habe vor mir in nächster Zeit einige 4er Bars zu bauen.
Jetzt stellt sich mir jedoch die Frage, wie lang diese am Besten sein sollten.
Der Vorteil von kurzen Bars ist natürlich die Handlichkeit, aber 4 Par64 long auf 1,2m verteilt ist verdammt eng. Bei Par56 short sieht es aber etwas verlassen aus wenn sie auf 1,5m montiert sind. Was mich beschäftigt sind die Par56 long, die sind für 1,2m und 1,5m gleich ungeeignet. Ein Maß dazwischen ist aber auch ungut weil wenn mal zugemietet wird nichts zusammenpasst.
Mich interessiert vor allem ob es so eine Art Standart gibt, bin ein wenig unschlüssig.
Grüße, Christian
Länge 4er Bar
Dann sollte diese Seite nicht uninteressant für dich sein
http://www.uifei.de/licht/index1.htmlGruß, Simon
Dankeschön, die Seite kenne ich aber so ganz einig ist er sich auch nicht(1,35m bzw.1,50m).
Welche Länge ist denn am weitesten verbreitet? -
habe meine alle Q50 1.5m gebaut. Passen alle noch innen golf und sind für 64 sowie 56 ok, gleich links und rechts nen 16er harting dran dann sind die für alle schantatten bereit.
habe nur probleme mit den festziehen der schrauben, trotz selbstsichernde muttern und spannringe drehen sioech diese noch einigen malen los hat da jemand nen guten tip??
eigentlich benutzt man selbstsichernde muttern und federringe(wenn du die mit spannringe meinst) nicht zusammen.
ich denke auch eher,dass das rohr bzw vierkant nachgibt und nicht das sich die verschraubung an sich lockert.falls es doch an der verschraubung liegt,kannst du ja schraubensicherung aus der flasche (loctite 243 oä) verwenden.
wenn das rohr ist,kannst du ja hülsen einsetzen,die ein übermässiges verziehen beim festschrauben verhindern.dann kannst du die schrauben auch richtig anbrummen. -
zwecks der Länge der 4er-Bar´s habe ich um die 1,35m. Dran hängen 4*PAR64 Long Nose und in der Mitte ist noch ein TV-Zapfen für die Stativmontage. Bei der Anordnung kann man auch noch sehr gut einleuchten. Länger als 1,45m würde ich den Bar nicht machen.
Ich würd dir auch 1,5m empfehlen! Ein bisschen Platz zwischen den Kannen kann meiner Meinung nach nicht schaden, ausserdem wennst in einem Rig mehrere Bar's nebeneinander hängst schauts meiner Meinung nach auch besser aus wenn die PARs ein wenig abstand zu einander haben!
Mani
mahlzeit
also 1,5m für 4er bars muss schon sein bei par56.
habe auch schon 1,7m konstrukte mit par64 gesehen, aber 1,5m scheint mit am geläufigsten.im zweifel halt einfach mal bei den gänigen vertrieben (lmp, lightpower o.ä.) gucken wie lang die ihre bars bauen.
mfg Sascha
geh doch einfach nach den 6er bars die sind 2.3 (LMP, Thomas ect und nicht botex 4 kannt) lang und dann errechnen sich die 4er auf ca 1.5m dann sieht es bei mischbestückung gleichmäßig aus
Dann werd ich bei 1,5m bleiben, wird sich auch noch zu transportieren ausgehen.
Dass sich die Muttern lösen kann daran liegen, dass ,wenn es sich um Alu-Bars handelt, das Alu unter Beanspruchung zum fließen neigt. Möglicherweiße hilft es Kronenmuttern zu verwenden. Diese dann nur vorsichtig anziehen und mittels Splint sichern. Kann sich nicht lösen und das Alu wird nicht so stark beansprucht. Nachteil ist aber dass sich die Bars leichter verdrehen können.
