passende Endstufenleistung für 2 extra Bässe von KME
  • jaan2204
  • 8. April 2006 um 10:38
  • jaan2204
    Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen, da ich gerade ein kleines Verständnisproblem habe. Die CS 5 von KME wird durch die Endstufe SPS 2400 betrieben, welche am Power Out 1: 2x600Watt/4Ohm oder 2x350/8Ohm und am Power Out 2: 2x 400Watt/4Ohm oder 2x 225Watt/8Ohm bringt. Damit werden regulär 2 Topteil CS 1122 mit 300/600Watt an 8 Ohm und 2 Subs CB 1181 mit 800/1600Watt an 4 oder 8 Ohm betrieben. Laut Hersteller kann an dieselbe Endstufe noch einmal das gleiche Setup von bis zu 4 x CS 1122 und 4 CB 1181 gehangen werden. Aber wenn z.B. Power Out 1 max. 2x400Watt/4 Ohm bringt, wie kann ich dann damit vernünftig 4 x CB 1181 mit 800Watt/4Ohm betreiben?
    Hintergrund der Frage ist, dass wir über eine extra Endstufe 2 horngeladene Bässe von KME QBH 1181S mit 800/1600Wat an 4 oder 8 Ohm betreiben wollen, da diese über einen Controller angepasst werden sollen. Nun wissen wir aber nicht richtig, welche Leistung die extra Endstufe bringen muß? Wenn eine Endstufe von KME mit 2x400Watt/4Ohm bis zu 4 Bässe mit 800Watt betreiben kann, dann müßte die Leistung für eine extra 2 Kanalendstufe für 2 Bässe QBH 1181S mit 800/1600Watt nicht allzuhoch sein, oder sehe ich was komplett falsch.
    Wenn hier noch jemand durchsieht, dann hoffe ich, dass er mir jetzt sagen kann, wie hoch im absoluten Minimum die Leistung einer Endstufe für 2 Subs QBH 1181S von KME sein muss. Bräuchte dringende Antwort und bei KME erreiche ich leider niemand.
    andré
  • mad_marcy
    • 8. April 2006 um 12:57
    Also:
    Zuerst müsstest du mal klären, ob deine Bässe nun 4 oder 8Ohm haben. Haben sie 4 Ohm ergeben 2 Paralellgeschaltete Bässe eine gesamtimpendaz von 2 Ohm, bei 8 Ohm ergeben 2 Bässe dann 4 Ohm!
    Systemendstufen sind eigendlich generell etwas leistungsschwach, dafür verfügen sie jedoch über interen Controller etc, die z.B ein Clipping verhindern.
    Dein Vorhaben, zu deiner CS 5 noch zusätzlich Hornbässe zu betreiben, würde ich nicht unterstützen, da die Bässe der CS 5 Bassreflexgehäuse darstellen. Somit kann es bei solch einer Kombination zu unangenehmen Laufzeitverschiebungen und Interferenzen kommmen.
    Um zu deiner eigendlichen Frage zurück zu kommen:
    Wenn du 2 Bässe à 800w an 8Ohm pro Seite hast, dann brauchst du eine Endstufe mit mindestens 1600w an 4 Ohm. Um genug reserve zu haben, würde ich dir zu einer Endstufe mit 2x2000w an 4 Ohm raten.
    LG MM
  • jaan2204
    • 8. April 2006 um 15:24
    Genau deswegen brauche ich ja eine extra Endstufe, da die horngeladenen Bässe über eine extra Endstufe angefahren werden sollen, welche dann über einen Controller mit den direktabstrahlenden abgestimmt werden soll. Der Hersteller gibt bei allen Bässen 4 oder 8 Ohm an. Ich denke mal, dass die Subs normal in 8 Ohm laufen und gekoppelt dann auf 4 Ohm. Definitiv gibt der Hersteller an, dass ich mit einer Systemendstufe SPS 2400 (2x800 an 2 Ohm, 2x600 an 4 Ohm, 2x350 an 8 Ohm) entweder 2 Tops und 2 Subs oder auch 4 Tops und 4 Subs betreiben kann. Warum brauch ich dann jetzt für 2 extra Bässe 2000 Watt? Ich dachte eigentlich, dass ich dann für 2 Subs mit weniger auskomme als die SPS 2400 für 4 Subs hat. Versteh ich da was falsch oder was wären die absoluten Mindestanforderungen, damit es läuft und nicht die Endstufe oder Bass die Hufe hochreißt???
  • mad_marcy
    • 8. April 2006 um 17:19
    Also zur generellen Klärung:
    Du kannst, wenn du Boxen bei KME bestellst zwischen einer 4Ohm und einer 8Ohm Variante wählen. Was die Boxen letztenendes haben, steht auf dem Anschlussfeld: 4 ODER 8Ohm!
    Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann willst du das CS5 System mit der Systemendstufe betreiben. Die zusätzlichen Hornbässe bekommen eine externe Endstufe. (Bis gerade dachte ich, dass du alle Bässe über eine Endstufe betreiben wolltest).
    Das sollte kein Problem darstellen, da die Systemendstufe auch wenn sie sehr leistungsschwach ist (Bässe brauchen 800w, die Endstufe schafft nur 600w an 4Ohm) optimal auf das System abgestimmt ist.
    Für deine Hornbässe brauchst du jetzt noch eine Endstufe die 2x 800w an 8Ohm leistet (ich gehe davon aus, dass die Bässe 8Ohm haben).
    Hier würde ich dir die QSC RMX 4050 HD empfehlen. Die ist zwar relativ schwer, aber zuverlässig und Qualitativ hochwertig.
    LG MM
  • jaan2204
    • 8. April 2006 um 17:49
    Genauso wollte ich es machen, um einfach mehr Druck nach hintern zu bringen ohne die ersten Reihen klanglich zu vernachlässigen...
    Also wäre dann die Endstufe von KME SPA 900F mit 2x450 an 4 Ohm zu wenig und geht nicht zu verwenden? Wie bekommen die das dann aber bei der CS 5 hin, dass mit der Systemendstufe, welche auch nur 600Watt an 4 Ohm bietet 2 bzw. 4 Bässe laufen :?
  • mad_marcy
    • 8. April 2006 um 19:09
    Das meinte ich ja mit unterdimensioniert...
    Klar kannst du auch eine schwächere Endstufe an einen Lautsprecher hängen, nur neigt die Enstufe schnell zum Clipping, da sie mehr Leistung bringen muss, als sie eigendlich kann. Generell fährt man Boxen eher mit Endstufen an, die mehr Leistung haben, als die Boxen brauchen z.B. eine 200w Box mit einer 300w Endstufe.
    Bei der Systemendstufe sind zahlreiche Schutzschaltungen wie Limiter etc. vorhanden, daher ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.
    Was ich bei diesen Systemendstufen schade finde, ist, dass sie die PA-Systeme nie voll auslasten. Z.B. finde, ich, dass ein Dynacord PowerMax System, dass mit großzügig dimensionierten Endstufen angefahren wird, besser klingt, als wenn die Systemendstufe am Start ist...
    LG MM
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
