  4. Offenes Brett
Party und Stage Bilder von Hobby Kisten Schleppern
  • unknown_artist
  • 18. Januar 2006 um 21:35
  • mike j.
    • 14. Februar 2010 um 15:47
    • #2.961
    p.s.: wenn die einen (MAX?) ihre NEXO-Dinger loswerden wollen, weißt du ja, wen du fragen sollst (vielleicht hochtöner o.Ä. abklemmen und dann sagen, die dinger funzen nicht mehr --> sperrmüll --> ab zu mir )
    Die gehören leider alle der Firma Pirkner Events in Lienz, die momentan da drin noch Licht und Ton machen (auf Zumieterbasis).
    florian steixner: Vielen Dank nochmals fürs Helfen vom ganzen audiowerk Team!
  • Dennis13
    • 14. Februar 2010 um 16:59
    • #2.962
    Welchen Sinn hat 125dB auf der Tanzfläche ausser ein Hörschaden?
  • mike j.
    • 14. Februar 2010 um 17:02
    • #2.963
    Das sind gemessene Pegel beim Soundcheck und soll einen vernünftigen Headroom darstellen. Während der VA wurde der Pegel natürlich limitiert.
    Glaubst du wirklich man fährt die 125 durch die ganze Nacht :shock: ?
  • michael beyer
    • 14. Februar 2010 um 17:09
    • #2.964
    Bei dem matura-Ball Bildern sieht es richtig schön aufgeräumt auf ... War gegenüber der Anlage eine große Glasfläche?
  • Dennis13
    • #2.965
    Bei dem ein oder anderen User hier im Forum kann ich mir das vorstellen. :grin:
    Ausserdem find ich den Vergleich zwischen einem Horntop und einem Line Array etwas arg merkwürdig, schließlich will man beim LA eine auf die Entfernung gleichmäßige Beschallung. :wink:
  • mike j.
    • 14. Februar 2010 um 17:19
    • #2.966
    Deswegen finde ich das Array da drin auch eher Fragwürdig. Das hat eine andere Firma da reingehängt und soll jetzt gegen eine Fixinstallation ersetzt werden. Deshalb hatten wir gestern das Vergnügen hier mit Systemen alter Schule da uns zu versuchen.
    Das Array da drin ist so gecurved, dass 4 von den 6 Komponenten je Seite schon mal direkt auf die Wand gegenüber im rechten Winkel preschen, wo kein Mensch ist. Die unteren 2 gehen ins Publikum bzw. FOH.
    Leider arbeiten zu viele nach dem Prinzip "optisch Hui, funktion egal, hauptsache es macht Sound, dem Endkunden ists eh egal".
  • uchris
    • 14. Februar 2010 um 17:32
    • #2.967
    Was genau sind jetzt das für Hörner, die ihr da drin hängen hattet?
  • Dennis13
    • #2.968
    Okay das macht natürlich schon eher Sinn, aber 2 Tops für 25m Breite ist etwas wenig oder? Infill/Downfill? Delay? Bei 9m Höhe hast ja recht viel Spielraum. :)
  • mike j.
    • 14. Februar 2010 um 17:37
    • #2.969
    Die Teile hangen 8m über dem Boden. Darunter war die Bühne, die bis ca. 4 Meter vor die Boxen reichte. Somit war die Tanzfläche im direktstrahlbereich der beiden Tops. Daher brauchten wir keine In oder Downfills. Die Boxen haben einen Öffnungswinkel von 80x40 Grad, da geht sich das schön aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike J. (14. Februar 2010 um 19:01)
  • michael beyer
    • 14. Februar 2010 um 17:54
    • #2.970
    schieben die dann komplett über die Bühne hinweg? Denke gerade nur an den Sänger der mit dem Mikro genau an der Bühnenkante den Kontakt zum Publikum sucht. :wink:
  • mike j.
    • 14. Februar 2010 um 18:59
    • #2.971
    Da waren alles Fenster, vor denen ein riesiger Vorhang war, der die ganze Fensterfront abdeckte.
    Diese Aussage betrifft die 2. Veranstaltung, DJ VA.
    2x RCF 12" / BMS 4590, Hybrid Horn Vollaktivweichung.
    Der Hersteller hat geschrieben:
    Code
    Typ 2 Wege aktiver Horntrapezoid
    Frequenzgang [1] 100Hz - 20kHz
    Untere Grenzfrequenz -10dB 96 Hz
    Treiber 2x 12" Neodym / 2"/1" Coaxial
    Belastbarkeit [AES / Program] 1300 Watt / 1800 Watt
    Empfohlender Verstärker [2] 1800 Watt [Mid] / 750 Watt [High]
    Schalldruck [3] 105 dB
    Schalldruck bei Nennbelastung [4] 139 dB
    Impedanz 4 Ohm [Mid] / 16 Ohm [High]
    minimale Impedanz -
    Abstrahlwinkel [-6dB] 80H - 40V
    Frequenzweiche 100Hz, 840Hz 12dB
    Farbe, Textur Warnex Strukturlack schwarz
    Anschlüsse 2x Neutrik NL4 [Mid] / 1x NL4 [High]
    Abmessungen [Transportfertig] Breite: 512 mm
    Höhe: 1058 mm
    Tiefe: 672 mm
    Gewicht [Transportfertig] 64 kg
    [1] - Frequenzgang ermittelt Freifeld ±3dB bei 1 Wm
    [2] - Sinusleistung in 4 Ohm
    [3] - Schalldruck im Freifeld bei 1 Wm
    [4] - Schalldruck im Freifeld bei verwendung der empfohlenen Verstärkerleistung bei 1 Meter
    Einmal editiert, zuletzt von Mike J. (14. Februar 2010 um 19:16)
  • michael beyer
    • 14. Februar 2010 um 19:15
    • #2.972
    Matura Ball: Jetzt nicht falsch verstehen, man will ja noch was lernen :wink: Wäre es in einem solch länglichen Raum nicht akustisch besser die Tops und Subs eher an die kurze Seite zu stellen?
  • palexus
    • 14. Februar 2010 um 19:22
    • #2.973
    @ Michael Beyer:
    In dieser Lokation ist dies leider nicht möglich, an beiden kurzen Seiten befinden sich jeweils Ausgänge die zwecks Feuerfluchtmöglichkeit frei sein müssen. Aus diesem Grund werden von uns auch dort geflogene 90x40 Hörner verwendet, um von oben eine homogenes Abdeckung zu gewährleisten, was die letzten Jahre auch immer gut funktioniert hat. :wink:
    So long, lex.
    It's never perfect.
  • mike j.
    • 14. Februar 2010 um 19:28
    • #2.974
    Wie PALexus schon geschrieben hat, lasst die Location keinen anderen Platz als der gewählte aus sicherheitstechnischen Gründen zu, welche auch von den Saalbetreibern extrem groß geschrieben werden.
    Man sieht auf den Bildern den Tisch, auf dem der Laptop steht. Diesen hab ich erst genemigt bekommen, als ich erwähnte, damit ein Bein des Liftes abdecken zu wollen. Lose Gegenstände wie Koffer, Cases und so weiter haben alle unter die Bühne müssen, sonnst wäre die Sicherheitsabnahme nicht durchgegangen.
  • michael beyer
    • 14. Februar 2010 um 21:16
    • #2.975
    Na das ist doch alles verständlich. Konnte man auf den Bildern so nicht erkennen :wink:
  • florian steixner
    • 15. Februar 2010 um 15:06
    • #2.976
    Unser Ziel ist die Maturareise...nicht die Matura! :wink:
  • [_beelzebub_]
    • 15. Februar 2010 um 20:05
    • #2.977
    » nein ich möchte keine erneute Diskussion zum Thema wer hatte den größten, längsten, lautesten Umzugswagen 2010 starten!
    wenn´s clipt dann reicht´s
    Einmal editiert, zuletzt von [_beelzebub_] (15. Februar 2010 um 21:11)
  • eraser
    • 15. Februar 2010 um 20:08
    • #2.978
    mit so Bildern traust du dich ins Forum?
    Mutig mutig :?
  • [_beelzebub_]
    • 15. Februar 2010 um 20:10
    • #2.979
    Mutig mutig :?
    Fahrer, ich, Ordner = 0,0 Promille falls es wegen den Fässern etc. ist...
  • eraser
    • 15. Februar 2010 um 20:15
    • #2.980
    billig Spanngurte zum fliegen von Lautsprechern?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 16 Besucher
