Belastbarkeit sichtbar?
  • helix
  • 3. Februar 2006 um 20:15
  • helix
    Hi.
    Ich habe eine Frage, die für so ziemlich alle von euch extremstes Einsteigerniveau sein dürfte. Aber da ich bisher nur vermuten konnte, will ich endlich Gewissheit.
    Ich habe mal beim Betrieb eines 12" - Subs von Dynacord durch das Gitter geschaut und die Membran hat sich nicht bewegt. Ich habe nun immer gedacht, wenn die Membran anfängt, sichtbare Bewegungen auszuführen, ist das ein Zeichen, dass der Lautsprecher gerade kaputtgeht.
    Neulich habe ich irgendwo einen Satz gelesen, vom Sinn her: "...die Membranbewegungen zerren kräftig an der Aufhängung, deshalb sollte ein sehr stabiles Chassis verwendet werden..."
    Ist es nun, entgegen meiner Vermutung, so, dass ein Lautsprecher und erst recht ein Sub sogar dann erst richtig arbeitet, wenn die Membran sichtbare Bewegungen ausführt?
    Wenn dem so ist: Ab wann merke ich, dass es zuviel ist? Nur durch Gehör?
    Martin
  • chris.mrpc
    • 3. Februar 2006 um 20:44
    Hmm naja,
    doofe Frage. Natürlich arbeitet ein Sub erst dann, wenn die Membran schwingt, da diese ja die Luft in Bewegung setzen muss. Die Grenze der Belastbarkeit kann mn wede richtig hören, nich sehen, außer wenns bumm macht und dann still ist.^^ Du kannst die Belastbarkeit eigentlich nur den Angaben entnehmen.
  • helix
    • 3. Februar 2006 um 20:55
    So dachte ich es mir schon fast, die Schwingung erzeugt ja erst die Schallwellen. Ich hab halt immer Angst, Speaker kaputtzumachen. Und wenn ich dann einen Dynacord Sub zahlen muss...
  • Mnyut
    • 3. Februar 2006 um 21:11
    Naja, wenn ein Lautsprecher sichtbare Bewegungen macht ist das garned gut.
    Wenn ein Lautsprecher richtig tut, dann sieht man nur irgendwas verschwommenes, weil der schwingt zu schnell für das menschliche Auge.
    Wenn der Hub so groß wird, dass X-Damage gerade so erreicht bzw. sogar überschrittenwird, dann hört man das. Dann ist er aber aus dem optimalen xmax Bereich aber schon eine weile raus, was für den Klang nicht so toll ist; sprich man hört es. Kann auch sein, dass es innen im Chassie irgendwo klack klack macht, dann schlägt die Spule an -> auch zu viel Hub.
    Man kann ein Chassie auch noch kaputt machen, in dem zwar ned der Hub überschritten wird, aber dafür die Leistung zu viel wird. Dann riecht man dass und wenn es dann gar zu viel war sieht man es auch rauchen :grin:
  • Clyde
    • 3. Februar 2006 um 22:25
    Also bei Livemukke sieht man aber schon den Subwoofer recht deutlich nach vorne hauen, wenn eine Basedrum getreten wird...und bei, nehmen wir mal +-14mm Xmax, kann man das recht gut sehen wie ich finde...
    Evtl. liegts ja daran das ich Jünger bin und (noch) keine Brille brauch :grin:
    Andererseits ist es auch wichtig, das sich was bewegt, damit die VC auch gekühlt wird und nicht zu schnell den Hitztod sieht...
