Hab in den letzten Tagen sehr im Inet rumgewusselt...
Bin immomment bei den zwei Topteilen stehen geblieben.
Hat jemand Erfahrung mit den beiden Boxen, bzw. mit der KME Box.
Die AZ CD12 ist ja hier schon öfters ins Gespräch gekommen und gibt ja auch einen Testbericht hier im Forum.
Ich schreib erstmal die techn. Daten kurz auf damit niemand mehr mühsam googlen muss:
KME Cluster CS 1122:
Bestückung: 12" + 1" bi-radial Horn
Abstrahlcharakteristik: (h x v) 90° x 40°
Belastbarkeit: AES / Prog. (Watt) 300 / 600
Impedanz: (Ohm) 4 oder 8
Schalldruck: (nom./max.) dB 100 / 125
Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
Hochtonschutz: elektronisch
Abmessungen: (B x H x T) mm 395 x 610 x 350
Gewicht: (kg) 19
Preis ab 525.- Euro (8Ohm+Filz Version)
Audio Zenit CD-12
Bestückung: 1 x 12" Bassmitten, 1 x 1" CD-Horn
Abstrahlcharakteristik: 90° x 60°
Dauer-/Impulsleistung in Watt: 300/600
Impedanz: 8 Ohm
dB (1W/1m): 97,5
Frequenzgang (-3db): 68 Hz - 18,5 kHz
Abmessungen: (B x H x T) mm 390 x 610 x 345
Gewicht in kg: 18
Preis ab 379.- Euro (Filz Version)
Der AZ CD-12 wurde ja schon öfters nachgesagt das sie im Bass Bereich etwas schwach auf der Brust sei. Wie sähe es den mit der KME aus, laut der Beschreibung des Herstellers Zitat:
"liefert sie ein sehr sauberes Klangbild bei guter Basswiedergabe. Die CS 1122 ist Fullrange oder in Satelliten-Systemen wie z.B. CS 5 als Topteil einsetzbar". Zitat Ende.
Logischerweise ist mir das klar, das Hersteller oft etwas übertreiben in Ihrer Darstellung. Aber vielleicht ist die KME Box ja wirklich etwas "Fullrange" tauglicher!?
Was ist den der Unterschied klanglich von einem CD-Horn (AZ CD12) zu einem Bi-Radial Horn (KME CS1122)?
