  4. Offenes Brett
Anschlussfrage
  • sirgreco
  • 5. März 2006 um 15:50
  • sirgreco
    was ist denn das für ein Anschluss... gibts da kabel mit Chinch Ende???
    EDIT: Noch ein Foto
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • Dennis13
    • 5. März 2006 um 16:01
    MIDI
  • sirgreco
    • 5. März 2006 um 16:27
    So ich hab jetzt mal bissl gesucht, aber keine Midi-Chinchkabel gefunden....
    wisst ihr wo man so eins herbekommen kann...
    oder einen Adapter
  • sörn
    • 5. März 2006 um 16:29
    Tippe auf 5-poligen Stereo-DIN-Stecker, früher oft an Audiogeräten gewesen.
  • kirchenpa
    • 5. März 2006 um 16:35
    Hallo
    Nicht ganz: Das ist kein MIDI! (Steht doch Phono...Tuner dran...)
    Für MIDI werden zwar diese Stecker benutzt, aber sie heißten nicht MIDI.
    Es sind in der Tat alte DIN-Stecker. Sie können sowohl in Stereo als auch in Mono beschaltet sein. Adapter von 5-Poligen DIN Steckern auf Chinch gibt es fertig sehr selten. Und wenn: teuer
    Am besten selber löten, dann kann man auch direkt zwischen Mono und Stereo entscheiden.
    Von einem Din Stecker auf zwei Chinch-Steckern.
    Verschaltung: plus - minus <-[linker kanal] - Masse - [rechter Kanal]-> minus - plus.
    Schöne Grüße
    Kirchen-PA
  • sirgreco
    • 5. März 2006 um 16:37
    Zitat von &quot;kirchenpa&quot;
    Hallo
    Schöne Grüße
    Kirchen-PA
    ok ich werd mir erstmal so einen Din Stecker kaufen und dan schauen wenn ich das Ding aufgeschnitten hab wo ich löten muss. ist im moment noch Schleierhaft für mich... aber supervielen dank dafür...
    EDIT:
    Oder hat noch jemand einen zuause rumliegen und würd ihn kostengünstig abgeben???
  • ZuLautHolger
    • 5. März 2006 um 16:46
    Man gehe auf http://www.reichelt.de und Suche nach AVK 114.
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • MichaT.
    • 5. März 2006 um 16:48
    Da es ja aufgrund der Beschriftung wohl Signalein-/ ausgänge sind ist das 5-Pol DIN. Adapter auf Cinch gibt's eigentlich in jedem bindochnichtblöd-Markt. Aufpassen sollte man jedoch bei der Kabelbelegung, weil bei DIN jede Geräteklasse anders beschaltet war. So ist also ein Unterschied, ob der Anschluss für ein TapeDeck (Ein- und Ausgang) einen Plattenspieler oder gar ein symmetrisches Mic Verwendung findet - Google ist da dein Freund!
    Ich hab die Adapter DIN auf 4-fach-Cinch, da ist man am flexibelsten.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
    • 5. März 2006 um 19:22
    Vor 20-30 Jahren waren diese Anschlüsse noch gang und gebe, allerdings
    eher im HiFi-Bereich, und da vornehmlich in Geräten aus deutscher
    Produktion. Wie MichaT. schon sagte, ist die 4-Polige Ausführung die
    flexibelste. Die wurde für Tapedecks benutzt, 2 Chinch für IN und 2 für OUT.
    Das hier ist das Ideale:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?SI…ROVID=0;TITEL=0
    oder hier:
    Kostet fast nichts.
    Und hier findest du die belegung dieser DIN-Stecker/ Buchsen:
    http://www.epicenter.de/informationen/…udiostecker.htm
  • sirgreco
    • 5. März 2006 um 19:27
    Super Danke ich werd dann mal schauen ob ich das auch in geschäften bekomme:D 70Cent ist zwar billig, aber die 10€ Mindestbestellwert erreiche ich damit nicht... danke nochmal:D
    • 5. März 2006 um 19:29
    Dann schau doch mal nach Neutrik, falls du da noch was brauchst.
    Haben immer ganz gute Preise.
