  4. Sonstiges
+ und - Polung bei Boxen
  • gamer254
  • 11. Mai 2006 um 16:56
  • gamer254
    • 12. Mai 2006 um 21:03
    Ja ok aber muss ich die Endstufe nur an machen oder wie?
  • J3004
    • 12. Mai 2006 um 21:11
    du stellst das multimeter auf "durchgang prüfen" oder so ähnlich, das ist dann wenn du wenn die beiden "Anschlüsse" anfangen zu piepen wenn man se aneinander bringt.
    Scheisse formuliert, weiss ich.
    dann gehste mit dem einen Anschluss an die eine Strippe und mit dem anderen an die gleiche strippe an die andere seite. Wenns piept, schreib an beide seite + dran, wenn nicht dann schreib halt an den einen + und an den anderen -.
    is blöd zu erklären, obwohls total simpel ist :twisted:
  • schrecki7289
    • 12. Mai 2006 um 23:05
    Ähm ja, prima, und wie willst du das eine Messkabel an das eine Ende und das andere Messkabel an das andere Ende von seinem Kabel machen?
    Die meisten Messstrippen sind wohl eher weniger lang. :roll:
  • DaftMedia
    • 13. Mai 2006 um 00:12
    Batterie ans eine Ende anklemmen und am anderen Ende auf Gleichstrommessung rangehen. Das Multimeter zeigt einem an ob man + und - vertauscht hat oder obs funktioniert.
  • gamer254
    • 13. Mai 2006 um 11:16
    Ok ich habe das jetzt anders gemacht!
    Ich habe die Endstufe an gemacht und auf kleinste Stufe gestellt!
    Da aus den Boxen ein Rauschen kommt muss auch ein Strom fließen!
    Dann habe ich mit dem Multimeter eine Widerstandsmessung durchgeführt!
    Und wenn das Messgerät einen Negativen Wert angezeigt hat dann waren die Pole richtig!
    Gamer254
