2xJBLSF15 Treiber defekt? und zusä. Sub nur Welcher ?
  • Steeven B
  • 3. Mai 2006 um 18:43
  • Steeven B
    • 7. Mai 2006 um 09:46
    Hier mal ein Bild
    http://img99.imageshack.us/img99/3425/dscf11608ub.jpg
    und das habe ich bei ebay gefunden
    http://cgi.ebay.de/Diaphragm-for-…oQQcmdZViewItem
    Das ist genau die richtige Diaphragma zumindest vom Namen her, allerdings ist die ein Nachbau, kein Original Ersatzteil.
    Es steht aber in der Artikelbeschreibung das es exakt genauso klingt.
    Kann man bei sowas einen großen Kauffehler machen oder muss man sich da keine Gedanken machen ???
    Stefan
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • fschleif
    • 8. Mai 2006 um 08:31
    Hm, also 35 Dollar plus 10 Dollar Versand für einen Nachbau fände ich etwas gewagt - was kostet denn das Originalteil? Hast Du mal bei den einschlägigen Versandhäuserrn geschaut?
    Die Verfärbungen an Deinem Treiber sind nicht schlimm, müssen allerdings weg gemacht werden. Gut geht das mit Aceton und Pentan oder Heptan (nacheinander, kein Hexan, weil krebserregend), wenn nicht zur Hand auch mit Reinigungsbenzin. Wenn hartnäckige Rückstände im Luftspalt nicht weggehen, kann man diese vorsichtig mit feinem Schmirgelpapier entfernen.
    @ Viruzz
    Also wenn heruasrutschende Stecker das einzige Problem sind - sollte man dich vielleicht mal Gedanken über die Wahl der Stecker machen, oder um den Aufstellungsort... :roll:
  • viruzz
    • 8. Mai 2006 um 10:51
    [OT] Bei meinem Soundcraft Pult ist das bei Rackeinbau durchaus ein Problem. Der Netzstecker könnte leicht herausrutschen. Daher klebe ich diesen fest! [/OT]
    :) huhu :>
  • fschleif
    • 8. Mai 2006 um 13:06
    Ok, dann macht das Sinn. Dachte Dir rutschen die XLRs aus der Stufe...
    Ist jetzt aber wirklich sehr OT :)
