  4. Verstärker
Endstufen kaufberatung
  • WilliWerkel
  • 7. April 2006 um 18:04
  • WilliWerkel
    Moin
    ich baue gerade 2 ulb tops 2x8". als endstufe für die beiden boxen wurde mir die t.amp ta 600 empfohlen. kann ich die boxen auch ruhig mit einer ta 1050 betreiben? oder schadet es den boxen wenn die endstufe etwas mehr power hat?
  • tamaris-pa / mts
    • 7. April 2006 um 18:39
    Kannst ruhig die größere nehmen, macht den Tops nichts aus.
  • WilliWerkel
    • 7. April 2006 um 19:40
    danke für deine antwort!
    ist doch eigentlich sogar besser wenn man mehr leistung hat, oder?
  • tamaris-pa / mts
    • 7. April 2006 um 19:41
    Faustformel min Boxen RMS * 1,25
  • WilliWerkel
    • 7. April 2006 um 19:46
    hää, das habe ich jetzt nun doch nicht ganz verstanden :?:
  • speffik
    • 7. April 2006 um 20:08
    Der Amp sollte etwa das 1,5fache an Leistung abgeben konnen, als die Lautsprecher im Stande sind auf Dauer aufzunehmen.
    Beispiel:
    Belastbarkeit der Box 400 Watt RMS ; Leistung des Amp's 600 Watt RMS
    Dann bist du auf der sicheren Seite...
    MfG Stephan
  • WilliWerkel
    • 7. April 2006 um 20:18
    achso, kann mir denn einer sagen wieviel watt rms das ulb top 2x8" genau hat?
  • speffik
    • 7. April 2006 um 20:22
    Das Top kenn ich leider nicht.
    Aber ein Paar Euronen mehr für die TA-1400 lohnen sich immer...
    MfG Stephan
  • schrecki7289
    • 7. April 2006 um 22:40
    TA1400 ist absoluter overkill.
    Eine TA600 reicht für seine Tops aus, eine TA1050 kann aber auch nicht schaden.
    Thomas
  • speffik
    • 8. April 2006 um 17:31
    Mag ja für dieses Top sein aber die 50,- sind mir die Mehrleistung auf jeden Fall wert.
    Wer weiß was der Amp in Zukunft noch antreiben soll...
    MfG Stephan
  • viruzz
    • 8. April 2006 um 18:15
    Wieso 50€ mehr bezahlen und damit die Box schrotten? :shock:
    :) huhu :>
  • speffik
    • 8. April 2006 um 20:29
    Ich denke ein User, der aus Unerfahrenheit seine eigenen Top's "schrottet", schafft das schneller mit einer TA-600 als mit der 1400er.
    Ein zu großer aber sauberer Eingangspegel ist besser als ein kleiner Amp der übersteuert wird...
    MfG Stephan
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
