  4. Verstärker
Seit heute brummen im Speaker
  • pa-fanatiker
  • 19. Februar 2006 um 21:10
  • pa-fanatiker
    Ich habe seit heute ein merkwürdigens Brummen im Lautsprecher.
    War vorher nicht. Das Einzige was ich geändert habe, ist die Steckdosenleiste im Case montiert. Sonst ist alles so wir vorher.
    Das Brummen ist vom Pegel der Endstufe abhängig. Je lauter umso "brummiger".
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 21:11
    Hört sich nach Einstreuungen vom Netz an.
    --> Steckdosenleiste woanders befestigen.
  • pa-fanatiker
    • 19. Februar 2006 um 21:45
    Die Endstufe befindet sich aber in einem extra Case.
    In dem Case in dem die Steckdosenleiste befestigt ist, bedindet sich der Mixer, Equalizer, CD-Player.
  • outliner
    • 19. Februar 2006 um 21:59
    ich denke mal,du verstärkst hier ein störsignal,das du dir entweder auf dem weg mixer-amp oder durch phasenkaspereien/einstreuungen in den netzleitungen einfängst.
    brummts im kopfhörer auch?wenn ja,mal mixersteckernetzleitung umdrehen.
    wenn nicht,mal ampnetzleitung umdrehen.wenn das auch nix bringt,mal das kabel(pin 1) mixer-amp auf wackler prüfen(ich gehe mal von symmetrischem aus).
    wenn das auch nicht funzt,mal die alu-rackschienen der beiden cases zusammenhalten und sehen was passiert.
    mehr fällt mir grad nicht ein.
    groundlift evtl noch... :roll:
  • manuela
    • 20. Februar 2006 um 06:20
    geht mit Groundlift an der Endstufe gewiss weg.
  • aleister
    • 20. Februar 2006 um 08:02
    ...aber der "knick" im signalweg bleibt trotzdem...
    besser beheben.
  • viruzz
    • 20. Februar 2006 um 11:04
    Ich hatte auch schonmal, das ein Netzteil ein Brummen ausgelöst hat. Nimm die Steckdosenleiste nocheinmal raus und guck dann!
    :) huhu :>
  • pa-fanatiker
    • 23. Februar 2006 um 11:31
    Hab das mal alles ausprobiert.
    Steckdosenleiste wieder aus dem Rack ausgebaut, und alles neu verkabelt. Das Brummen ist immer noch. Es kommt scheinbar auch nicht vom Verstärker, denn wenn ich die Verbindungung zum Mixer trenne ist es weg. Also muss das Störsignal schon vorher eingespeisst werden.
  • manuela
    • 23. Februar 2006 um 11:37
    probier mal ob mit einer eingeschleiften DI box weg ist, = Masseschleife
  • pa-fanatiker
    • 1. März 2006 um 14:55
    Das Brummen kommt definitiv vom Laptop her. Wenn ich dieses über meine ext. USB-Soundkarte (Maya 44) mit dem Mixer verbinde, entsteht ein Brummen, welches durch Hochdrücken des Masterfaders deutlich lauter wird.
    Auch Störrgeräusche vom Laptop (Lüfter. Festplatte) sind deutlich zu hören. Das war vorher nicht!
  • pa-fanatiker
    • 1. März 2006 um 16:04
    Das Brummen ist weg, wenn ich das Laptop im Akkubetrieb laufen lasse!
    Kann es sein, dass das Netzteil vom Laptop diese Probleme macht? Wenn ja, gibt es da eine Abhilfe?
    Danke!
  • sirgreco
    • 1. März 2006 um 16:09
    das Thema wurde glaub ich schonmal im PA Forum besprochen, such mal nach Laptop. da findest du einiges...
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • pa-fanatiker
    • 1. März 2006 um 16:45
    Brummen ist weg!
    Kommt vom Erdungskabel des Schukosteckers.
    Danke!
  • pm-acustics
    • 1. März 2006 um 16:59
    Brummen ist weg!
    Danke!
    Da hast es aber nicht abgeklebt oder ? :shock:
    Grüßle
    Sven
  • pa-fanatiker
    • 1. März 2006 um 19:37
    Nein, ich habe eine Kupplung verwendet.
    Eurostecker auf Schukokupplung.
  • schrecki7289
    • 1. März 2006 um 19:44
    Das ist Pfusch! :shock:
    Bitte nimm den Adapter umgehend ausser Betrieb und mach ihn unbrauchbar, sowas darf es nicht geben, es gefährdet das Leben von Personen!
  • pa-fanatiker
    • 1. März 2006 um 20:42
    Der Adapter ist auch nur eine Test-Übergangslösung.
    Netzgerät wird bestellt.
    Warum aber ist dieser Adapter eigentlich verboten? An einem Eurostecker ist doch eh kein Schutzleiter dran, daher kann ich ihn an der Schukokupplung auch weglassen. Vielleicht übersehe ich auch nur etwas.
  • schrecki7289
    • 1. März 2006 um 20:50
    Öhm, mit dem Ding schließt du ein Gerät der SchutzklasseI, welches einen Schutzleiter benötigt und daher einen Schuko Stecker hat, ohne Schutzleiter über den Eurostecker an!
    Böses Foul!
    • 1. März 2006 um 20:52
    Wo kann man denn sowas kaufen? :roll: :evil:
    LEBENSGEFÄHRLICH! Lass das sein.
    An alle Kinder und Erwachsene zu Hause:
    NICHT NACHMACHEN! (Ich kriege mich gar nicht wieder ein. Sachen gibts.)
  • pa-fanatiker
    • 1. März 2006 um 20:55
    Darüber war ich mir nicht im klaren!
    Adapter ist "deaktiviert"
    Sicher ist sicher!
