Speakon NL2RStecker an NL4RBuchse
  • pa-fanatiker
  • 19. März 2006 um 16:13
  • pa-fanatiker
    Mein PA-System wird über 2-polige Speakonkabel verbunden.
    Wenn ich nun zB. sowas http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…ab1a40b125baec4
    anschliessen will, was dann?
    Welchen Vorteil bringt das4-polige Kabel bei einem Sub, bzw. einem Top?
  • uaewg
    • 19. März 2006 um 16:26
    bitte die grundlagen selbst durchlesen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Speakon
    zur frage:
    einen 2pol-stecker kannst du mit einer 4pol-buchse verbinden (mechanisch erst mal kein problem); wie die pole in der MZ-box belegt sind, steht nicht in der artikelbeschreibung...
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • der onk
    • 19. März 2006 um 16:29
    2pol und 4pol Speakon sind soweit kompatibel, daß 2pol Stecker in 4pol Buchsen passen. Man kann also problemlos Boxen mit 4pol Buchsen mit 2pol Kabel anschließen (Speakons der Boxen müssen natürlich passend belegt sein, weil ja nur zwei Pole Kontakt bekommen).
    Der Vorteil 4poliger Speakonkabel besteht darin, daß zwei Signale über ein Kabel geführt werden können und man so bei aktiv getrennten Anlagen weniger Kabel ziehen muß.
    der onk
  • crossfire
    • 22. März 2006 um 00:41
    der onk
    genau. nur 4 pol Stecker gehen nicht in 2 pol Buchsen
