Anfänger braucht Hilfe...
  • floyd
  • 18. März 2006 um 17:47
  • floyd
    Hallo zusammen.
    Ich bin zurZeit dabei für unseren Verein eine kleine PA zusammenzustellen.
    Wir besitzen eine Endstufe von Yamaha P2350 http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/…PRODUCT,00.html
    Nun benötige ich dafür passende Boxen. Der Raum wo die Anlage gebraucht wird fasst ca 100 Leute und hat eine Deckenhöhe von 220 - 250cm.
    Die Anlage muss nicht das allerbeste sein, da sie nicht so super oft benutzt wird, wir unseren Mitgliedern aber eine zur Verfügung stellen wollen.
    Das Budget was ich bewilligt bekommen habe liegt so bei ca 400e wenns etwas mehr wird ist auch nicht schlimm.
    Kabel sind in ausreichender Form vorhanden.
    Evtl. hat jemand auch was gebrauchtes, das würde es auch tun.
    Habt ihr ein paar Tipps für mich?
  • LJ Bush
    • 18. März 2006 um 18:44
    Ich würde jetzt mal sagen um 100 Personen auch nur mit reiner Sprachbeshallung ausreichend zu beschallen sind die Dimensionen des Amps zu klein. Boxen für insg. 400€ wirst du da auch nicht finden.
    Ich hätte jetzt so gesagt zwei PS15 wären für die Dimensionen gut geignet aber bei dem Budget......also versuch doch mal an nen paar alte HK PR Brüllwürfel zu kommen am besten mit Bässen.
    Ansonsten was hier im Forum halt als Gebraucht abgegeben wird....
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • floyd
    • 18. März 2006 um 18:47
    Huhu
    also 100 is das maximum was rein apsst. meistens sind so 50-60 leute da.
    Auf was muss ich den so achten wenn ich Boxen kaufe?
  • andirr
    • 18. März 2006 um 19:18
    Für den Einsatzzweck dürften zwei Dap ax 15 locker ausreichen. Ich nehme an, dass nicht mehr viel erweitert wird, da sind die schon ok. 100 Leute kann man damit noch ganz gut beschallen. Bei West-Music günstig zu bekommen. Einzig der Amp ist vielleicht ein bisschen zu schwach um sie ganz auszufahren.
  • floyd
    • 18. März 2006 um 19:35
    Wo finde ich den West-Music? bzw kann ich im Netz bei denen bestellen.
    Die DAP ax 15 gibt es bei ebay für 190e neu. könnte man die später auch durch subs erweitern?
    Es gibt bei dem shop ein komplettset welches die MC15 Boxen von DAP beinhaltet. Die endstufe wäre von DAP p-700
    Weil wenn die yamaha nich viel kann könnte man die auch abstoßen, wenn das set aus den beiden DAP komponenten was taugen würde.
  • tufkadib
    • 19. März 2006 um 10:15
    wenn Du reine Sprachbeschallung durchführen willst, reicht auch eine 50W-Endstufe.
    Raum 2,20m hoch hört sich nach Gartenheim an, da wäre auch überlegenswert, ob man nicht 4 Lautsprecher kauft und die entsprechend verteilt. Kommt aber darauf an, wie der Raum denn nun genau beschaffen ist.
    Bei den Lautsprechern würde ich nichts absolut Minderwertiges nehmen. Für reine Sprachbeschallung und Musikwiedergabe mit geringeren Ansprüchen könnte man einfache Tonsäulen nehmen. Da gibt es auch welche, die sich von ihrer Frequenzcharakteristik für Sprache und Musik umschalten lassen.
    Wenn Musik etwas lauter und anspruchsvoller wiedergegeben werden soll, wird es mit den 400€ Budget schon ziemlich eng.
    Schau einfach mal nach zwei Fullrangeboxen, am allerbesten anhören beim nächstgelegenen Musikhaus. Ohne entsprechende Erfahrung und ohne Probehören würde ich sowas nicht einfach per Internet kaufen.
    DirkB
  • floyd
    • 19. März 2006 um 10:22
    moin
    ja also sprachbeschallung eigentlich gar nicht, wenn überhaupt nur musik.
    Es handelt sich um einen Keller.
    Ich werd wohl mal in nen Shop fahren und mir mal was anhören.
  • LJ Bush
    • 19. März 2006 um 11:58
    Die Ax-15......nun ja also für Discobetrieb haben wir die auch im Verleih aber für Sprache etc. sind die nicht gut. Da würd ich wenns billig sein soll eher nen Plasteeimer nehmen, z.b. Ne RCF Art325 aber die sprengt dann wieder da Budget. Versuchs doch mal mit ner WP-460 :grin: .
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • floyd
    • 19. März 2006 um 12:02
    was heist für discobetrieb?
    Im prinzip is ne normale party wo musik gespielt wird doch nich viel anders oder?
  • LJ Bush
    • 19. März 2006 um 12:13
    Disco soll bedeuten das nur Konserve gespielt wird und es einfach laut und bassig sein soll. Wenns dann noch gut klingt wärs auch gut aber die Lautstärke liegt im Vordergrund. Die Ax-15 mit dem Ax-15b zusammen klingen ganz gut im Stack.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • schrecki7289
    • 19. März 2006 um 12:16
    :roll:
    Die DAP ist weder bassig, noch klingt sie irgendwie gut.
    Damit kann man mal ne Fete beschallen, aber das wars auch schon.
    Und grade die Kombination AX15b und AX15 ist doch danebengegriffen.
    Zu den Ax15b sollte man wenigstens die AX12 Tops nehmen, um noch ein bisschen Klang zu haben.
  • LJ Bush
    • 19. März 2006 um 12:28
    Wenn der Herr meint... :roll:
    Wir verleihen regelmäßig Stacks aus 4 ax-15b's und 2 ax-15 für Veranstaltungen der Kategorie Dorfdisco mit bis zu 300 Pax und das Feedback ist durchaus postiv! Dazu sei gesagt das die Bässe mit Oberton-Bestückung laufen!! Klar klingen zwei PS-15 + Lsub besser (meines Empfindens nach) aber denk mal an die Relationen.
    Wie gesagt bei Sprachbeschallung sind die Dinger nicht zu gebrauchen da musst du schon tiefer in die Tasche greifen wenns gut klingen soll.
    Ich würde an meiner Stelle versuchen mehr Budget zu bekommen und wenns es der Raum zulässt ne Anständige 4-Punkt beschallung aufzubauen. Aber da kommst du mit deinen 400€ nicht hin.
    Versuchs doch einfach mal mit de DAP's und wenns nicht klingt setzt du es bei eBay rein.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • floyd
    • 19. März 2006 um 12:33
    huhu
    ja bisschen mehr geht schon, nur wnen ich ankomme und 1000e haben will, krieg ich das net durch. werd mir mal 2 daps bestellen und ausprobiere, zur not kann ich sie ja auch zurückgeben...
    Vielen Dank schonmal!
  • J3004
    • 19. März 2006 um 12:44
    was für obertons habt ihr denn in den ax15 drin?
  • floyd
    • 19. März 2006 um 13:01
    obertons?
  • J3004
    • 19. März 2006 um 13:08
    ist eine frage an ljbush, da er oben geschrieben hat, dass seine ax15b mit oberton bestückung laufen.
  • LJ Bush
    • 19. März 2006 um 17:57
    Als wir haben von DAP die AX-15B mit Oberton15 B 450 und in den A-18b Kilomax 18Pro und Oberton 18xb 700.
    Die Güten (schreibt man das so?:grin:) sind nicht ideal abgestimmt aber für den die Anwendungen für di die rausgehen sind die Kisten gut dimensioniert.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • andirr
    • 19. März 2006 um 21:34
    Die Dap ax 15 ist recht bassstark für eine Fullrangebox, habe schon genug verglichen... Für 50-100 pax. Parties standalone schon die richtige Wahl bei kleinem Budget. Sprachbeschallungen muss man ja nicht damit machen.
  • floyd
    • 19. März 2006 um 21:46
    alles klar.
    Eine Frage noch, wie is das wenn ich später evtl. noch um subs erweitern möchte? Ist das Problemlos möglich?
  • puma
    • 19. März 2006 um 22:20
    subs dazu geht auch ohne probleme, wobei bei subs sicher die ax 12 als tops besser wären weil die die mittleren frequenzbereich besser abdecken können. Wenn die 15er als tops bleiben sollen kann man ja auch ma über die ax 18b nachdenken, gehen tiefer als die ax 15b und rummsen dementsprechend etwas besser, sofern man in dem preissegment davon reden kann. Ansonsten einfach in die ax 15b ein anderes Chassi rein, ein kappa lf geht da sicher rein, und gut is. :wink:
