  4. Verstärker
Lüftersteuerung oder Schalter in t-amps
  • andirr
  • 18. Februar 2006 um 14:34
  • andirr
    • 19. Februar 2006 um 19:38
    Wow, vielen Dank euch ! Ich habe mir gestern schon 4 Stück 40° Schließer beim Westfalia bestellt, zusammen 12 €. Wenn ich die Schalter verwende sind die Lüfter bis 40° ganz aus, darüber gehen sie dann auf die 1. Stufe (t-amp ta-600/1400 MKII) und wenn die Endstufe dann gequält wird Stufe 2, wenn es so ist wie tomfly sagt. Wichtig ist, dass die Lüfter beim Einschalten aus sind und das hätte ich ja damit erreicht. :D
    Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
    lg andi
  • manuela
    • 20. Februar 2006 um 13:03
    Find ich nicht gut ...
    Stell dir so nen Amp einfach so vor: die Kühlschächte sind regelrecht isoliert dadrin, auch eine geringere Eigenerwärmung wird angespart bis es kritisch wird, dann soll er mit Vollgas lüften.
    Mach einen Schalter rein, überbrück den mit einem Widerstand oder einer Z Diode: Lüfter läuft langsam (wer hört das bitte ?), wenns heiß wird gibt er eben Gas. Das kommt dann zum Sinn, die leichte Eigenerwärmung wird abgelüftet.
  • solaris09
    • 20. Februar 2006 um 18:01
    Mensch bin ich hier bei einer Silent PC unterhaltung :grin:
    Ich finde die Lösung die Manuela gesagt hatt am besten nehm ein LM 317 und bau das nach einfach billig und tut was er soll. Bimetallschalter wenn ich mich recht an ein datenblatt erinnere können auch nicht so ein hohen einschaltstrom das wird nicht lange halten.
  • schrecki7289
    • 20. Februar 2006 um 21:37
    Dann überleg mal, wie hoch der Einschaltstrom eines dämlichen Lüfters ist. :roll:
    Ist absolut unkritisch, einen Lüfter per Bimetallschalter zu schalten.
    • 20. Februar 2006 um 21:54
    Hier ein Datenblatt von dem Link von Andirr:
    http://images.mercateo.com/pdf/RS_Components/5097354.pdf
    Zitat:" Kontakt-Nennwerte: 250V AC, 10A"
    Könnte knapp werden beim Einschalten. :wink:
  • andirr
    • 21. Februar 2006 um 14:48
    Hm, 40° finde ich aber unbedenklich, wenn die Lüfter laufen stört das einfach, wenn sie langsam laufen hat man immer noch die Lüftergeräusche, nur ein bisschen leiser. Die Lüfter haben so eine Steuerelektronik drin, die gehen nicht richtig unter 9 V.
  • solaris09
    • 21. Februar 2006 um 16:04
    Mensch jetzt musste ich nochmal schauen die Bimetallschalter wo ich ein Datenblatt habe können wirklich nur
    zwischen 50mA-200mA (fast gleiche bauform) da sind doch meine einwende doch wirklich nicht verkehrt :wink:
    Mit den die ihr da habt OK nehme ich das gesagte zurück mein fehler.
    Trotzdem Spannungsregler NTC und fertig ist meine Meinung. Mit einem Poti außen angebracht sogar noch feinjustierbar wo wir wieder beim PC Netzteil sind :D
    Es gibt auch was fertig leider nur bis 12Volt bei Rei...t für 2.70€
    Und im Endeffekt habe ich mich nur von einem anderen Thread wo es
    ums gleiche Thema ging beeinflussen lassen da war ich der gleichen Meinung wie ihr warum ich mich aber auch nur so leicht beeinflussen lasse :grin:
  • MartinSt
    • 22. Februar 2006 um 10:41
    fast vergessen:
    Wenn man das Blech, durch dessen Langlöcher der Luftstrom muss, entfernt und gegen ein Standard-Lüftergitter aus Draht ersetzt kann man damit den Geräuschpegel auch deutlich reduzieren (Luftverwirbelungen).
    Bei meinen Tamp aus der 1. Generation habe ich Papst 8412NGMV oder ähnlich mit integrierten Temperatursteuerung verbaut.
