  4. Verstärker
Betriebswahlschalterfrage von endstufen
  • tufkama
  • 13. Juni 2006 um 15:49
  • tufkama
    folgendes! was ist besser?
    ich benutze eine enstufe an der 2 bässe hängen(links/rechts und nicht gebrückt) nun möchte ich aber die enstsufe mit nur einem singnal ansteuern sollte ich da lieber die enstufe im stereo modus betreiben und ein y-adapter xlr kabel nehmen und jeweils in kanal 1 und 2 der enstufe damit rein?
    oder...
    sollte ich die endstufe im parallel modus betreiben wo quasi nur der erste kanal das singnal bekommt
    ach und nochwas zum allgemeinen parallelbetriebsmodus von endstufen hat diese schalterstellung(parallel) irgendeinen einfluss auf klang oder leistung? oder dient sie lediglich nur dazu beide eingangssingnale parallel zu schalten so das man mit nur einem singanl die endstufe ansteuern kann und bei bedarf den zweiten kanal als duschschleifausgang für den nächsten amp nutzen kann?
  • schrecki7289
    • 13. Juni 2006 um 16:00
    Sie dient nur der Aufteilung des Signals auf beide Kanäle, macht also nix anderes wie ein Y-Kabel.
  • tufkama
    • 13. Juni 2006 um 16:04
    ok, danke dann kann ich mir ja quasi das y-xlr kabel sparen....
  • manuela
    • 14. Juni 2006 um 13:25
    Der Vorteil des Stereobetriebs mit Y ergibt sich daraus daß du die beiden Speaker getrennt regeln kannst am Gain. In der Brücke entfällt das.
    Ansonsten ist es Wurst :wink:
  • viruzz
    • 14. Juni 2006 um 13:34
    Dafür ist doch der Parallelmode da, um die LS noch getrennt regeln zu können, obwohl nur ein Signal verstärkt werden soll :O
    :) huhu :>
    • 14. Juni 2006 um 14:03
    Wieso seit ihr alle euch so sicher, das die beiden Eingangsbuchsen im
    Paralell-betrieb beide noch in Betrieb sind? Wird denn die eine, die nicht
    gebraucht wird, nicht abgeschaltet? Oder warum wird in diesem Fall immer
    eine bestimmte für den Anschluss genannt? Das hat doch sicher einen Grund.
  • schrecki7289
    • 14. Juni 2006 um 14:06
    Richtig.
    Parallel = Mono
    Es wird nur ein einziges Eingangssignal gebraucht, welches dann gesplittet wird. Das ist doch der Gedanke dahinter.
  • tufkama
    • 14. Juni 2006 um 15:08
    das kommt darauf an wie es intern geschaltet ist sag ich mal, im handbuch der stufe steht bestimmt näheres...
    bei meiner ist es so das im parallel betrieb nur kanal 1 belegt ist und kanal 2 kann als durschleifausgang für eine weitere endstufe benutzt werden...
    es gibt aber auch stufen das ist dann am kanal 2 eben nix mehr.....
  • viruzz
    • 14. Juni 2006 um 15:12
    Was hatte das ganze jetzt mit meinem Beitrag zu tun?
    Der hatte den gleichen Inhalt wie Schrecki's :o
    :) huhu :>
  • tufkama
    Zitat von "-Schrecki-"
    Richtig.
    Parallel = Mono
    hab ich mir auch so gedacht, da aber in die stufe nen monosub singnal reingeht ich aber 2 bässe dran hab ist doch der parallel betrieb gut geignet, wie schon gesagt wurde ist dan ein extra y-kabel nicht von nöten....
    mir war nur nicht klar ob diese betriebsart einfluss hat auf klang und leistung weil sich dazu das handbuch auschweigt, da es aber wie schon von einigen gesagt keinen unterschied gibt passt das schon so....
  • manuela
    • 14. Juni 2006 um 15:38
    um das mal gradezubiegen,
    selbstverständlich meinte ich mit "Stereobetrieb mit Y" ein Monosignal, was denn sonst. Stereo nur in dem sinne daß es in 2 unabhängigen eingangsparallelgeschalteten Wegen läuft, eben mit dem Vorteil der getrennten Einstellbarkeit des Gains für A + B
    Nochmehr Therorie dazu ? klar. why not :)
    Wir setzen mal den Fall einer Endstufe mit 2x500W@8 Ohm die zudem noch 2-Ohm-Tauglich ist, und schalten diese nun in die Brücke.
    Nun schalten wir die beiden Subs nicht in Serie sondern parallel und hängen sie an besagte Brücke. Wieviel Leistung ist nun verfügbar?
    Das wär ein Argument für die Brücke (nicht für alle Amps geeignet, nur 2 Ohm - taugliche )
  • mr.email
    • 21. Juni 2006 um 23:36
    Das ist eine gute Frage... Bekommen die Subs dann mehr Leistung? Ich meine schon, bin mir aber nicht sicher ob meine Berechnung stimmen. Wenn ich richtig gerechnet habe, bekommt dann jeder Sub 2/5 mehr Leistung - kann das hinkommen?
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • manuela
    • 22. Juni 2006 um 06:40
    Gehn wir davon aus daß unser 500W@8Ohm Amp an 4 Ohm 900W liefert, an 2 Ohm 1.500W (das sind einigermaßen realistische Werte)
    Es ist somit im Brückenbetrieb an 4 Ohm eine Leistung von (2x die 2 Ohm Leistung eines Monokanals) verfügbar, also bekommen unsere beiden parallelgeschalteten Subs eine Leistung von 3000 Wättchen zugeführt, während sie einzeln an den Kanälen betrieben nur jeweils 500 Wättchen, also zusammen 1000 essen dürfen. Es ergibt sich somit ein Vorteil von 3:1
    für die Brücke mit parallelgeschalteten subs 8)
    :!: Diese Beschaltung rockt dann den Richtsberg :grin:
    Manu
  • andirr
    • 22. Juni 2006 um 18:14
    Wenn es aber eine eher günstige Endstufe ist, bei der nicht genügend Strom geliefert werden kann würde ich lieber den normalen Stereobetrieb wählen. (bei manchen ist schon bei 4 Ohm Stereo bzw. 8 Ohm Brücke Schluss, auch wenn bei 2 Ohm noch irgendwie was kommen soll... :roll: )
    lg andi
  • mr.email
    • 22. Juni 2006 um 21:02
    Also in meinem Falle ist es eine PLX1602 von QSC mit SNT (sollte also stabil sein). Laut QSC läuft die auch an 2Ohm.
    Daten:
    300Watt (8Ohm)
    500Watt (4Ohm)
    1600Watt (Brücke, 4 Ohm)
    .:->Mr.EMail<-:.
  • andirr
    • 22. Juni 2006 um 22:18
    Das ist schon eine amtliche Endstufe, also kein Problem ! Einfach mal ausprobieren.
