Hallo zusammen
Kennt jemand von euch die Solton SP 8/2?
Wenn ja, wie ist sie bestückt und wie klingt sie?
Welche von diesen Boxen würdet ihr nehmen?
Anwendung als Tops für meine 2 Arls.
Musikstyles: House,Dance,Trance und auch ab und zu Hiphop.
Solton SP 8/2 vs. ULB 8" Top
Ich glaube nicht das du die beiden Vergleichen kannst!
ULB war ein Versuch mit so wenig Geld wie möglich ne halbwegs gut klingende Box zu bauen ...
Und die andere is glaube ich ne 2" Hochtöner drin, oder? ULB nur 1"
Also ist die Solton besser?
Ist sie auch besser als die DAP A Serie?
Sorry für diese blöden Vergleiche.
Möchte eine von diesen 3 Boxen kaufen (bauen). -
Bestückung: 8- und 1-Zoll Craaft Lautsprecher
Schalldruck: 98 db
Frequenzgang: 90Hz-18kHz
Übergangsfrequenz: 3500 Hz
Leistungsaufnahme: 100 Watt an 8 OhmIs damit mindestens 5-6 dB lauter als die ULB und klingt um einiges besser!
Schalldruck: 98 db
und is garantiert auch um einiges teurer
Dann werde ich wohl die Soltons nehmen.
Danke für die Hilfe.
Für guten Klang gebe ich lieber etwas mehr aus, bin dafür zufrieden. -
ULB ist ne billige 8" / Pressen Geschichte, welche man nicht mir einer ausgewachsenen 8"/1" vergleichen sollte. :wink:
right
Wenn Selbstbau in Frage kommt, dann eventuell das Sprachtop von AW-Audio:
Ich hab eben über ICQ mit ihm geschrieben, der Junge will nix lernen egal was man sagt....
Selbst bauen will er nicht, da seine uLB Tops angeblich nich so toll geworden sind....PS: er will 100 Leute damit beschallen, Tops 120 Hz trennen und die ARLS bei 63 Hz....
Ich hab ihm zu 10" Tops geraten, da die 8"er ggf ne zu große Auslenkung bekommen untenrum wenns zu laut wird...
Das wollte er nicht hören.
Und Die ARLS klingen über (glaube 63 Hz meinte er) scheiße, wenn er niedriger Trennte "kicks" besser, dann war es plötzlich doch "drücken".
Achso und die Dröhenen ja! Als Tops hat er PC Böxlein genutze, kein Wunder
Sehr amüsant! :grin: :grin:
Tops bei 120Hz trennen und ARLS bei 63Hz.. :lol: Der Kick-bereich liegt also jetzt schon bei unter 60Hz! Aha..hm komische Sache. *g*
PC Boxen als Tops? goil. :grin:
Sorry aber da kann ja mal nichts stimmen..
Jobsti:
Du lügst!
Trenne sie bei 75 hz.
Hab sie bei 63 hz geboostet.
Die Tops werde ich nicht für die 100 Personen einsetzten.
Dort kommen 12" Tops zum Einsatz.
Lies bitte was ich dir noch geschrieben habe im ICQ.
Der Arls hatte mir immer zu wenig druck wie hier zu lesen ist.
Nun hab ich ihn so eingestellt, dass er drückt.
Das will ich auch nicht ändern, sonnst drückt er nicht mehr, sondern dröhnt nur (ja, hab die Verstrebung eingebaut).
Die PC Boxen sind nur als übergang gedacht, weil ich meine alten Tops verkauft habe.
Damals hatte ich 12" Tops.
Damals haben die Arls auch nicht gedrückt. -
Naja, du wolltest doch 8" Tops, naja hab ich mich verlesen/vertan, was solls...
Ich will die 8" Tops für zuhause und evtl. mal für kleine Partys.
Für die Party mit 100 Personen nehme ich 12" Tops.
Die Soltons wären mir fast zu schade dafür, da dort u.a. Anfänger DJ auflegen werden.
Wenn ich dann die Tops habe, werde ich ausprobieren, wie ich sie dann am besten trenne. -
Also 10" müssen es mindestens sein für 1 15" Sub pro Seite optimal 12". Nen anderen Amp für die Tops würd ich dann aber auch nehmen, weil die Hollyholz 100% die Leistung net bringen wird für solche Kisten..
75Hz Trennung von einem 15" Sub? :shock: Wird mal Zeit das ich so nen ARLS auch mal hören kann, würd mich mal interessieren wie sich das Ding anhört..am Kappa kann es nicht liegen, denn in meinem neuen Doppel 15er Sub drückt es schon ungemein bei höchstens Standgas. Also entweder du bist taub oder die ARLS taugen nicht oder da wo du sie betreibst wollen sie einfach nicht "spielen". Wenn 2 solcher Dinger in einem 16m² Zimmer nicht drücken und genügend Bass machen dann kann ich dich nicht verstehen! :shock: (in meinem ebenfalls 16m² Zimmerchen sind 2 Hifi 3 Wege Kisten von Cat und das reicht schon an Lautstärke..(und das, das die an einem Hifi Amp der grad mal 2x30Watt liefert oder so und die Dinger 180w rms aushalten sollen :grin: ) -
Also hab schon mit dem KME PS2 gearbeitet in der Version mit 18" Sub und 8" Tops.
Hat jedenfalls auch funktioniert.
Der Arls geht jetzt gut so, wie er eingestellt ist.
Werde es dann an der 100 pax. Party sehen, ob er in einem Raum mit Betonboden der viel grösser als mein Zimmer ist, anders klingt. -
18" + 8" macht keinen Sinn, wirklich nicht.
Zu 15" Bassreflüxen kann man prima ein 10" Top draufsetzen, ich nutze in dem Bereich meine MF101, die mit günstigen Komponenten (Emmi und P.Audio) daher kommt und trotzdem recht ordentlich spielt, sowohl hör- als auch messtechnisch. -
Habe mir jetzt die Solton für umgerechnet 250 € gekauft.
Werde dann mal berichten wie sie sind. -
Zitat von "Sunshine Sound"
Also entweder du bist taub oder die ARLS taugen nicht oder da wo du sie betreibst wollen sie einfach nicht "spielen". Wenn 2 solcher Dinger in einem 16m² Zimmer nicht drücken und ...
Glaube mir, die tun, was sie sollen.
Schalldruck: 98 db
Daten sind teilweise richtig. jedoch werkelt in dem Top ein HT 1620 3/4" Hochtöner und nicht wie teilweise schon als 2" oder 1" beschrieben!
Die Schalldruck wird erst bei über 300 bis 400Hz erreicht. darunter ist das Top sehr leise und muß equalisiert werden.
Im Gegensatz zu Schreckis Meinung gibt es sehr wohl 8/2 Tops die mit 18" Bässen kombiniert werden können. man muß nur wissen was so ein Top macht und den Einsatzzweck eingrenzen.
TS -
