  4. Lichttechnik & Effekte
Lite Puter TX 1201 Problem mit DMX
  • Oelauge
  • 25. April 2006 um 21:19
  • Oelauge
    Habe vor kurzen einen Lite Puter TX 1201 günstig erstanden, nun wollte ich ihn mal Testen und habe folgendes Problem:
    Lite Puter TX 1201 per DMX-Adapter 5pol -> 3pol an ein Botex Switchpack DSP-405 und Abschlusswiederstand.
    So wenn ich jetzt einen Flash oder Latch Sensor berühre blinkte der Switch und das daran angeschlossene Gerät nur.
    Was ich noch festgestellt habe ist, das in der Bedienungsanleitung , die ich bei Lite Puter saugen kann, die Abbildung der Rückseite mit der meines Gerätes abweicht. Auf der Abbildung sind 2 DMX-Anschlüsse (in/out) abgebildet. Wärend ich bei meinem Gerat einen Anschluss mit DMX und einen mit LPX (keine Ahnung was das ist). Desweiteren ist in der Abbildung ein Diptaster Feld zu sehen, welches bei meinem gänzlich fehlt. Was mich aber nicht sonderlich stört, da das gerät als seperater DMX Kreis laufen soll.
    Woher kommt dieses hochfrequente Blinken, und wie kann ich das beheben?
  • Oelauge
    • 28. April 2006 um 13:12
    Hm keiner ne Idee hier ?
  • kiki
    • 28. April 2006 um 13:53
    hm ... hab jetzt spontan kein manual gefunden
    evtl mal über den analog-out sehen, ob er die 0-10 V liefert
    wenn du mir mal das manual schickst, kann man sich die sache ja mal anschauen
  • Oelauge
    • 29. April 2006 um 09:33
    Die Anleitung gibt es hier http://www.bullight.de/htdocs/pdfdownload2.php?id=70059897
    Aber wie ich schon schrieb, weicht mein Touchpannel von der Abbildung in der Anleitung etwas ab, zumindest auf der Rückseite.
    Die 0/10 Volt Ausgänge laufen einwandfei, wenn ich dort nen alten Dimmer von mir anschließe, schaltet er ganz normal, nur über dmx, da blinkt er dann nur. Und mit so einem blinken kann ich sehr schlecht Effekte ein und ausschalten
  • kiki
    • 29. April 2006 um 11:59
    was mir grade einfällt:
    im manual ist ne möglichkeit zur polaritätsumkehr angegeben ggf mal mit nem "phasendreherkabel" also 1->1 2->3 3->2 probieren.
