  4. Mischpulte & Signalquellen
Schallplattenspieler brumbrumbrum
  • DirkHeiberger
  • 21. Februar 2006 um 15:58
  • DirkHeiberger
    Folgender Aufbau: 2 mal Vestax Turntables, dazwischen DJM 500, drunter im Dj Pult rechts ein Vintage 2000, ganz links 2. Amp dazwischen Cd Player...außerdem Monitor Box rechts vom Dj Pult...
    Jetzt hab ich folgendes Problem: bei höheren Lautstärken ist NUr bei rechten Vestax ein Brummgeräusch zu hören, dreht man den Bass Regel des Kanals auf ca. 1/4 ist es nicht mehr hörbar...
    Woran kanns liegen? Erdung ist ok, entkoppelt wurde der Vestax nicht mit Steinplatten oder was in der Art. Der linke Vestax tut astrein...
    Komisch, komisch...
    Hoffe jemand kann mir helfen...thx schonmal!
  • DirkHeiberger
    • 24. Februar 2006 um 14:35
    HILFE
  • outliner
    • 24. Februar 2006 um 14:42
    brumbrumbrum
    hast du probleme mit deinem auto? :grin:
    hast du die turntables mal getauscht links/rechts am pult?
  • tidemic
    • 17. März 2006 um 14:01
    Moin!
    So wie ich aus deinem Text entnehme:
    Hast du vieleicht den Monitor mit auf dem Tisch stehen?
    ( Oder zu dicht am rechten Plattendreher.)
    Dann könnte es zur Rückkopplung zwischen Tonabnehmer
    und Monitor kommen.
    Ich habe selber 1210 ner. Weiss nicht wie es mit den Vestax so läuft!
    Und wir fahren generell mit Gehwegplatten. :wink:
    MfG Meik
  • DirkHeiberger
    • 19. März 2006 um 22:36
    Monitor is nu weiter wech und funzt...optimalo DANKE!!
  • tidemic
    • 20. März 2006 um 18:01
    Moin!
    Kein Ding!
    Freu mich das ich dir helfen konnte. :wink:
    Gruß Meik
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
