  4. Verstärker
Peavey PV2600 und 4 ARLS
  • JasonX
  • 3. Januar 2006 um 16:29
  • JasonX
    Hi!
    Ich bin neu hier im Forum, lese aber schon seit einem halben Jahr mit.
    Erstmal ein "Hallo" an alle!
    Zur Zeit fahre ich einen Haufen China-Schrott von 4a an einer Peavey PV2600 http://www.thomann.de/peavey_pv_2600_prodinfo.html.
    Die Billiglautsprecher sollen jetzt weg!
    Dazu möchte ich zunächst die Subs ersetzen und will mir 4 ARLS bauen. Die Tops (1,5"/15") will ich vorerst versuchsweise behalten, wenn die ein wenig höcher getrennt werden sind sie wohl noch halbwegs zumutbar. Relativ laut sind die jetzt schon. :?
    Jetzt stellt sich für mich die Frage nach dem Amping. Die Peavey war nicht ganz billig und bislang hatte ich auch immer einen prima Eindruck von ihr. Sie macht an 4Ohm 2x900W RMS. Wird das reichen für ein 2er-Stack ARLS pro Seite? Ich habe hier schon von Usern gelesen, die 4 ARLS mit der schwächeren LD-PA1000 ampen.
    Wenn das so ginge würde ich mir noch ein Crossover (Behringer SUPER X PRO CX 2310 ???) und eine LD oder einen T-Amp für die Tops +Reserve zulegen und müsste nicht komplett die Hardware tauschen.
    Gößter Einsatzweck wäre das jährliche Osterfeuer, wo ein 150m² Zelt ausschließlich als überdachte Tanzfläche herhalten muss. ~150 bis 200 Pax.
    Ansonsten wird die Anlage recht flexibel verwendet (auch im Aufbau), hauptsächlich Partys mit 50 - 100 Leuten.
  • schrecki7289
    • 3. Januar 2006 um 16:54
    Die Peaveys sollen ja recht robuste Stufen sein, von daher würde ich das einfach mal ausprobieren. Bei Bedarf kannst du dir ja immer noch ne größere Stufe besorgen.
  • J3004
    • 3. Januar 2006 um 17:00
    welche boxen von 4a hast du denn?
  • JasonX
    • 3. Januar 2006 um 17:10
    Die Tops sind DYS-115B, die Subs DYS-118B.
  • Kracky
    • 4. Januar 2006 um 11:53
    Die PV2600 ist eine wirklich gute und robuste Endstufe, empfehle ich immer wieder gerne. 4 Ohm Brücke sind machbar aber man merkt schon das andere Endstufen das besser können.
    Ich zähle die ARLS immernoch nicht zu den wirklich Bassstärksten Produkten denke da solltest du nochmal überlegen ob es die wirklich sein sollen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 12:11
    genau das ist auch meine Meinung.
    Warum nicht anstatt der 4ARLS erstmal zwei Achenbach 15" mit 18s Bestückung oder gleich die 18" mit RCF bauen, die sind kleiner und leistungsfähiger und du wirst bestimmt länger dran Freude haben.
  • JasonX
    • 4. Januar 2006 um 15:05
    Die Möglichkeit werde ich mal in Betracht ziehen!!!
    Ihr meint also mit 2 18sound oder RCF (L18P300???) 18er im Achenbach liegt man von Klang und Druck ähnlich oder besser den 4 ARLS?
    Mal ne andere Idee:
    Die China-Kisten (190l) liegen vom Volumen her ähnlich den Achenbach 18ern (194l). Die Ports sind vom Volumen auch ähnlich. Die Verarbeitung vom Holz (19er MDF) her ist gar nicht mal so schlecht.
    Meint Ihr man könnte versuchsweise die Kisten ein wenig versteifen und dann mal schauen was so kommt??? Lohnt so ein Versuch???
  • Kracky
    • 4. Januar 2006 um 17:24
    Definitiv kann ich sagen mit zwei guten BR kann man sicher mehr als mit den ARLS erreichen. Mit vier gleich mal richtig.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Nordiki
    • 5. Januar 2006 um 01:56
    Ich habe auch zwei ARLS und würde mir nochmal keine mehr bauen. Die Subs sind mir zu groß für einen 15" Speaker und naja ich denke auch, dass zwei gute Subs besser sind als 4 ARLS. Alleine schon wegen dem Wiederverkaufswert & dem Transport.
    mfG,
    Nordiki
  • zeck(e)
    • 6. Januar 2006 um 17:53
    Ich hab mir auch ein ARLS gebaut mit dem Hintergedenken wen ich mal mehr brauche als 2 kann ich den Kappa in ein HD15 gehäuse bauen und den Kappa da rein schrauben Fertig. Also am anfang 2 ARLS und später 4 HD15 muss mir aber trotzdem nur 4 Chassis kaufen und nicht jetzt 2 br Chassis und später noch Horn Chassis.
    Pisa 05 ich war dabei...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
