  4. Verstärker
Crest CC-151-Brauchbar für Proberaum?
  • sirgreco
  • 1. März 2006 um 10:40
  • sirgreco
    Hey Leute,
    Ist die Endstufe Brauchbar um 2 BST Wilder Subs im Proberaum zu befeuern, die Arbeit ja scheinbar nur an 4 Ohm (Laut Datenblatt)
    hier der Link. Sry für den Shop, aber unter http://www.crestaudio.com gibt es nix zu dem Gerät.
    http://www.pro-audio.org/ProductDetail.asp?ProductID=895&NextPage=%2FProductTree%2Easp%3FCategoryID%3D2%26PPP%3D%26SP%3D0
    Sucht man nach Einsatzgebieten für die Crest CC-151 Endstufe findet man den Klassiker oft in Theaterkontrollräumen oder anderen Control-Monitor-Systemen. Dank der relativ leisen Convection-Kühlung ist der Power-Amp CC-151 aber ebenso optimal für passive Monitor-Lösungen.
    > Features <
    - 19" / 2HE
    - 2 x 325 Watt / 4 Ohm
    - Convection - cooled
    - Bridge schaltbar
    Die Subs haben folgende Daten:
    BST/WILDER W-Sub 15" PA-Subwoofer 300W
    Daten:
    - Tieftöner: 1x 15" BST
    - Leistung: 300 Watt RMS
    - Max. Level 550 watt
    - Impendanz: 8 Ohm
    - Schalldruck: 96 dB SPL (1W/1m)
    - max. Peak: 122 dB
    - Frequenzgang: 35 Hz - 200 Hz
    - Maße: 700x480x580 mm
    - Gewicht: 39 Kg
    - Speakon IN / OUT
    - Stativflansch
    Dann würd ich die In Bridge Modus schalten und die Subs durchschleifen...
    Wieviel würdet ihr für ein Vorführmodel zahlen bei dem größten Auktionshaus Der Welt;)
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • manuela
    • 1. März 2006 um 11:07
    du brauchst einen Amp mit 2x 350W@8 Ohm dafür.
    Die kleine Crest bietet ca die Hälfte.
  • sirgreco
    • 1. März 2006 um 11:56
    Ok... ich werd mich dann mal nach nem T-Amp 1050 Umschauen...
    Ist wohl das beste was ich um ~150€ bekomme.
    der passt dann ja perfekt.
    Danke
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
