  4. Lichttechnik & Effekte
nebel + luft = hazer???
  • manuel774
  • 8. Mai 2006 um 17:07
  • manuel774
    hallo
    würde ich einen hazer ähnlichen effekt erzeugen können wenn ich vor eine nebelmaschine (look Viper) einen ventilator stelle der mir den nebel verteilt??
    vom prinzip eines hazer ja ähnlich
    schonmal danke für die antworten.......
    Manuel
  • >>zeppi<<
    • 8. Mai 2006 um 17:30
    probiers doch aus,
    ich dänke ähnlich vielleicht aber es ist net das selbe!
    du würdest den nebel nur inne andre richtung pusten!
  • kiki
    • 8. Mai 2006 um 17:47
    billige hazer machen das so (nebel verwirbelt und ausgespuckt)
    aber mit nem ventilator ist es nicht getan, der efekt sieht sche**e aus. ich hab die erfahrung gemacht fogger richtung backtrop und je nach vorhandensein/gewünschter verwirbelung irgendwas vor die düse (von flasche über bierkasten bis hin zu wasweißich sind dir da keine grenzen gesetzt.
    (man muss jedoch dazu sagen, das wir durch eine quasi immer offene backstagetür nen beständigen leichten luftzug zum publikum haben)
  • manuel774
    • 8. Mai 2006 um 18:50
    wie meinst du das mit einer kiste davorstellen ??
    damit der nebel quasi zerstäubt wird??
  • matzepa
    • 8. Mai 2006 um 19:40
    die Dinger die du meinst werden von Antari & Co als Fazer verkauft; eine Mischung aus Fogger und Hazer.
    Funktioniert bei Potenten Nebelmaschinen mit entspr. Lüfter davor wunderbar; wird inner Disco hier um die Ecke auch (relativ effektiv) benutzt.
    Richtige Hazer benutzen dagegen kein herkömmliches Fluid sondern eher Öl, was zerstäubt und nicht verdampft wird. Das braucht man z.B. im Fernsehen, damit man zwar "Licht in der Luft" hat, aber trotzdem kein beständiges weiß auf der Kamera hat. Die Tröpfchen sind viel kleiner als die eines normalen Foggers.
    Für kleine Partyumgebungen reicht die Lüfterlösung i.d.R. aber auch (Achtung: der Lüfter muss wirklich potent sein ;))
    Lösungsansatz währe hier z.B. eine geflogene, gradeaus "schießende", Maschine mit davorsitzendem, nach unten blasenden Lüfter der den Nebel Richtung Tanzfläche befördert. Stumpf den Lüfter mit der Maschine auf den Boden gradeaus funktioniert nämlich meißtends nich ganz so gut.
  • manuel774
    • 8. Mai 2006 um 20:31
    also pack ich die maschine etwas höher und einen lüfter in den nebel kanal??
  • kiki
    • 8. Mai 2006 um 21:58
    geht auch mit maschiene auf den boden und lüfter (potent ist in dem fall wohl 230 V 9-Euronen-Baumarkt-venti) nach oben.
    zum sichtbaren, aber breiten nebel bevorzuge ich aber immernoch meine wasserflasche vor der düse.(15-50 cm ... muss man probieren)
  • matzepa
    • 8. Mai 2006 um 22:14
    genau ... die Maschiene pumpt quasi in 4m Höhe einfach in den Raum rein -- der Lüfter schiebts nach unten Richtung Tanzfläche ... am Besten mit diesen Ventilatoren die an der Seite im Kreis ansaugen und dann einen breiten, flachen "Luftstrahl" an der Seite rauslassen. Der bläst dann in die Nebelfontäne und drückt die Luft nach unten.
    EDIT ... diese erklährung versteh ich ja selbst fast nichmal ;)
    hier ein beispiel: http://www.smoke-factory.de/factoryfan.html (der sprengt aber warscheinlich das Budget)
    In schlecht klimatisierten Räumen auch gut dafür zu gebrauchen um zumindest ein bisschen Zirkulation zu haben ;)
    würd ich absolut nicht so sehen ... schon probiert-- sogar bei ner F80Z kriegt man quasi garkeine Krümmung in die Fontäne
    irgendwie versteh ich den sinn nicht so ganz... quasi als umgedrehten Trichter?
  • kiki
    • 8. Mai 2006 um 22:50
    nun, wir haben diesen nebler und beim hazen hab ich mit nem baumarktlüfter keine probleme (natürlich nicht auf 100 %, da kann man nen guten lüfter höchstens genau gegen die maschiene richten)
    nein, einfach als hindernis im strahl
  • manuel774
    • 9. Mai 2006 um 13:47
    also wenn ich das richtg verstehe müsste man dem nebel einfach nur ein hindernis in den weg stellen damit er nochmals gespalten wird und sich schneller verteilt???
    vielleicht wäre aber eine steuerbare idee ein wenig besser damit man die mashcine als "Hazer" und nebelmaschine benutzen kann.....
    ich denke ich werde mir das gerät mal auf seite holen und einfach ausprobieren
  • usbdmx
    • 10. Mai 2006 um 21:37
    Dann hol dir doch einfach einen starken Lüfter ( zB wie er in PC-Netzteilen verbaut ist ). Das Teil in ein kleines Kästchen gepackt und vor die Nebelmaschine gedengelt...
    Den Lüfter ( braucht meisst 12 V ) könntest du sogar mit nem kleinen Drehpoti regeln.
    Faser arbeiten übrigens etwas anders als herkömmliche Fogger.
    Das Fluid wird weniger stark erhitzt. Dadurch kann das Heizelement auch permanent laufen und man hat einen gleichmäßigen Dunstausstoss und keine Nebelschwaden.
    Dadurch daß das Fluid nicht "verbrannt" sondern "verdampft" wird ist die Geruchsbelästigung auch etwas geringer....
