aktives Satellitensystem passiv erweitern
  • Partynator
  • 19. Juni 2006 um 22:52
  • Partynator
    Ich überlege mein Satellitensytem (2x DAP Soundmate) zu erweitern. Einerseits gibt es ja die möglich weitere aktive Elemente zu kaufen, meine Frage ist nun, ob es auch eine Möglichkeit gibt passiv zu erweitern. Wenn ja mit welchen Kosten müsste ich rechnen um einen Bass mit 600W RMS zu betreiben? (ohne Kosten für den Bass selber).
    Mfg Partynator
  • outliner
    • 20. Juni 2006 um 11:09
    welche soundmate hast du denn?
  • Partynator
    • 20. Juni 2006 um 20:11
    hab einmal die Standard Soundmate 1 mit den 8" Topteilen, und einmal die Soundmate K1, mit DAP K112 als Topteilen. Betreibe beide Anlagen zusammen als ein System
  • outliner
    • 20. Juni 2006 um 21:17
    passiv ginge schon,aber ist quatsch.man bräuchte ne extra endstufe mit aktivweiche oder ne passivweiche in den bass bauen.
    beides dürfte zu schweinereien führen.
    ausserdem sind die tops auf ein "bestimmtes mass an bassbox"ausgelegt,bei nem extrabass kämen die nicht hinterher.
    das ist der nachteil bei diesen systemen,mit modular is nich.
    übrigens:ein weiterer kollege hatte sich gegen meinen rat das soundmate3 bestellt und es danach persönlich in holland wieder abgegeben,da es völlig egal war,ob 4 oder 2 bässe liefen.
    es kam einfach nichts raus.
    nimm das system wie es ist,und falls du erkannt haben solltest,das das nicht das gelbe vom ei ist,investiere nicht noch weiter darin.
    am ende hast du nen haufen boxen rumstehen und klingen tut es doch nicht...
  • Partynator
    • 20. Juni 2006 um 21:59
    klanglich bin ich zufrieden mit meinem System. Nur wenn ich alle 4 topteile einsetze ist der bass recht mager, deshalb wollte ich was dazu kaufen. interessant wäre evtl. auch ein aktiver bass der neue soundmate serie mit 600W RMS.
  • outliner
    • 20. Juni 2006 um 22:29
    ich würde die bässe nicht mischen.
    wenn einer schon am limit läuft,hat der stärkere noch luft.das über den gain auszugleichen klappt nicht immer.
    wie gesagt:wenn überhaupt,dann die gleichen bässe kaufen.aber erwarte keine wunder,es bringt weniger als du denkst bei diesem system.
