  4. Verstärker
Koolsound Endstufen
  • Pahan
  • 8. Februar 2006 um 22:17
  • Pahan
    Hey,
    was denkt ihr denn so über die Stufen allgemein ?
    Also klar, ist halt china-kram a la T-Amp und Dap denk ich mal....
    Aber, gibt es da schon einige die die Endstufe haben ?
    Viel zu finden gibt es ja zu den Amps net !
    Ich bestell mir mal die VX 1200
    Gruß, Andreas
  • J3004
    • 8. Februar 2006 um 22:18
    werden wahrscheinlich aus der gleichen chinafabrik kommen..
  • subkiller
    • 8. Februar 2006 um 22:22
    sind haltdie selben wie die alten boost nur halt mit clip limiter .
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Pahan
    • 8. Februar 2006 um 22:25
    naja gut, dann frag ich halt wie die "alten" Boost waren :lol:
    Gruß, Andreas
  • schrecki7289
    • 8. Februar 2006 um 22:28
    Ich würde lieber TA1050 kaufen, die kostet das gleiche, man hat aber den besseren Service.
  • subkiller
    • 9. Februar 2006 um 07:36
    zu den boost gibt es schon genung hier im forum einfach mal die suchfunktion nutzen :wink: aber wie schrecki schon gesagt nimm lieber die ta bessere sevice etc.
    subkiller
  • meby
    • 9. Februar 2006 um 09:42
    Interessant wäre sicherlich auch mal zu hören was diese Endstufe kann. Inzwischen überschlagen sich ja die Leistungswerte im Billligsegment:
    HQ-POWER VPA 21300 MB PA-Endstufe 2 x 1900 Watt an 4 Ohm
  • Pahan
    • 14. Februar 2006 um 17:56
    Hey,
    also wie gesagt hab ich jetzt eine VX 1200 und bin zufrieden damit.
    Hatte am Ausgang etwas über 100 Volt gemessen (brücke >10 Ohm).
    Müsste also ca so auf 1200 W @ 8 Ohm kommen ?!
    Die stufe ist selbst wie die Boos PX 1100....pro Seite 8 Toshiba Transis.
    Wer fragen hat kann sie gerne Stellen.
    Gruß, Andreas
  • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 19:06
    brücke >10 Ohm
    Mess mal Brücke 8Ohm, schätze, dass die Spannung dann noch ein bisserl in den Keller geht.
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 19:21
    Wobei man dazu sagen muss, dass selbst das jetzt gemessene schon ein gutes Ergebnis ist für so ne Budgetstufe.
  • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 19:37
    also ich atte auch mal boost amps ne 1100 und ne 2400. im mittelhochton bereich war das echt gut auch für fullrange war die 1100 echt gut zu gebrauchen aber am bass.........ein ganz schlimme katastrophe...... zustand sondersgleichen
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 19:41
    An 4 oder auch an 8 Ohm? Ich bin ja eigentlich bekennender 8Ohm-Fan ;)
  • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 19:44
    also bassmässig hab ich sie nur an 8 ohm gefahren das war schon schlimm. die 1100 hatte ich auch mal auf 4 ohm hatte aber das gefühl das amn ende der leistung der output drastisch aubnimmt
  • Pahan
    • 14. Februar 2006 um 19:49
    Hey,
    bei 8 Ohm wird die Spannung warscheinlich etwas runter gehen,
    das macht aber nichts.
    Bei meiner Messung hatte ich ca. 106 Volt an > 10 Ohm.
    106 V * 106 V = 11236 V
    11236 V / 10 Ohm = 1126,6 W
    Würde ich die bei 8 Ohm Messen und z.b. "nur" 95 V haben, würde ich immernoch auf 1128 W kommen.
    Die Endstufe wurde bis zum clip aufgedreht, wurde aber kaum wärmer als nur Handwarm.
    Von einer Bassschwäche kann ich leider nicht reden, bei mir ist ein XB 700
    im Achenbachgehäuse dran, bei knapp 100Hz getrennt, bis jetzt einwandfrei !
    Gruß, Andreas
  • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 20:58
    Naja, man müsste halt mal wissen, wie groß der Widerstand wirklich ist.
    Und dann ist eine kompexe Induktive Last wie ein Lautsprecher immer noch was anderes als ein ohmscher Testwiderstand.
    Und wirklich rausfinden kannst du die Leistung nur mit dem Blick aufs Oszi, wer weiß, wie viel Klirr bei 106V Ausgangsspannung schon vorhanden ist...
  • Pahan
    • 14. Februar 2006 um 21:29
    ...das brauchst du mir nicht zu sagen Schrecki :wink:
    Ein Osziloskop müsste papa noch haben, ob ich aber nochmal zu der Messung kommen werde ist was anderes
    Gruß, Andreas
  • dissonanz
    • 29. März 2006 um 13:20
    grüß euch!
    wollt mal fragen, wie das mit der leistung der VX2500 aussieht ...
    Technische Daten:
    2 x 2200 Watt maximale Musikleistung
    2 x 1200 Watt RMS an 4 Ohm
    2 x 800 Watt RMS an 8 Ohm
    1 x 2400 Watt RMS an 8 Ohm im Brücken Modus
    Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
    S/N Rauschspannungsabstand:>95dB
    1 x 120 mm Gehaüse Lüfter
    Temperatur Controlle und Überlastschutz
    Eingänge: 2 x XLR und 2 x 6,3 mm Klinke
    Ausgänge: 2 x Schraubklemme und 2 x Speakon (Clip Limiter !!!)
    Abmessungen: 483 mm 19" (Breit) x 455 mm (Tief) x 132mm / 3HE (Hoch)
    Gewicht : 25 Kg
    möchte an einem kanal 2x600 watt speaker (=4ohm) dranhängen.
    das sind genau die RMS angaben der endstufe - hab ich jetzt durch die "maximale Musikleistung" noch headroom zur verfügung?
    hätte schon lust 1600 watt aus einem kanal rauszufeuern ...
    lg :wink:
  • schrecki7289
    • 29. März 2006 um 14:04
    die "Maximale Musikleistung" kannst du streichen.
    Ist nur was fürs Werbeprospekt. :roll:
  • dissonanz
    • 29. März 2006 um 17:32
    Sind die Watt-angaben bei der T-amp RMS oder Maximal?
    the t.amp
    TA2400 II
    Limiter
    2 x 1200 Watt 4 Ohm
    2 x 650 Watt 8 Ohm
    1 x 2000 Watt 8 Ohm
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 60V/µs
    Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    Einbautiefe: 44cm
    In: Klinke+XLR
    Out: Speakon+Klemmanschluss
    hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
    19” Rackformat / 2 HE
    Gewicht: 23 kg
    Lg :wink:
  • sörn
    • 29. März 2006 um 17:49
    Das sind RMS-Angaben.
