  4. Lichttechnik & Effekte
Kabel austauschen
  • >>zeppi<<
  • 2. Juni 2006 um 18:28
  • >>zeppi<<
    kann ich die kabel von meinen kannen
    (Kaltgerätstecker) http://image01.conrad.com/xl/6000_6999/6…B_00_FB.EPS.jpg
    so umbauen das ich sie an ein herkömmliches dmx Dimmerpack anschließen kann?
    • 2. Juni 2006 um 18:49
    Verstehe ich das richtig, du hast Kaltgerätebuchsen in deinen Kannen? :shock:
  • >>zeppi<<
    • 2. Juni 2006 um 18:56
    richtig,
    verbunden mit dem sc4 stand chaser von botex...
    das ist leider nicht zu prinkelnd!
  • partymucke
    • 2. Juni 2006 um 20:14
    Wie, du willst Die Stromzufuhr kappen und dann nur mit Steuerleitung anfahren? Das kann nicth gehen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • >>zeppi<<
    • 2. Juni 2006 um 22:05
    ich ahbe keine ahung wie das da is, ich meine von kalt auf schuko
  • chw
    • 3. Juni 2006 um 01:20
    Was meinst du mit "herkömmlichen" Dimmerpack?
    Wenn Du eines mit Harting (so interpretier ich jetzt mal das herkömmlich)
    meinst, bleiben Dir 2 Alternativen:
    Du kaufst ne Bar (meistens 4er oder 6er) mit Schuko Dosen, schneidest die Kaltg.stecker ab und montierst stattdessen Schukostecker dran.
    oder
    Du kaufst eine Bar ohne Schuko Dosen, da hast Du dann halt im Auslieferungszustand "nur" einige cm Kabel dranhängen, welche Du dann direkt an Deine Kannen anschließt, also Kaltgerätekabel abmontieren, Kabel von der Bar dranmontieren (Das sind meistens Rundbars)
    Die Bars werden dann über ein Lastmulticore mit dem Dimmer verbunden, das geschieht meistens mit 16 Pologen Harting Steckern.
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich habe mal irgendwo im Internet eine Bar mit Kaltgerätebuchsen gesehen. Standart ist das aber defintiv nicht.
    Besser ist es Du beauftragst jemanden mit dem Umbau der das kann und darf.
    Auserdem bezweifle ich das Deine Kannen einen solchen Stecker haben wie er auf dem Photo von Conrad zu sehen ist. Die Konsequenz wäre nämlich das Dein Steuergerät das Gegenstück (male) hätte, und das wären kontakte die man anfassen kann. :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von chw (3. Juni 2006 um 01:38)
  • chw
    • 3. Juni 2006 um 01:23
    Schuko: Schutzkontakt stecker "Normaler" 0815 Haushaltsstecker
    in Deutschland.
    Kaltgeräte: Wie am PC.
    Ein Kaltgerätestecker ist im Gegensatz zum Schukostecker verpolungssicher (Durch die "Trapez" Form.)
    Den Parkannen ist die Polung aber ziemlich egal, von daher kannst Du da auch Schukostecker verwenden. Von der Strom und Spannungsfestigkeit sind beide für normale Parkannen geignet, die Kaltgerätestecker/kabel sind je nach Aufdruck nicht immer bis zu 16A zugelassen.
  • aleister
    • 3. Juni 2006 um 07:39
    nee, da ist ja auch ein stecker dran-also musst du schon einen schuko stecker drantüddeln lassen.
    ich habe auch noch als "stand alone" lösung rumfliegen-funzt garnicht mal so schlecht-vor allem, da immer nur eine funzel "an" ist, recht stromsparend. nur ist die lösung mit kalgerätenaschlüssen mehr als unglücklich.... :oops:
  • audienceblinder
    • 3. Juni 2006 um 10:00
    Dann nimm doch einfach 4 Kaltgerätezuleitungen (Schuko auf Kaltgerätebuchse, PC hat so etwas) und verbinde sie mit den vorhandenen steckverbindern, dann kannst du auch noch bei Bedarf das Steuergerät anschließen.
  • >>zeppi<<
    • 3. Juni 2006 um 13:16
    oder
    ja genau das habe ich vor, also die stecker vom rechner sind genau andersrum, du hast im steuergerät die female?? also die löcher :D und die stecker sind male?? also mit den pins!
  • chw
    • 3. Juni 2006 um 14:09
    Ne, ich habs normalerweise nur mit Schuko oder Harting zu tun. :wink:
    ... also die löcher und die stecker sind male?? also mit den pins!
    Genau, also die Pins sind an den Kanen und die "Löcher" im Steuergerät. Ich geh nur mal davon aus das selbst die Chinesen auch etwas denken können und keine Anfassbaren Kontakte (Male) unter Spannung/Strom setzen.
    Das wäre wie wenn Du einen Schukostecker auf Schukostecker Adapter baust.
    (Wobei hier auch Leute geschrieben haben die sowas schon gesichtet haben wollten...... :shock: )
