BMS 4590
  • FNR
  • 6. August 2002 um 10:00
  • FNR
    hat hier jemand nen Frequenzweichenplan für ne passive Weiche für dieses Horn ?
    Die "originale" soll ja nicht so dolle sein ?
    Wäre nett wenn er mir den zukommen lassen könnte.
    Besten Dank im vorraus
    Frank N.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • pm-acustics
    • 6. August 2002 um 10:48
    für welches Horn ? Der BMS 4590 ist doch nur der Treiber !
    An welchem Horn soll er laufen, in was für einer Kombination ?
    Mit was für einen Tiefmitteltonchassie ?
    Und selbst dann ist es nicht einfach einen perfekten Weichenplan mal so eben auszuspucken.
    Im Extremfall muß man da:
    1.) Sich viel Gedanken machen
    2.) messen
    3.) hören
    4.) Weiche auseinanderreißen
    5.) Wieder messem
    6.) Nochmal hören
    7.) Die Box in den Einsatz schicken
    8.) Die Box vom Laster fallen lassen (Crashtest)
    9.) Feststellen das das alles noch nicht perfekt ist !
    10.) Das ganze von vorne !
    Alternativ: Die Fertigweiche benutzten, in der Hoffnung das es passt oder ein bestehende Box 1:1 Nachbauen.
    Grüßle
    Sven
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
