  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Spiegelkugel befestigen
  • audienceblinder
  • 23. Juli 2003 um 17:37
  • audienceblinder
    Muss die Spiegelkugel selber neben der eigentlichen Aufhängung, eine seperate Sicherheitsöse besitzen?
  • Tobias P.
    • 23. Juli 2003 um 18:47
    Hi!
    Spiegelkugeln werden üblicherweise durch ein sog. Spiegelkugel - Safety gesafet, das gibts z.b. bei Ultralite.
    Kugeln mit ner direkten Befestigungsmöglichkeit für Safeties sind mir nicht bekannt, würde wohl auch nicht gehen, da sich das Safety durch die Drehbewegung der Kugel zusammenwickeln würde.
    Ich verwende Kugeln, bei denen die Aufhängeöse an einer Stange befestigt ist, die durch die ganze Kugel geht und unten mit einer unauffälligen Stopmutter gesichert ist.
    Ist auf jeden Fall sicherer als eine Öse, die direkt vom Inneren der Kugel her gegengeschraubt ist, da die Öse so nicht herausbrechen kann.
    CU, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • lokaluser
    • 23. Juli 2003 um 21:48
    kenne diese Art der Spiegelkugel.
    Die Kugel selbst hat zwei Achsen, die eine wird wie gewohnt verwendet und die zweite mit einem kurzen Stahlseil an einem Haken in der Motorachse verbunden. Der Motor sieht so aus
    Somit drehen ja beide Punkte des Seils und es verdrillt sich nichts. Das ganze ist bei den fertigen (kein selbstbau) anscheinend BGV-C1 konform und darf somit über Publikum verwendet werden.
    Die zweite Möglichkeit ist ein Metallring, der knapp unter der Kugel hängt, damit diese nicht herunter fallen kann.
    Möglichkeit 3 ist es, die Kugel mit einem Netz zu sichern, sieht aber bescheiden aus.
    Stefan
  • Commander
    • 23. Juli 2003 um 22:33
    Also, bei Stahlbefestigungen:
    zweite Sicherung muß bei ortsveränderlichen Instalationen vorhanden sein. Lastfrei!
    Anschlagmittel min. 10 fache Tragsicherheit
    für Sicherung 12 fache Tragsicherheit
    Lastöse in Belastungsrichtung 1,6 Lochdurchmesser zum unteren Rand Abstand.
    DIN 18800 Bemessung und Konstruktion Stahlbauten
    EN bzw. IEC 60598-2-17
    _let's get loud!
  • audienceblinder
    • 24. Juli 2003 um 05:19
    Spiegelkugel Safety
    würde aber nur den Fehlerfall Motor/Motorwelle berücksichtigen,
    ist die Spiegelkugelbefestigung als Fehlerfall uninteressant?
    Die Lösung mit dem Ring habe ich auch schon öfters gesehen, dann wäre das wohl die sicherste und optisch beste Variante,
    wie macht man das im mobilen Bereich, gibt es noch andere Lösungen?
    @ commander
    aus dem Satz werde ich nicht schlau: :oops:
  • Commander
    • 24. Juli 2003 um 15:16
    audienceblinder:
    von unterem Ende des sich drehenden Bolzen bis zum unteren Ende des Lochs muß der Abstand das 1,6fache des Lochs betragen.
    @all mit Interesse:
    Risiko bei Spiegelkugeln
    Speziell Spiegelkugeln ohne durchgehende Achsen stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Sie erkennen solche Spiegelkugeln daran, dass sich unten an den Kugeln keine braube befindet. Es kann bei diesen Kugeln nicht von außen geprüft werden, ob die Aufhängeöse in der Kugel noch einwandfrei befestigt ist. Hier muß eine 2te Sicherung angebracht sein. Zum Bsp. in Form eines Fangnetzes. Wenn keine 2te, dann ist Sicherung zu installieren oder die Abhängung muß erfolgen.
    _let's get loud!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
