  4. Verstärker
Koolsound Endstufen
  • Pahan
  • 8. Februar 2006 um 22:17
  • MK
    • 30. März 2006 um 14:13
    Zitat von "dissonanz"
    Sind die Watt-angaben bei der T-amp RMS oder Maximal?
    the t.amp
    TA2400 II
    Limiter
    2 x 1200 Watt 4 Ohm
    2 x 650 Watt 8 Ohm
    1 x 2000 Watt 8 Ohm
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 60V/µs
    Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    Einbautiefe: 44cm
    In: Klinke+XLR
    Out: Speakon+Klemmanschluss
    hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
    19” Rackformat / 2 HE
    Gewicht: 23 kg
    Lg :wink:
    Hallo Stefan,
    wenn Du möchtest, schick mit eine PN mit Deine eMail-Adresse und dem Betreff: "Daten TA 2400 II", dann bekommst Du eine Tabelle mit den gemessenen Daten der Endstufe.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • b3nn1_@_PA
    • 16. Juli 2006 um 19:42
    traurig dass die ta-2400 nur
    2 x 992 watt an 4 ohm hat...
    ich dachte dass bei den tamps die RMS angabens stimmen würden ...:(
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
    4 B&C18PS76, 2 12"/2" tops
  • pdmusix
    • 16. Juli 2006 um 20:34
    Eine Dap P-2000 hat auch nur "1000 Watt an 4 Ohm" laut angaben im datenblatt. Auf dem verpackungskarton steht aber 1200 watt an 4 Ohm.
    Schon bisschen komisch
  • viruzz
    • 17. Juli 2006 um 01:57
    Die TA hat 1200W@4Ohm...
    Das sind RMS Angaben bei 1KHz...
    :) huhu :>
  • b3nn1_@_PA
    • 17. Juli 2006 um 19:02
    nee..hab vom jemanden aus diesem forum ein datenblatt mit gemessenen daten der ta-2400...
    glaub mir..es sind 992 watt pro kanal an 4 ohm....
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
  • ukw
    • 17. Juli 2006 um 21:54
    Im Glauben das ein Verstärker linear ist - :idea: ist er aber nicht.
    und wenn er 1 dB weniger hat bei 20.000 Hz wieviel Watt fehlen dann ?
    8)
    Bei 1 Khz ist der höchste Wert für die Ausgangsleistung zu messen.
    Eine RMS Angabe (Leistung) sollte auch den Frequenzbereich berücksichtigen. Fair sind Angaben wie 996 Watt RMS @ 4 Ohm (20-20.000Hz 0,1% THD both channels driven)
    Keine Frequenzangabe lässt vermuten, das bei 1 Khz gemessen wurde - Klirrfaktor 1 % oder sogar noch höher . Dann kann man in der Tat gleich mal 20% abziehen (oder hat einen guten Amp, der macht 20-20.000 Hz mit +- 0,1 dB :wink:)
    ... for a few dB's more . . .
  • Jobsti
    • 18. Juli 2006 um 08:53
    VX2500 ist die selbe wie die alte PX2400, welche rucktuck im Clipping ist und nicht sonderlich Bassstark ist.
    Aber hab ich schon einige Male hier geschrieben...
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 18. Juli 2006 um 11:02
    • #28
    Keine Frequenzangabe lässt vermuten, das bei 1 Khz gemessen wurde - Klirrfaktor 1 % oder sogar noch höher . Dann kann man in der Tat gleich mal 20% abziehen (oder hat einen guten Amp, der macht 20-20.000 Hz mit +- 0,1 dB )
    Ganz genau meine Meinung!
    Ich habe meine TA1400 gegen eine Alto Mistral 2500 getauscht.
    Auf dem papier haben beide exakt die gleiche Leistung (2x700W an 4Ohm, 2x450W an 8Ohm), mit dem kleinem aber feinem Unterschied, das es bei der t.amp 1khz sind und bei der Alto 20-20000Hz.
    Der Unterschied ist mehr wie offensichtlich.
    Thomas
  • sörn
    • 18. Juli 2006 um 15:36
    • #29
    "mehr als"
  • b3nn1_@_PA
    • 18. Juli 2006 um 15:39
    • #30
    dazu kann ich nich viel sagen..dafür hab ich zuwenig erfahrung ;)
    aber wenn ihr das sagt wird das wohl so sein... :grin:
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
