzen anderen müll würde ich nicht kaufen; vllt kriegt man es bei epay gewinnbringend an den mann, wer weiß....
    abgesehen davon, dass man sich dann den ruf eines schrotthändlers einhandelt :wink: !
  • manuela
    • 24. Dezember 2005 um 08:00
    Aber gerne doch.
    Das ist JBL Serie SR
    4726A ist ein 2 Wege JBL daß man sehr gern als Side Fill benutzt.
    Es klingt ausgesprochen gutmütig und kann ohne fremde Hilfe schon ziemlich tief runter.
    Zum ampen nimmt man zwei 600-700W RMS/ 4 Ohm
    Die alten Urei Amps sind zwar hoch im Rack, belohnen das Schleppen aber mit einem Sound den man heute suchen muß ! Eventuell tut ihnen recappen gut wegen dem Alter, bitte low ESR Elkos bestücken. Klanglich sind diese Geräte ein Hochgenuß , an Tops vergleichbar mit einer gepflegten AP
    Der Subkanal geht dabei an 4 Ohm 1:1,
    Der Topkanal wird vom HT mit 150W/16 Ohm belastet.
    Es ergibt sich somit identisches Amping für beide Wege.
    Diese Konstruktion erlaubt passives Crossover.
    4726A geht von 35Hz bis 18kHz.
    Der Bass ist ein JBL 2226-G ( 4 Ohm )
    Der HT ist ein JBL JBL 2447-H ( 16 Ohm )
    Das Hörnchen ist ein JBL 2381
    Trenn sie bitte bei 1,3kHz mit 24dB LR.
    ( meine Angaben sind für guten Digitalcontroler )
    Die Sensitivity der Box liegt bei 96 dB 1W 1m
    Ihre Coverage ist breit, 90 Grad h x 50 Grad v. somit sind die 96 doch sehr laut.
    Das Ding ist ein Fullrange
    Der zugehörige Sub zum Unterlegen, er macht das 4726A zu eine ansehnlich netten kleinen PA, ist der JBL 4719A.
    Das ist ein Doppel-18 Sub, es mag etwa 1200W / 4 Ohm.
    Trenn es zum 4726A hin mit 90Hz, 24dB Butterworth.
    Setz Low Cut ziemlich tief ! 30Hz ist ein guter Wert. 18dB BUT
    4719A ist bestückt mit 2 Chassis JBL 2241-H.
    ein Time Aligment braucht man imho nicht, man kann aber mal rumprobieren in der Richtung.
    ach ja, und behalte diese PA, sie ist wirklich sehr fein !
    Ich empfehl dir die Restauration mit Originalteilen. Dafür am besten mal den Volker Holtmeyer kontakten.
    lG Manu
    p.s. F.A.Bi.A.N. du hast offensichtlich andere ? Das interessiert mich sehr.
    Die beiden Weichenplatinen könnten sehr interessant sein um die Topse auf einen Amp zu ziehen. allerdings genau identifizieren da Fabi andere Bestückung angegeben hat als in meinen. Auch da bitte den Volker zu Rat holen, er hilft gerne.
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Dezember 2005 um 09:58
    Soweit ich das abschätzen kann wurde in dem Laden grober Murks betrieben, das heisst wohl das komplette System muss zerlegt und aufgeräumt werden. Den JBL Controller ersetzen wir durch einen Digitalcontroller und die Presents werden übernommen bzw. neu erstellt. Die Trennung im Moment dürfte Passiv mit irgendwelchen Fehlern erfolgen, am Controller kann man zwar die Mitten runterdrehen, aber den Hochtöner alleine nicht.
    Die Topteile + 1 Amp hatten wir vor zu behalten, die alten Bassgehäuse + 2 Urei Amps wollten wir bei ebay entsorgen. Eventuell auch alle 3 Amps, sehen schon sehr mitgenommen aus, wird sich dann aber zeigen. Den Controller muss man zwecks wegen der Verstellmöglichkeit so oder so entfernen. Das Orignal Amping Rack sieht noch ganz nett aus, dem sieht man keinen Tourbetrieb an...
  • andirr
    • 24. Dezember 2005 um 13:08
    Hab bei JBL Pro nachgeschaut: Der Amp (Urei 6290) liefert 300 W/ Ch. an 8 Ohm, 600 W an 4 Ohm und 1,2 kw bridge an 8 Ohm. Also gutes Netzteil !
    Was willst du für so einen Amp noch haben ? Funktioniert er noch, alle Schalter und Regler in Ordnung ? Kratzer sind mir egal, solange er nicht herumgeworfen worden ist oder irgendwo heruntergefallen bin ich daran interessiert. 8)
    lg andi
  • uaewg
    • 24. Dezember 2005 um 13:13
    jau, ganz offensichtlich.
    das datenblatt sagt dazu: jahrgang 2-91.
    so alt sind die kübel also nicht... die bestückung bei mir ist wohl ein wenig "klassischer"!
    die passivversion ist klanglich ok; ein aktivbetrieb für einen 1" wär mir zu aufwendig.
  • Dennis13
    • 24. Dezember 2005 um 17:19
    Bevor du die Doppel 18er entsorgst, kannst sie mir geben, ich kann die noch gebrauchen. :P Ich hol sie auch ab. 8)
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Dezember 2005 um 20:09
    Sind Doppel 15er BP, wenn du sie willst kannst mir ne PM schicken (Gegen Gebot natürlich, zu den Amps genau das selbe)
  • Dennis13
    • 24. Dezember 2005 um 20:40
    Hmm..ne dann nich, nen Doppel 18er wäre interessant gewesen, aber mit nem BP kann ich nix anfangen. :wink:
  • stagedj
    • 24. Dezember 2005 um 21:47
    Die tops kenne ich und hab ich auch schonmal gehört, kann ich nur empfehlen.Zum Rest kann ich nichts sagen!
  • twister
    • 26. Dezember 2005 um 11:18
    ich würde mich evtl. für den BP interessieren, da wir schon Tops von JBL haben, nur reicht meine Ahnung, nicht, ob der Sub zu unseren passt. Wir haben zwei Tops aus der SRII Serie, die 4725, ist jetzt die frage, ob der Bass überhaupt dazu passt, wenn ja, würde ich mich dafür interessieren.
    Dennis
    EDIT: Irgendwie kann ich nix zu den bässen finden, nur, wo man die einzelnen LSPs kaufen kann, gibts auch ne genaue Bezeichnung von dem bass mit Gehäuse?
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Dezember 2005 um 09:29
    JBL TCB heisst der Bass, Treiber war wohl der 2226
