DAP Soundmate 3: Wie richtig einstellen?!?
  • MxL
  • 31. Januar 2006 um 14:29
  • MxL
    Servus!
    Ich besitze schon seit längerem die DAP Soundmate 3. Das Problem ist: Die Aktivmodule haben keine Limiter!
    Da ich mit dem Grundsound auch nicht ganz zufrieden war, habe ich mir noch den Behringer Ultracurve geholt (den alten gabs im Angebot).
    Von einem Bekannten noch mit einem Meßmikro grob einmessen lassen (einmal im Freien, anderes Preset für einen Club den ich öfters beschalle) - seitdem ist der Sound wenigstens in Ordnung.
    Jetzt das eigentliche Problem: Wie weiß ich wann die Endstufen zum Clippen anfangen? Wir haben mit dem Behringer- Limiter andere Endstufen bei ca -14dB (Limitereinstellung) zum Clippen gebracht. Wenn ich die Soundmate aber mit den -14dB anfahre kommt mir das Set etwas schwach auf der Brust vor! Gibts da irgendwelche anderen Anhaltspunkte (Außer hörbare Verzerrungen!) oder Clippen alle Endstufen bei etwa gleichem Signalpegel?
    Hoffe mir kann jemand helfen!
    greez!
  • Fornax
    • 31. Januar 2006 um 16:55
    Haben die Teile keine Indicator LEDs hinten dran wo man mal gucken kann?
    Clip bei -14dB ist schon hart, den Limiter von meinem DBX Driverack lass ich erst bei +20dB zucken (passiert seltenst).
    Ich gebe normalerweise am Mischpult max. 0dB raus in die Aktivweiche rein und von dort in die Stufe.
  • MxL
    • 31. Januar 2006 um 17:10
    Led's haben die Mistteile leider keine! Deswegen weiß ich ja nicht wann die Stufen clippen! Ich geh vom Mixer (Behringer DDX3216) in den Ultracurve und dann auf die Enstufen. Die Kombination Mixer/Ultracurve habe ich bei meinem Kollegen an einer QSC-Endstufe getestet: Wenn der Behringer Limiter auf -14dB steht, leuchten die Clip-LEDs grade nicht auf, ab -13dB flackerts schon....
    Ich würde gerne wissen, ob alle PA-Endstufen die gleiche Eingangsempfindlichkeit haben, oder wie man diese ermitteln kann...
  • databass.ch
    • 31. Januar 2006 um 18:32
    Nein!
    Man könnte den Klirrfaktor am Ausgang messen (wenn man die Messgeräte dazu hat). Ab einem gewissen Pegel wird er stark ansteigen.
    Alternativ wäre eine Idee, wenn du den Spannungsverstärkungsfaktor weisst, auszurechnen bei welchem Eingangspegel die RMS-Ausgangsspannung einen bestimmten Prozentsatz der Railsspannung erreicht. Ich würde sagen irgendwas zwischen 50 u. 60%...
    Im überigen, ein kleier dB rechner: http://www.databass.ch/dbcalc.html
  • MxL
    • 1. Februar 2006 um 12:39
    Danke für die Antwort!
    Klingt zwar sehr kompliziert, aber ich kenn ein paar Elektroniker, die werd ich mal nerven, dass sie mir da weiterhelfen!
