  4. Verstärker
passende endstufe zu hk pr:o 18 sub
  • soundhit
  • 9. April 2006 um 20:41
  • soundhit
    hallo forengemeinde!
    ich besitze 2 hk pr:o 18 subs und diese laufen im mom an einer ms 6500
    (2x 590 watt an 4 ohm)
    aber schon in einem 20qm raum fängt diese bei ordentlichem pegel an zu clippen!
    deswegen muss was besseres her!
    geld ist erstmal 2t rangig sollte aber nicht die 700€ grenze überschreiten
    hier einmal die daten des subs
    HK AUDIO PREMIUM PR:O 18 S
    Passiver 18”-Subwoofer
    Bassreflex System
    Belastbarkeit 500 Watt RMS (1000 Watt Peak)
    passive Weiche - 48 Hz - 150 Hz
    Impedanz 4 Ohm
    Schalldruck 104 dB SPL (129 dB max.)
    M20 Schraubgewinde für Distanzstange
    2 Griffe
    Anschlüsse Speakon In/Out
    TP/HP-Filter (150Hz)
    schwarzer Strukturlack
    Abmessungen 53 cm x 61 cm x 64 cm
    Gewicht 39 kg
    welche endstufe passt hierzu?
    schonmal danke für eure vorschläge
    chris
  • Thomas Knappich
    • 9. April 2006 um 22:15
    an einer HK VX 2400 gehen die gut, ich hatte sie in einer Inst. erst an einer LD pa 1000 laufen und das war nicht genug. Aber dann schon aufpassen, nicht das es doch zuviel wird.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Waschhausernst
    • 9. April 2006 um 22:28
    Bassreflex System
  • hell&dunkel
    • 9. April 2006 um 22:41
    Zitat von "Waschhausernst"
    Keine Panik.
    Die Einen messen so, die Anderen etwas anders.
    Als Ergebnis gibt es eben solche und andere Schalldrücke.
    Armin
  • viruzz
    • 9. April 2006 um 23:48
    Also die VX2400 überschreitet die 700€ aber ganz gut ;) Würde hier aber sicher die beste Wahl sein!
    :) huhu :>
  • tufkama
    • 10. April 2006 um 00:20
    hallo? das sind hkpro18 subs, die bekommste mit jeder china kiste ala t-amp2400 oder dap 2000 oder...ans limit
    wo ist euer problem? selbst mit ner 2000 euro stufe werden die nicht lauter!
    und das auch eine ldpa1000 dafür nicht reichen sollte wag ich hier ernsthaft zu bezweifeln!!!
    das aber deine ms 6500 mit 2x 590 watt an 4 ohm zu wenig ist glaub ich dir auf's wort....
    ps.: zitat:an einer HK VX 2400 gehen die gut, ich hatte sie in einer Inst. erst an einer LD pa 1000 laufen und das war nicht genug. Aber dann schon aufpassen, nicht das es doch zuviel wird"
    mal im ernst nen 1500 euro amp für so billig 400 euro subs ist doch wohl übertrieben oder?
    wer sich so ne stufe kauft, kauft aber mit sicherheit auch passende bässe dazu...
  • aleister
    • 10. April 2006 um 00:54
    schau dich mal nach einer pse sm 1400 um(2x750w an 4 ohm) dürfte von leistung und preis(gebraucht) genau das richtige für dich sein.
    die vx 2400(baugleich yorkville) ist wohl ein bisschen "oversized"
  • viruzz
    • 10. April 2006 um 01:13
    Ach, das sind ja die einfachen Dinger... Asche auf mein Haupt!
    :) huhu :>
  • Jonnytrance
    • 10. April 2006 um 06:20
    Sehe ich auch so.
    Ich glaube nicht das hier nur durch die Stufetausch ein deutlich besseres Ergebniss rauskommt.
    @dj-tower
    trenne die Bässe mal aktiv und setze Lowcut ein. Dazu bessere Stufe Peavey CS, Red Rock Modus, t&m Pro, oder gebrauchte Maintronic´s.
  • soundhit
    • 10. April 2006 um 10:41
    sind aktiv getrennt laufen bis 100hz und low cut ist auch drin!!
    meint ihr echt das man mit ner besseren stufe nicht mehr viel raus hohlen kann??
    chris
  • Thomas Knappich
    • 10. April 2006 um 11:16
    nachdem nun alle, die den PR:O 18 S nur aus dem Katalog kennen, ihren Senf dazugegeben haben empfehle ich dir einfach mal eine vernünftige Endstufe zu mieten / leihen, und dann bildest Du Dir selbst ein Urteil.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • Jonnytrance
    • 10. April 2006 um 13:14
    Zitat von "Thomas Knappich"
    nachdem nun alle, die den PR:O 18 S nur aus dem Katalog kennen, ihren Senf dazugegeben haben...
    Wie soll ich das verstehen?
    Hab für ein Bänd die HK Anlage vor 3 Monaten besorgt. Die Bässe sind von Dynacord S-1200 betrieben und mit Behringer Controller getrennt. 40 bis 140 Hz 24dB/Okt BW.
    @dj-tower
    ist veilleicht ein Phasendreh im Signal oder an LS? Prüfe das mal.
  • klangcharakter
    • 10. April 2006 um 15:30
    Hi Chris :D
    Wie wäre es den mit der LD 1600X Endstufe ?
    Da hast du wenigstens dick Reserve !
    Und ihr habt einen Verleih, den ihr später bestimmt mal aufstocken werdet...
    Da bietet sich so eine Endstufe an, in Hinblick auf die Zukunft.
    2x700 Watt 8Ohm
    2x1100 Watt @4Ohm
    Bridge Mono 2250 Watt @4Ohm
    Ist bei LSV-Hamburg im Angebot
    unter 500.-
  • soundhit
    • 10. April 2006 um 16:50
    meinste nich das schadet den bässen wenn ich da 1100 watt drauf geb??
    die bässe haben ja 4 ohm!!!
    chris
  • heelium
    • 10. April 2006 um 17:42
    ich lege mal eine F.A.T 2.9 ins Rennen! Die macht gute 1000W RMS an 4 Ohm, wenn da die Bässe nicht aus dem Gehäuse kommen, dann weiß ich auch nicht!
    Da kannst die Tops gleich mit dranhängen, wenn Du mal passiv fährst und nur einen Amp mitnehmen willst!
    Bei Interesse einfach mal melden!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • klangcharakter
    • 10. April 2006 um 18:06
    ja logisch schadet das deinen Bässen wenn du da 1100 Watt drauf jagst,
    aber wofür haben Endstuffen Potis
    (um den Pegel/Leistung einzustellen) ????
    Ich fahre grundsätzlich immer mit überdimensionierten Endstuffen, die
    ich dann runterregel.
    Ist doch 10mal besser :grin:
    Und die Endstuffe wird nicht so belastet.
    Und man hat Reserven, wenn man mal was anderes dranhängen möchte.
  • mikee mike
    • 11. April 2006 um 00:31
    Solange du nicht einer von der Sorte bist, die meint ein 1000 Watt Ampchen macht auf 1/2 Poti 500 Watt könnte die Sache so gut gehen :D
  • klangcharakter
    • 11. April 2006 um 11:39
    Das ist sicherlich nicht genau die Hälfte.
    Aber im ganz groben Sinne... (+/- 100 Watt)... ?
  • aleister
    • 11. April 2006 um 14:13
    den pegel schon -die leistung nicht!
    nochmal-mit den potis wird n u r die eingangsverstärkung eingestellt(richtigerweise eigentlich nur zurückgedreht) deshalb sind die regler bei mir auch immer ganz offen. die lautstärkeregelung erfolgt bei mir an der fq.
  • klangcharakter
    • 11. April 2006 um 21:52
    ähm ach so :roll:
    ma lernt nie aus...
    also sowas ähnliches wie der "Gain" Regler an meinem Mischpult ???
    Also ist das nicht so gut wenn ich in diesem Fall
    einen Verstärker von 2x1100 Watt an 4Ohm an zwei HK Bässe hänge
    mit 500Watt RMS an 4Ohm ?
