  5. Messtechnik
A, C Gewichtung oder Linear???
  • voetter1
  • 23. Juli 2003 um 22:53
  • voetter1
    Hi!
    Ich bin neu in Sachen "Messtechnik" und hab da mal ne Frage - was ist der Unterschied zwischen A oder C Gewichtet bzw. Linear - und was sollte man warum fürs Einmessen eines Systems verwenden?!
    Danke für Eure Inputs!
    Gruß aus Tirol
    Albin
  • Patrick
    • 24. Juli 2003 um 12:19
    Einmessen immer ohne Gewichtung. Es soll schließlich das rauskommen was man vorne reinschickt...
    Gewichtungen sind nur dazu da "Lärm", also störende Geräusche, zu quantifizieren (in Zahlen zu fassen) um dann damit Gerichtsverhandlungen zu führen ;)
    Patrick
  • Commander
    • 24. Juli 2003 um 15:26
    dB A ist so wie der Mensch hören sollte nach Norm
    dB C ist so ein mittelding zwischen linear und dB A
    linear ist reine Intensität
    Deswegen in dB A messen.
    _let's get loud!
  • Patrick
    • 24. Juli 2003 um 16:13
    Commander:
    Das ist falsch. dB A und dB C sind 2 Verfahren, die dazu da sind aus der Intensität eine "Lautstärke" zu machen. Damit gleichlaut wahrgenommene Ereignisse den gleichen Zahlenwer bekommen...
    Wenn man mit dB A einmisst passiert folgendes: Man gibt ein Signal mit gleicher Intensität bei allen Frequenzen in den Eingang und stellt das System so ein, dass bei allen Frequenzen die gleiche Lautstärke herauskommt.
    Wo ist da der Sinn? Soll eine PA wirklich aus gleichen Intensitäten gleiche Lautstärken machen? Nein!
    Man muss auf beiden Seiten des Systems mit der gleichen Einheit messen.
    Patrick
  • Commander
    • 24. Juli 2003 um 17:12
    Dachte im Moment eher an die Lautstärkemessung.
    Nicht an den Frequenzgang.
    _let's get loud!
  • Patrick
    • 24. Juli 2003 um 17:40
    Hmm, stimmt so kann man die Frage auch lesen...
    Auf jeden Fall ist jetzt beides beantwortet :)
    Patrick
  • voetter1
    • 25. Juli 2003 um 12:50
    Frage, was ist denn nun gescheiter zum messen?
    A, C gewichtet oder Linear?
    Grüsse und Danke
    Albin
  • Patrick
    • 25. Juli 2003 um 14:17
    Das kommt drauf an was du messen willst. Wenn du Frequenzgänge messen willst: linear
    Wenn du Lautstärken messen willst um irgendwelche Vorschriften einzuhalten, dann mit der vorgeschriebenen Gewichtung.
    Patrick
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
