Hallo Ich suche ein Subwoffer für techno sollte ab 800 sinus auf 8 ohm haben aber nicht drunter Habe mich schon in ein paar foren durch gelesen aber nicht so richtig was gefunden bitte um hilfe °!
***h&d Titel korrigiert***
Hallo erstmal!
Falls du einen Subwoofer suchst. Dir kann geholfen werden.
Allerdings bräuchten wir ein paar Antworten.
- Wieviele Personen
- richtiger Techno oder Comerz
- Budget
- Was ist Vorhanden (Endstufe, Tops, Controller, ...)
- kommt Selbstbau in Frage...
Lg WDJ
Hast Du schon ne Endstufe, die Dir 800W/Ohm liefert, oder warum bist Du so auf diese Leistungsangabe fixiert? Interessanter ist es sicherlich einen Bass zu konstruieren, der die ihm zugeführte Leistung optimal in Schallenergie umsetzt. Was nützen die 800 Watt, wenn Du damit nur dein Zimmer aufheizt.
Der Wirkungsgrad/Effizienz eines Lautsprechers ist viel wichtiger als seine elektrische Leistungsfähigkeit. Ist doch super (wirtschaftlich), wenn man mit 100watt den gleichen Output erzielt wie mit nem "schlechten" Konstrukt bei 1000Watt.
gruß peter
Ich habe jetzt 2 * 400 rms Auf mein Tops Klang ist super Nur der bass der kommt nicht so ° Mischpult usw alles da Also Ich höre sehr viel und gerne laut Musik Habe zur zeit meine PA zuhause stehen ( Meine nachbarn lieben mich ) Aber ich mache sehr viel Musik auf partys oder im sommer am kanal ( underground partys ) Usw Selbstbau mhh wenn sie ein kennen der das sauber und gut baut und aus dem raum NRW kommt würde ich gerne da drüber sprechen !`´!
Für den bass sorgt dann eine Crown Xls 402 brück mod 800 rms auf 8 ohm
Und preiss sage ich mal ca 450 max ! Aktiv kommt auch in frage aber für 450 € denke ich nicht das man da was bekommt oder =?
*** zusammenfassung ***
- Wieviel Personen mhh kommt immer drauf an !?!?
- Viel Techno aber auch mal schlager *g* usw
- 450 € Habe ich
- Was ist vorhanden 2 Tobs a 400 rms passende endstufe mischpult IQL
- Kommt selbst bau in frage ( Ich lasse lieber bauen mag das holz nit so )
mfg Viva Vital
da dein AMP 800W RMS an 8 Ohm Bridget macht solle der Sub ca 650W RMS haben.
was hast du denn für Tops?
greetz Malte
Also für Techno würde ich eigentlich Hörner empfehlen.
Da jedoch nur ein Sub gewünscht ist, fällt das weg.
XB 700 in BR müsste gehen, braucht allerdings mehr Leistung.
Eine Möglichkeit wäre sicher ein BEC1 mit 15B450.
Ist Allerdings selbstbau, und das will er ja nicht.
Meine Empfehlung lautet: Schreiner suchen, BEC1 bauen
lassen, 15B450 rein und fertig.
LG WDJ!
http://mitglied.lycos.de/paplans/
> Subs Bp Horn da sind 2 ein 18 und ein 15 was ist mehr für techno ?
Da sind ja ein paar die ich mir dann bauen lassen würde !
die 15er aber du brauchst dafür nen ganz anderen AMP
mhh was den für eine ?? zu viel watt oder zu wenig oder ??`?
ZitatCrown Xls 402
die hat für 4 BP Hörner zu wenig.
Zitat von "Ravemaster"die hat für 4 BP Hörner zu wenig.
Er will ja auch nur eines bauen :grin: .
Deshalb hab ich ja auch das BEC vorgeschlagen...
... Login hat nicht geklappt :? ...
und das mit dem 1er ist dsa nächste ![]()
aber ob das California im 1er stack geht...
ich würde eher 4 12er im BR nehmen.
Mhh. Also ich hab die ja zwei von den Califonias, bzw. werde zwei haben, bisher habe ich nur welche aus Span als Proto gebaut.
Also es geht zu Not, aber besser isses im zweier Pack.
ARGH! Mich hats erwischt. das hier drüber war ich.
Also ich starte in den nächsten Wochen mit dem entgültigem Bau.
naja "zur Not" ist schonmal nicht ideal.
:cry: Nu sag mir mal einer was das beste is würde ja jetzt auch ein horn nehmen / bauen ``?
das beste ist leider immer recht relativ und auch subjektiv... :?
ich wäre für ein paar 8"er bis 12"er im Rudel.
kickt wie hölle --> genau richtig für Techno ![]()
greetz Malte
wasn nu ich blicke hier nicht so richig durch was soll ich nu bauen soll wo ich gut 800 rms an 8 ohm drauf hauen kann
