  4. Verstärker
t.amp deffekt??
  • pimpmypa
  • 19. Juni 2006 um 13:40
  • pimpmypa
    Hi!!!
    Habe zwei probleme mit meiner tamp2400mk2
    als wir am we eine party machten gabs schon am anfang probleme.
    hatte 4 subs (lp18 hk mit emmi sigma pro bestückt) auf die tamp geschalten und durch den original contoller getrennt-> nur jeweils ein kanal brachte musik :?: wobei aber beide funktionierten (die boxen hinten umgesteckt zum testen)
    an den kabeln lag es nicht die hab ich auch durchgetauscht.
    dann einfach nur mit 2 subs paralell an einem kanal gefahren was auch noch ausreichte.
    irgendwann sah ich dann dass auf dem kanal der ja garnicht lief die clip-led brannte obwohl keine boxen mehr dranhingen???
    ausschalten-einschalten brachte nix; eigentlich dürfte die endstufe nicht überlastet worden sein da wir sowieso nicht soo laut aufdrehen konnten und die djs waren auch sehr brav mit ihrem ausgnagssignal
    irgendwann komm ich dann drauf dass von den 2 subs nur mehr ein einziger läuft :evil: ...wieder herumprobiert wo der fehler liegt aber nix gefunden...beide subs waren ok (habe wieder umgesteckt) aber nur einer lief obwohl sie paralell geschalten waren und ich die kabel mehrfach getauscht habe...
    kann es sein dass es wegen der stromversorgung durch notstromaggregate war?? wären diese überfordert gewesen hätte doch deren sicherung ansprechen müssen oder der bass wäre unsauber gewesen was aber zu keiner zeit der fall war
    von der temperatur war die tamp2400 auch recht kühl im gegensatz zur endstufe für die tops (gerade mal handwarm)
    falls wer ideen hat immer her :D
  • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 13:49
    hatte 4 subs (lp18 hk mit emmi sigma pro bestückt) auf die tamp geschalten und durch den original contoller getrennt-> nur jeweils ein kanal brachte musik wobei aber beide funktionierten (die boxen hinten umgesteckt zum testen)
    Dann muss der Fehler ja wohl hinter dem Amp gewesen sein, wenn beide Kanäle funktionierten!
  • pimpmypa
    • 19. Juni 2006 um 13:57
    dass ging ja schnell!!! :grin: thx!!
    hab ich mir auch gedacht dass irgendwas mit den kabeln nicht in ordnung war. hab dann aber wie oben eschrieben alle kabel durchgetauscht und alle funktionierten ohne problem
    auch alle bässe liefen einzeln
  • viruzz
    • 19. Juni 2006 um 14:20
    Häng sie mal an den Top amp und schau was da geht... :roll:
    :) huhu :>
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
