  4. Verstärker
DAP PAlladium 2000
  • elmstreet77
  • 8. Januar 2006 um 11:00
  • elmstreet77
    Hallo, habe an dieser Endstufe einen Schalter
    für Bride Mode,Paralell Mode, Stereo Mode.
    Wenn ich 4 Subs anschließe wie Stelle ich dann den Schalter!?
    Dachte an Paralell, doch dann ist es so. dass eine Seite tot ist!
    Bei Stereo ist es normal da gehen beide Seiten.
    Was kann das sein? Oder wie muß sie definitiv eingestellt werden?
    Die Subs werden von einer Behringer Frequenzweiche gesteuert.
    Gruß Markus
  • subkiller
    • 8. Januar 2006 um 11:19
    auf paralell oder stereo ist bei bässen imho egal. aber denn muss aus beiden kanälen eigentlich ein signal kommen.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • soundhit
    • 8. Januar 2006 um 12:13
    parallel ist wenn du einen eingang für 2 ausgänge hast also isses im endeffekt ein mono signal bei stereo kannste links rechts regeln aba bei den bässen würde ich auf parrallel gehen da dann aus allen das gleiche signal raus kommt!
    chris
  • schrecki7289
    • 8. Januar 2006 um 13:02
    Wozu gibts denn ne Bedienungsanleitung?
  • elmstreet77
    • 8. Januar 2006 um 13:08
    @ schrecki!
    Schlaumeier würde ich sonst hier fragen?
    Steht leider nichts drinn darüber!
    Gib lieber mal ne ordentliche Antwort,
    habe ja auch ordentlich gefragt!
    Gruß Markus
  • subkiller
    vieleicht kann er kein englisch? :grin:
    subkiller
  • schrecki7289
    • 8. Januar 2006 um 13:16
    Ich hätte ihm ja gerne gesagt, wie er es anstellen soll. Aber nach dem Posting muss ich mir das nochmal gut überlegen.
    @Elmstreet
    Du solltest deine Wortwahl beachten, bei dem Ton hilft dir sonst sicherlich niemand.
    Nimm den Mono Ausgang der Weiche, stell die Endstufe auf parallel und geh in den Eingang 1 rein und schließ pro Kanal zwei Subs an.
  • elmstreet77
    • 8. Januar 2006 um 13:26
    werde es ausprobieren danke!
    • 8. Januar 2006 um 13:47
    Du hast recht, in der Bedienungsanleitung, die übrigens in deutscher Sprache
    verfasst ist, ist der Parallel- Mode nicht beschrieben. Aber auf den Bildern,
    zu den verschiedenen Modi, ist die Option "Parallel- Mode" dabei. Und da kann
    man alles erkennen, was man wissen muß. Hier mal der Link zum Manual:
    http://webdisk.planet.nl/highl007/publi…AP-audio%20(PDF)/D4137-P2000-D.pdf
    Die Bilder sind übrigens abolut identisch mit denen aus dem T-Amp Manual. :wink:
  • subkiller
    • 8. Januar 2006 um 13:58
    ok aber bei meiner dap war nur eine anleitung in englisch dabei.
    subkiller
    • 8. Januar 2006 um 14:01
    subkiller
    Da wir grade dabei sind, hier gibt es alles für Showtec
    http://webdisk.planet.nl/highl007/publiek/album/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fhighl007%2fpubliek%2falbum%2fManuals%20SHOWTEC%20%28PDF%29&View=%7b87BD473A%2dB38C%2d4C47%2dA065%2d7C0970411B1D%7d
    und hier für DAP
    http://webdisk.planet.nl/highl007/publiek/album/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fhighl007%2fpubliek%2falbum%2fManuals%20DAP%2daudio%20%28PDF%29&View=%7b87BD473A%2dB38C%2d4C47%2dA065%2d7C0970411B1D%7d
    In welchen Sprachen das jetzt jeweils ist, weiß ich nicht.
