ich möchte ich mir in verschiedenen lokalitäten das verkabeln des pultes mit der hausanlage klemmen,da immer probleme auftreten.
sei es,dass das kabel einfach nicht vernünftig zu legen ist oder der weg pult-hausanlage ist einfach zu weit.
ich dachte da an was drahtloses.hab das auch schon mit zwei gitarrenfunken gemacht,aber mit den sendern im case und dann diese belämmerten 9volt-blöcke ist auch nicht das gelbe vom ei.
also wie gesagt,220v sind auf beiden seiten vorhanden,ich will nur das nf-kabel weghaben...
vorschläge?
übertrager
Es wird nicht so richtig klar, was Du nun überhaupt willst: Übertrager, um das Kabel zu symmetrieren und ggf. erdfrei zu machen oder irgendwelche Funkstrecken? Wenn Du ohne Kabel arbeiten willst, bleiben zu Funk und Batteriebetrieb keine Alternativen.
DirkB
ich will ohne kabel,aber auch ohne batterie!
funkstrecken muss es doch auch für netzspannung geben. -
wenn man stabilisiertes Netzteil mit 9V Clips nimmt ? *überleg
ich hätte lieber was originales gehabt,ich dachte sowas gibt,da die problematik ja öfter auftritt.sonst gibts doch auch furz und feuerstein für probleme,die noch gar keiner gehabt hat.
naja,hab noch nen samson-beltpack mit abgebrochener batterieklappe,das werde ich mal umfrickeln. -
Was ist denn mit einer handelsüblichen VIDEO-Funkübertragungsstrecke?
Da nur die Tonkanäle benutzt und fertig. Habe ich auch schon mal so gemacht, funktioniert ganz prima.
Klaus
