  4. Lichttechnik & Effekte
stat. Fächer Dimmen,- Blinken usw.
  • aeroy
  • 17. Januar 2006 um 18:31
  • aeroy
    Hallo.
    Habe aufn Flohmarkt günstig 4 statische Fächereffeckte geschossen.
    Was brauche ich, um ein Programm zu erstellen damit ich die Blinken lassen kann, oder dimmen etc.
    Quasi, das die langsam immer heller werden, dann wieder dunkler, oder auch mal einfach blinken, gleich oder abwechselnd.
    edit: oder einfache Lauflichtprogramme würdens auch tun. wo man aber die Geschwindigkeit regeln kann.
    nochmal edit: hab grad doch ma was gefunden. Sowas würde schon fast reichen. Aber wie bekomme ich da meine Geräte dran?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3602
    • 17. Januar 2006 um 20:44
    Einfach per Stromkabel anschliessen. Mußt eventuell von einem Fachmann
    Schukostecker gegen Kaltgerätestecker an deinen Fächern tauschen
    lassen. Dann passt's.
    Bloß mit dem Dimmen und überblenden geht mit dem von dir
    ausgesuchten Gerät nicht. Sonst aber schon das richtige. Passt den
    die Leistungsaufnahe deiner Effekte mit der Ausgangsbelastung
    des Gerätes überein?
  • LJKiki
    • 18. Januar 2006 um 14:34
    Hm... vielleicht sollte man man diesen Thread oben festpinnen:
    Grundlagen: Ansteuerung von Lichtern
    Ganz Einfach: Du hast drei Komponenten
    Lichtpult -> Steuerkabel -> Dimmer / Switch -> Lastkabel -> Verbraucher
    Lichtpult
    Von hier aus steuerst du die einzelnen Lampen an über Regler und programmierst Chaser (Lauflichter) und Szenen. Alternativ zu den Pulten gibt es auch immer mehr Programme mit kleinen Dongels für den PC / Lappi.
    Steuerkabel
    Inzwischen ist hier DMX der Standart. Das DMX Signal wird über 5pol. Datenkabel mit XLR Steckern übertragen, als abgespeckte Version wird oftmals im billigeren Sektor auch 3 polig verwendet.
    Dimmer / Switch
    Oftmals auch "Lichtendstufe" genannt. Ein Dimmer ist im Prinzip ein großer Kasten in dem Strom (in der Regel Starkstrom) nach den Vorgaben des Pultes auf verschiedene Kanäle verteilt wird.
    Dimmer können Kanäle Dimmen, sprich mal mehr mal weniger "hell machen", ein Switch kann Kanäle nur Schalten, sprich an oder aus.
    Lastkabel
    Vom Dimmer / Switch geht es dann über ein Lastkabel zum Verbraucher. Oftmals werden hier dann Lastkabel mit Harting - Stecker verwendet, die in der regel 6 Kanäle über ein Kabelstrang leiten.
    Verbraucher
    Lampe, Ventilator,...
    Vorsicht:
    Bei Geräten mit einem aktiven Kühler kann die Lebensdauer des Leuchtmittels deutlich in die Knie gehen, wenn diese gedimmt werden!
    Geräte mit Elektronik (Movingheads, Scanner) dürfen nicht über einen Dimmer angeschlossen werden, da die Elektronik Schaden nehmen kann!
    Im Prinzip gibts davon jetzt noch 2 Varianten:
    Variante 1:
    Verbraucher hat den Dimmer / Switch schon integriert.
    Variante 2:
    Die Steuerung hat den Dimmer / Switch schon integriert.
    Moving Heads:
    Bei vielen Geräten werden noch weitere Funktionen über das DMX Signal und das Pult gesteuert (Scanner: Gobo, Shutter, Farbe, ...; Strobo: Rate, Dimmer, Muster,...). Im Prinzip funktioniert es genau so.
    Soweit, hab ich was falsch oder unverständlich erklärt?
    @mods: Mal nach oben pinnen, dann kommt die Frage nicht ständig.
